Страница 13 из 106
Re: Греются TDA 2030 в схеме УНЧ
Добавлено: Пн мар 14, 2011 17:29:10
alexsan
да двухполярное питание 15в
Добавлено: Пн мар 14, 2011 20:04:27
AcousticManiac
Не только двуполярное, есть же в даташите однополярное включение) Правда, с оговоркой, при однополярном питании надо давать вдвое большее напряжение, чем в каждое плечо по отдельности при двуполярном включении. Это значит вместо "+15/-15/земля" в двуполярке питать "+30/земля" в однополярке, что не всегда удобно... Минимум питание в однополярном варианте должно быть 12в., но лучше где-то в среднем 18-25... :write:
TDA2030A в мост
Добавлено: Вс мар 20, 2011 12:54:56
Wise
Ну в общем задумал сделать усилок для саба на двух 2030A......до этого был 7265 в мост....кстати, саб ЗЯ на 10ГД-30Б.....7265 я спалил вот и делаю новый усь.....мощи двух 2030А хватит 100%.....вопрос в следующем:
1)ПП для двух разводить большая морока......вот свою сделал, посмотрите, может чего поправите.....
2)ФНЧ-это ж для саба, пожелания????-корректировка частоты среза......фаза не обязательна, и, конечно, надо этот фильтр вместить в оставшееся место на плате......(ну только если чуть чуть побольше можно)...порядок???ну, думаю 4 хватит за глаза....(можно и 3)
В общем, свои идеи, конструктивную критику принимаю))))
З.Ы.заранее спасибо за помощь.....
Вот плата
TDA2030A.lay
(25.28 КБ) 1048 скачиваний
Re: TDA2030A в мост на саб
Добавлено: Вс мар 20, 2011 14:14:07
INZHENER
да я тоже буду делать на ТДА2050 в мост)
Так что схема идентична, плата на 4 шт. как четырехканальный, так и по две в мост
Re: Проблемы с усилителем на TDA-2030A
Добавлено: Вс мар 20, 2011 18:28:25
VadIk__tda
И снова эта 2030.
давно я не был на форуме, давненько ниче не собирал.
вот купил две 2030А впаял одну, подключил, слушаю.
где-то 4 ватта выдает без проблем, добавляю громкости - начинает греться, минут 3 на полную нормально играет, а потом начинает хрипеть на НЧ, убавляю громкость и хрип пропадает.
я уже забыл в чем проблема?
питание +- 11 вольт. с кондерами.
нагрузка 4 ома
Добавлено: Вс мар 20, 2011 18:38:20
valeramalko
даташит посмотри, там питание +/-18, при +/-11В мощность будет около 8 Вт
Добавлено: Вс мар 20, 2011 19:11:57
Wise
Чёт не нравиться мне печка, но пару идей позаимствовать можно)
Добавлено: Вс мар 20, 2011 19:29:41
INZHENER
Wise писал(а):Чёт не нравиться мне печка, но пару идей позаимствовать можно)
Это первый вариант, но мне уже думается что фон может возникнуть! Так что прорабатываю второй вариант, делаю печатки с минимальными размерами)
Добавлено: Вс мар 20, 2011 21:11:27
Wise
ну я как сделаю свою до конца, дак выложу....
Добавлено: Вс мар 20, 2011 21:16:10
Wise
Фигня.......напругу и правда поднять стоит....но хрипеть может не только из-за этого...
Добавлено: Вс мар 27, 2011 18:48:04
VadIk__tda
поднял до 16, и всё равно хрень полнейшая(
думаю менять микру)
Добавлено: Вс мар 27, 2011 18:49:57
valeramalko
может блок питания по току не тянет?
Добавлено: Вс мар 27, 2011 20:34:17
as32888
VadIk__tda писал(а):где-то 4 ватта выдает без проблем, добавляю громкости - начинает греться, минут 3 на полную нормально играет, а потом начинает хрипеть на НЧ, убавляю громкость и хрип пропадает.
нагрузка 4 ома
А радиатор нормальный хоть? :) И есть RC цепочка параллельно выходу? (её можно увидеть в схеме из даташита)
Также проверь на непропаи, раз она у тебя при прогреве начинает хрипеть.
Добавлено: Вт апр 12, 2011 17:26:19
diman_d
Собрал я этот усилитель (в классе А), мощность на слух 1-2 Вт. Сейчас над корпусом для него думаю.
(195.37 КБ) 1685 скачиваний
(170.72 КБ) 1295 скачиваний
(177.39 КБ) 1069 скачиваний
Добавлено: Вт апр 12, 2011 17:32:09
Wise
(в классе А)
в каком, нафиг, классе А, микра работает в АВ и хоть ты тресни, будет в нём работать дальше...
и где логика писать суда этот пост, если нет вопросов...... корпуса обсуждаем в другой ветке.....
Добавлено: Вт апр 12, 2011 17:45:25
diman_d
Причем тут корпус? - я его не обсуждаю.
Зачем вопросы? на этом форуме только спрашивать можно? а ветка про TDA2030, у меня TDA2030, все по теме.
Есть такая статья как ее загнать в класс А (до одного ватта работает верхний транзистор) для этого там стоят резисторы включенные между выходом и минусом питания.
Добавлено: Вт апр 12, 2011 18:45:51
alexsan
что-то не то городит
Добавлено: Вт апр 12, 2011 19:16:41
diman_d
Моя схема отличается от оригинала.
Добавлено: Вт апр 12, 2011 21:44:58
Wise
чёт бред реально какойто....если вы подаёте через резисторы на выход ОУ напругу......лучше от этого микре явно не станет...
Добавлено: Вт апр 12, 2011 22:26:22
diman_d
Уважаемые форумчане, критиковать это ваше право. Но чтобы предупредить высказывания вроде " ой бред" скажу, спорить не имеет смысла, так как у вас только слова, а у меня на руках готовый усилитель. Усилитель работает, и очень даже неплохо. Он не греется, не хрипит, не гудит, вообще полная тишина в динамиках при отсутствии сигнала. И главное играет чисто и качественно. Хотя тут я возможно неправ, это первое впечатление, надо с недельку его послушать, переслушать, тогда я напишу более адекватный отчет.
