Страница 13 из 16
Re: Отпугиватель шпаны.
Добавлено: Вс июл 18, 2010 14:17:48
Изнурёнкин
Ну,так ссылку или схему в студию.Языком чесать тут мастеров полно.Без обид.
Добавлено: Пн июл 19, 2010 13:49:56
Eklipsio
Относительно простой, но не очень удобный способ, проверено работает:
1.Гуглим и скачиваем программу audacity
2.Тыкаем: создание-> волна -> там синусоида, с частотой 20 килогерц
3. Слева, где появится рисунок волны тыкаем где написано дорожка, там ставим левый канал
4. Повторяем 2 и 3, только частоту стапвим 20007 или 20004 герц, и ставим правый канал
5. Ставим на подоконник колонки, можно сделать что-то типа рупора (я брал высокочастотники и усилок от старых колонок и сделал рупор из жести чтобы можно было направлять и уменьшить звук в квартиру)
6 В программе экспортируем в wav (не в mp3!) и запускаем в любом плеере без эффектов улучшения и т.п. на бесконечный повтор, подрубаем колонки, и желательно выходим из комнаты.
Странное давящее ощущение, головная боль и звон в ушах (даже после эффекта), и желание покинуть это место после нескольких минут обеспечены. :kill:
*Стеклопакеты не полностью глушат этот звук, дальность действия не очень большая (без фокусировки), соблюдайте осторожность чтобы самим не попасть под действие :o .
Добавлено: Пн июл 19, 2010 13:59:40
А.Андрей
1. Динамик у тебя хороший же, однако! :)))
2. Ультразвуком много зла не сделаешь :)))
3. Мне под отпугивателем от крыс спать захотелось :)))
4. Да и звук сильно рассеивается, на лавочку даже не хватит :)))
5. Стопудофф в наушниках слушал :)))
:tea: :)
Добавлено: Пн июл 19, 2010 16:37:18
Eklipsio
Зря вы так :)
Динамики - высокочастотные головки от колонок (старые yamaha пассивные с ресильвером)
20 кгц - еще не ультразвук,слабо но слышно (мне).
А чтобы не рассеивался делаем рупор, но дальность, конечно, небольшая это понятно. Воздействие скорее индивидуальное, но помогло в 1й же день - 2е ушли с головной болью, остальные разошлись сами, в такое совпадение не верю :)) .
Добавлено: Пн июл 19, 2010 18:14:12
NiTr0
Одно но - при частоте дискретизации 44.1/48 кГц неизвестно что на выходе получится... Лучше ставить порядка 96-192 кГц, благое дело современные инт звуковухи такое умеют...
Добавлено: Вт июл 20, 2010 09:31:19
А.Андрей
Eklipsio писал(а):Зря вы так :)
Не зря. То вы, а то шпана :)) 20 кГц - уже ультразвук. Согласен, в башке звенит и голова болит. Но на обкуренную шпану, которая около дома посылает друг друга на**й, используют мат для связи слов в речи, пьющие энергетики, это не подействует точно :))) :tea: :evil: :kill:
Добавлено: Пт авг 20, 2010 21:15:02
Не квадрат
...качер на 7Гц с левыми катушками и ни какой шпаны..........при чем если задаться целью, то от 1,5В будет пахать, - так, что прикопали под лавкой и ОК :music:
Добавлено: Пт авг 20, 2010 21:35:49
myx
Всю тему не читал, лень, но напишу свое видение решение этой проблемы с помощью техники.
Короче, чем старше человек, тем меньше частота, которую может воспринимать его ухо.
Для примера дети слышат звук частотой до 25 килогерц, но его уже не слышат более взрослые особи.
В 30 лет человек уже не слышит звук частотой выше 16-18 килогерц. А в 50-60 лет и 16 килогерц уже не слышат.
Эту технологию взяли на вооружение некоторые страны мира при разгоне скопления молодежи. Выкатывают аппаратуру, включают мерзкий писк на большой громкости, а сами ничего не слышат.
Для эксперимента попробуйте включить генератор с плавной регулировкой и меняя частоту определить предел слышимости для вас, также для, например, бабушки или дедушки и ребенка (братики и сестрички, внуки в конце концов у кого есть).
Да, кстати, были как-то популярны ультразвуковые звонки на мобильном телефоне у школоты. Учителя мелодию вызова не слышат, а в классе на всю громкость у всех, у кого такие вызовы стояли, играли мелодии.
И еще.
Если делаете для дедушки или бабушки АС, то пищалки можно не ставить. Экономия.)))
Добавлено: Сб авг 21, 2010 07:32:31
А.Андрей
Не квадрат писал(а):...качер на 7Гц с левыми катушками и ни какой шпаны..........при чем если задаться целью, то от 1,5В будет пахать, - так, что прикопали под лавкой и ОК :music:
Ты помешался на "левых катушках"... :))) :)))
А на 7Гц ты сведешь пол-дома на тот свет, не только шпану :kill:
и твой качер просто разорвут нах :kill:
Добавлено: Сб авг 21, 2010 11:01:05
Не квадрат
...от 1,5 вольт хватит только на окресности лавочки. аха
Добавлено: Сб авг 21, 2010 15:17:22
ARG
Ну и так далее, про ультразвук.
А при чем тут ультразвук? Читаем еще раз:
Eklipsio писал(а):Относительно простой, но не очень удобный способ, проверено работает:
Имеем обычный генератор ИНФРАзвука на биениях. С частотой 4, или 7 Гц. Именно эта частота выделяется при "натуральном" смешении в физической среде (воздухе) двух частот 20 и 20.004 кГц.
Причем, инфразвук тут можно получить приличной мощности без (очень важно!) массивных и габаритных излучателей именно инфразвука.
Используя пару пьезосирен на частоту 25-30 кГц, запитанных от сфазированных генераторов ультразвука с нужным сдвигом в несколько герц, можно полученным эффектом довести до потери сознания кого угодно...
Добавлено: Вс авг 22, 2010 12:32:48
myx
Я уверен, что действие инфразвука на организм, как о нем пишут - полный бред.
Основные техногенные источники инфразвуковых колебаний в городах.
Автомобильный транспорт
Снаружи 70-90 дБ,
внутри до 120 дБ
Железнодорожный транспорт и трамваи
10-16 Гц
Внутри и снаружи
от 85 до 120 дБ
Промышленные установки аэродинамического и ударного действия
8-12 Гц
До 90-105 дБ
Вентиляция промышленных установок и помещений, то же в метрополитене
3-20 Гц
До 75-95 дБ
Реактивные самолеты
Около 20 Гц
Снаружи до 130 дБ
Признавайтесь, кто обсерался возле этих источников инфразвука?))) Кто поймал коричневую волну?)))
Правильно никто, значит это чушь.
Добавлено: Пн авг 23, 2010 16:44:25
Не квадрат
...откуда такие познания, ежели не секрет - особенно про Герцы?
Добавлено: Пн авг 23, 2010 18:22:42
myx
А что тут не так?
Добавлено: Пн авг 23, 2010 21:26:33
Не квадрат
...большие сомнения на счет трамвайных герцев...
Добавлено: Пн авг 23, 2010 22:13:37
RadioKot
А почему бы не попробовать стробоскоп на хорошей высоте? Минут через 5 лавочка будет пуста, строб выключаем :kill:
Добавлено: Вт авг 24, 2010 22:48:14
Не квадрат
...сломают вместе с березой, аха :tea:
Добавлено: Вт авг 24, 2010 23:32:41
RadioKot
Ну можно повесить повыше. А ещё попробуй попади камнем например по стробу когда он моргает. Они быстрей друг друга камнями поубивают и переведуться сами :))) :kill:
Добавлено: Сб авг 28, 2010 17:26:12
Изнурёнкин
Да только воз и ныне там...
Добавлено: Сб авг 28, 2010 21:11:50
Kot-kilovolt
стробоскоп.....
А может лучше повесить мощную УФ лампу над скамейкой ( горелку от ДРЛ1000 :)) )
Пускай гопнеги позагорают :)) :)))
