Страница 13 из 51
Re: на 100 % рабочий ИБП на UC3842 или TDA4605
Добавлено: Пт авг 12, 2011 00:06:39
Starichok51
вот печатаные платы 2 вариантов. позднее появился еще более компактный вариант.
Добавлено: Пт авг 12, 2011 00:23:32
inkHunter
Starichok51 писал(а):вот печатаные платы 2 вариантов. позднее появился еще более компактный вариант.
Как быстро )))) Большое спасибо ))) Я так понимаю что они уже проверенные ?
Добавлено: Пт авг 12, 2011 13:27:22
Starichok51
если ты имеешь в виду изготовление, то по ним еще не изготавливались.
соединения сделаны правильно, значит работать будет.
Добавлено: Пт авг 12, 2011 17:39:50
inkHunter
Соборал но не полностю, все кроме pc817, получаеться 1 выход 3842 в воздухе...
1. Смотрю осц на 7 ножке напряжения там медленно наростает с 10 до 16 и резко спадает, так и должно быть ?
2. Смотрю осц на 4 ножке (очень с малой частотой) переодически появляеться пила, уже примерно десятки кГц, точно не могу сказать потому что сразу пропадает.
3. На 6 (затвор) тоже (очень с малой частотой) переодически появляються импульсы с большой частотой.
Где может быть косяк ? Или это все за 1 ножки? Может можна ее куда то подтянуть?
Добавлено: Пт авг 12, 2011 18:08:23
Starichok51
не поступает питание на микру с обмотки самопитания. поэтому она постоянно перезапускается по заряду конденсатора до 16 Вольт. а при 10 Вольтах - отключается.
Добавлено: Пт авг 12, 2011 19:51:17
Starichok51
а ты без нагрузки запускаешь?
3,5 Ома - это много, слишком маленькую мощность развивает.
Добавлено: Пт авг 12, 2011 20:12:35
inkHunter
Starichok51 писал(а):а ты без нагрузки запускаешь?
Да без нагрузки, нерабочий транзистор был, сейчас перепаял, включаю через лампочку, запускаеться и лампочка переодически мигает, и трансформатор тоже переодически издает звук, и в той период появляеться пила и пропадает ??? Как дальше быть ???
Смотрю еще на 7 ножке, напряжение с 10 начинает поднимаеться зашкаливает за 20 может и больше, и сразу лампочка блым, и опять с 10 начинает ? Много витков ?
Добавлено: Пт авг 12, 2011 20:22:49
Starichok51
дай:
точную схему.
точные данные трансформатора. число витков, сердечник, величина зазора.
Добавлено: Пт авг 12, 2011 20:30:15
inkHunter
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=40310
Ш 6*7 мм
зазор скоч 2 слоя
І - 100 витков
ІІ - смотал осталось 8 витков (ОС)
только у меня другая RC цепочка С 4.2 нФ R 4.7 k
Добавлено: Пт авг 12, 2011 21:56:01
Starichok51
Ш 6*7 мм мне мало чего говорит.
я не знаю толщину твоего скотча.
ІІ - это выходная обмотка или управления?
а где третья обмотка? сколько там витков?
RC цепочка - это задание частоты?
сколько Вольт ты собираешься получить на выходе?
Добавлено: Сб авг 13, 2011 00:07:10
Juri000
Victor Gordienko писал(а):Соборал но не полностю, все кроме pc817, получаеться 1 выход 3842 в воздухе...
Не запускайте обратноход без цепи обратной связи!!! Если ваш БП запустится в штатном режиме с разорванной цепью обратной связи (1-я ножка ШИМ - pc817 ), он у вас бахнет!
Добавлено: Сб авг 13, 2011 01:12:19
inkHunter
Juri000 писал(а):Victor Gordienko писал(а):Соборал но не полностю, все кроме pc817, получаеться 1 выход 3842 в воздухе...
Да запустил через лампочку (ели светит), правда снабер грееться (нужно поиграться с витками), транзюк не очень, но еще не нагружал ....
А может можна подтянуть (1-я ножка ШИМ) она же там на компаратор идет
Добавлено: Сб авг 13, 2011 01:16:14
inkHunter
Starichok51 писал(а):Ш 6*7 мм мне мало чего говорит.
1. М2000
2. ІІ управления.
3. пока нет
4. RC получилоь 100 кГЦ на осц смотрел ....
5. на выходе 10 В
Добавлено: Сб авг 13, 2011 10:14:23
Juri000
Victor Gordienko писал(а):Да запустил через лампочку (ели светит), правда снабер грееться (нужно поиграться с витками), транзюк не очень, но еще не нагружал ....
Он у вас не бахнул лишь потому, что
Victor Gordienko писал(а):... включаю через лампочку, запускаеться и лампочка переодически мигает, и трансформатор тоже переодически издает звук, и в той период появляеться пила и пропадает ...
Т.е. он у вас не работает. А вот если заработает, будет то, что я сказал. Вы почитайте, как работает flyback. Без цепи обратной связи ограничения напряжения нет и оно (напряжение) будет расти вплоть до полного выгорания преобразователя. И лампочка вас не спасет.
Причина же того, что не работает, судя по симптомам, может быть следующей: перепутана фазировка обмоток либо кривой транс.
Добавлено: Сб авг 13, 2011 10:37:18
inkHunter
Уже он запустился, периодов нет, лампочка ели светит, смотрю на 7 ножке 20 В, пила постояно идет, я сейчас викину фотку что у меня на резисторе у истоке 3.5 Ом. Снабер грееться, транзюк тоже, пока не нагружал ....
Добавлено: Сб авг 13, 2011 10:40:46
Starichok51
блин... нет слов...
без вторичной обмотки...
без обратной связи...
вся накопленная энергия идет в обмотку питания и в снаббер.
потому и напряжение питания вылетает более 20 Вольт. и летит дальше, пока не наступит пробой.
а от бабаха спасает лампочка.
без лампочки при первом же включении ты получил бы кучу трупов...
Добавлено: Сб авг 13, 2011 10:59:09
Juri000
Starichok51 писал(а):блин... нет слов...
100%
Если заработает нормально, лампочка тоже не спасет. Без обратной связи лампочка не помешает напряжению расти.
Добавлено: Сб авг 13, 2011 11:09:25
inkHunter
Если взять транс с ПК можна первичку оставить ?
Добавлено: Сб авг 13, 2011 11:40:59
Starichok51
нельзя оставить.
1. там сердечник без зазора. зазор придется самому делать.
2. число витков будет другим.
зачем тебе другой транс? ты на этом доделай, как положено.
Добавлено: Сб авг 13, 2011 11:58:58
inkHunter
Намотал обмотку на нагрузку, нагрузил на 2 к, 9 витков, и смотрю осц 40 Вольт. Мне стоить домотать первички, все грееться ?
И еще что будет если:
1. Перемотать первичку ?
2. Недомотать первичку ?
