Страница 13 из 13
Re: ИК паяльная станция с цифровым управлением.
Добавлено: Вт апр 07, 2015 21:04:41
sanderman
К сожалению нет такой функции....
Если кто-нибудь знает где взять протокол обмена IRsofta с компом, дайте знать пож-ста.
Добавлено: Ср май 13, 2015 22:50:54
vladimersv
нет неукого протокола . даи у автора уже несохранилось исходников по лдз
Добавлено: Сб окт 17, 2015 14:55:09
Simplyman
sanderman писал(а):Смотрю моя переделка схемы LDZ многим понравилась...
Можно посмотреть схему переделки?
Добавлено: Сб ноя 07, 2015 20:06:07
BraveLion
Доброго времени суток, решил собрать сей девайс и возникла проблема с настройкой термопар а именно нету чувствительности, т.е при опускании термопары в кипящую воду, она не изменяет температуру какой была такой и осталась, как только я подношу термопару к огню конфорки температура резко начинает подниматься. Сопротивление термопары в районе от 16 до 200 Ом, термопара К-типа. Есть догадки поставить другой операционник не LM358 а LM2904, больше догадок пока что нет, Что мне посоветуете сделать?
Добавлено: Вс ноя 08, 2015 09:39:40
mr_kot
BraveLion писал(а):Сопротивление термопары в районе от 16 до 200 Ом, термопара К-типа
Сопротивление термопары К-типа около 2 Ом
Добавлено: Вс ноя 08, 2015 16:51:51
BraveLion
В моём случае вот такое сопротивление, на упаковки от термопары было написано что она К типа. Так что это не актуальная информация
Добавлено: Вс ноя 08, 2015 17:12:02
mr_kot
BraveLion писал(а):на упаковки от термопары было написано что она К типа
На заборе х*й написано. Заглянули - а там дрова лежат...
BraveLion писал(а):Так что это не актуальная информация
Ну что же, дерзай дальше
Желаю удачи
Добавлено: Сб ноя 14, 2015 22:12:13
BraveLion
Проблема решена, путём замены блока усилителя термопар на другой, аналогичный.
Добавлено: Ср ноя 18, 2015 21:09:06
BraveLion
Ребятки хелп. Нужна помощь, суть проблемы такова, при включении второго режима работы нижний нагреватель начинает вести себя непонятно а именно начинает мигать но не часто как при первом режиме работы (ручном) а редко с периодичностью в секунды 2 и я не могу понять почему так происходит. И ещё один вопрос по поводу настройки ПИД регулятора, в интернете начитался литературы но не совсем понял как его настроить, если кто то разобрался с ПИД-ом то подскажите пожалуйста. Нижний нагреватель из галогенных ламп.
Добавлено: Вс мар 20, 2016 20:37:00
yaotzin
собираю станцию себе, кто подскажет, если я сверху лампу галогенную поставлю на 75W мало будет ?
Добавлено: Вс окт 22, 2017 13:36:51
dr-baks
[uquote="sanderman",url="/forum/viewtopic.php?p=2332771#p2332771"]К сожалению нет такой функции....
Если кто-нибудь знает где взять протокол обмена IRsofta с компом, дайте знать пож-ста.[/uquote]
Платы в финальной версии надо зеркалить.
Добавлено: Вс окт 22, 2017 21:22:36
sanderman
Зачем?
Делал версию на блютуз модуле, если интересно, могу ее поискать, хотя прошло много времени
Добавлено: Пн окт 23, 2017 13:44:15
dr-baks
[uquote="sanderman",url="/forum/viewtopic.php?p=3213182#p3213182"]Зачем?
Делал версию на блютуз модуле, если интересно, могу ее поискать, хотя прошло много времени[/uquote]
Буду очень благодарен!!!!Поищите пожалуйста если можно со схемой и платой в lay!!!!!
Добавлено: Пт май 07, 2021 16:57:25
nevelaev
Кстати, без дела валяется плата на LPC1768 от 3д принтера с прошивкой Марлин, есть чб дисплей. Управление температурами на ней тоже PID. 2 температурных канала, 2 канала нагрева, плюс еще различные входы-выходы. А что если на ее базе сделать паяльную станцию? Термопрофиль, по идее, можно задать банальным G-кодом в несколько строк, осталось лишь откалибровать датчики. Или совсем уж бестолковая затея, кто скажет?
