Страница 13 из 52
Re: Усилитель А. Агеева
Добавлено: Ср дек 01, 2010 18:04:14
ПАУЛЬ
Я кстати тож ставил балансировку ,но еще хуже было. Попробуйте вы!!! может че нить и получится)))))))))
Добавлено: Пт дек 03, 2010 00:12:28
SSS2
ПАУЛЬ писал(а):Я кстати тож ставил балансировку ,но еще хуже было. Попробуйте вы!!! может че нить и получится)))))))))
Вы знаете помоему получилось! Ноль на выходе установился, остальные параметры остались неизменными. А как у Вас "но еще хуже было" можно описать.
Добавлено: Пт дек 03, 2010 12:52:21
Скайлик
Здравствуйте, господа форумчани. Вы бы могли подсказать, где взять пп для умзч А. Агеева? Замучился искать у дяди Гугла.
Добавлено: Пт дек 03, 2010 15:18:54
Gigavolt
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=39493&st=40 пост 47 и 53
Плохо искали :)))
Добавлено: Вс янв 16, 2011 22:26:51
valeramalko
есть вопрос по схеме из журнала Радио 3-86 и ПП Максим_В. в статье применен источник напряжения смещения диодов рис 4, а на ПП его нет :shock: или он не нужен?
Добавлено: Пн янв 17, 2011 12:44:25
Максим_В
В основном ответил в личку. Плата позволяет схему и Агеева и схему Филатова и Мардера. Источнок смещения по Филатову и Мардеру принципиально не стал ставить.При желании можно субплатку сделать и впаивать её вместо диода и резистора.На слух разницу почти не почуете, так что смысла нет. Поэтому и не стал заморачиваться и ломать голову.
Добавлено: Чт окт 13, 2011 00:52:18
Xatrix
Решил собрать данное творение. Какую схему лучше всего собирать? Родную или переделанную? Можно ли РЭС-6 заменить на РЭС-10?
Добавлено: Чт окт 13, 2011 12:19:14
Welmord
Собирал усилитель по схеме 1982г. На выходе постоянка 3.5в. Греется один транзистор кт816. Изменения кое какие есть кондеры не 200 а 220. И реисторы вместо 110, 120 ом. Подаю напряжение со стабилизаторов 7818(+18) и 7918(-18) Наличие стабилитронов результат не меняет. Еще вопрос: L1 какую роль тут выполняет? Но больше волнует постоянка на выходе... Спасибо
Добавлено: Вс окт 16, 2011 20:23:02
tohasadist
по постоянке-балансируй опер, катушка-антивозбуд на ВЧ, и еще, стабилизаторы же сгорят на фиг, выкинь их
Добавлено: Вт окт 18, 2011 14:41:18
Welmord
думаю другим тоже будет полезно... у К140УД8 И КР140УД8 Номера и назначение ножек не совпадают... Я этот нюанс про.....л. спасибо за помощ!!
Добавлено: Вт окт 18, 2011 15:17:01
Welmord
Использую колонку микролаб B73 13Вт. Звук чистый но по моему на родном усилителе она громче
Добавлено: Пт окт 21, 2011 11:56:39
Welmord
Решил переделать на 60 ватт. Викинул стабилизаторы последовав совету. На выходе выпрямителя у меня 30 вольт. Перематывать не охота. Уже мотал недавно его же)) . Кто знает что будет если включить как есть? микросхемка то питается от 15 вольт.
Добавлено: Сб окт 22, 2011 10:26:23
steeler
Увеличить сопр огр по пит МС R4 R5 и R6
Добавлено: Сб окт 22, 2011 15:08:15
tohasadist
ну ну, а при нагрузке как напряжение питания будет меняться?
Добавлено: Вт окт 25, 2011 01:16:10
Welmord
Проводил испытания трансформатора) На нихромовую спираль сопротивлением 18 ом подключал минус и ноль. напряжение при этом упало до 20 вольт. спираль задымилась. В журнале написано что при использовании нестаб. источника при номинальной нагрузке д.б. 23 вольт. Осталось разобраться что есть номинальная нагрузка. 30 вольт это напряжение холостого хода транса после выпрямителя. (10 ом, 1.93A, 19.4В)
Добавлено: Вс ноя 06, 2011 06:31:04
Welmord
Работает.
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 19:10:02
Кот Павел
Помогите! Собрал усилитель А. Агеева, ОУ - К544УД2, 20 Вт вариант, греются только пара транзисторов КТ 816, звук сигнала на выходе очень очень тихий. В электронике начинающий
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 19:13:41
steeler
Кот Павел писал(а):Помогите! Собрал усилитель А. Агеева, ОУ - К544УД2, 20 Вт вариант, греются только пара транзисторов КТ 816, звук сигнала на выходе очень очень тихий. В электронике начинающий
Проверяй хомуты. и распайку ног тран-в.
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 19:34:57
Кот Павел
Транзисторы 100% правильно, сам на них впервой и подумал. А что такое хомуты?
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 17:27:37
tohasadist
сопли из припоя на плате, питаете чем? сигнал с чего? нагрузка какая?
