Страница 13 из 25
Re: Усилитель на TDA8560
Добавлено: Вс июл 03, 2011 19:14:59
AcousticManiac
gendadik писал(а):То есть ноги 2 и 5 припаять к входу? Вместо ИСа?
Да. А сам ИС к 3 и 6.
Добавлено: Вс июл 03, 2011 19:16:00
gendadik
Расстроило то, что она не 2х40Вт а 2х22Вт. Просто зачем такую делать если у меня колонка с двумя динамиками на 15Вт и 5Вт
Добавлено: Вс июл 03, 2011 19:38:44
gendadik
Ну так что делать с режимом и двумя плюсами питания?
Добавлено: Вс июл 03, 2011 21:00:50
AcousticManiac
Объединить их все вместе, если переключатель режима не нужен, или, если нужен, приделать тумблер, замыкающий 11 ногу на +питания. Режим-это STAND-BY, когда 11 нога подключена к +, усь включен, когда отключена-в режиме ожидания.
Добавлено: Вс июл 03, 2011 21:08:03
gendadik
Блин как то не все понятно
. Мне всего 13 лет, и я не до конца понимаю:
1.Тумблер должен объединять Оба плюса и режим?
2.Как подключить схему БЕЗ тумблера.
3.И что все таки значит голубая полоска?
Добавлено: Вс июл 03, 2011 21:15:01
AcousticManiac
1) Эти "два плюса питания" объединить между собой в любом случае. А тумблер соединяет/разъединяет "режим" с +питанием.
2) Объединить "плюсы питания" и "режим" все вместе друг с другом перемычками. В таком случае усилок будет сразу включаться при подаче напряжения питания
3) Соединение, перемычка.
Добавлено: Вс июл 03, 2011 21:16:22
gendadik
Усьо понилЬ!
А от скольких вольт он питается?
Добавлено: Вс июл 03, 2011 21:19:49
gendadik
И самый ВАЖНЫЙ вопрос - можно вместо тда1557, тда8560 поставить? Они вроде бы одинаковые, только у тда8560 мощности больше.
Добавлено: Вс июл 03, 2011 21:43:58
AcousticManiac
Питание около 15 вольт (12, как правило, достаточно), и ток не менее 3 ампер, иначе не получится хорошая мощность.
Назначение ног 8560 и 1557 совпадают, значит они взаимозаменяемы
Добавлено: Вс июл 03, 2011 21:46:42
gendadik
А в этой схеме 12 тоже не используется! Значит буду собирать по этой схеме.
И я правильно подобрал номиналы деталей?
Добавлено: Вс июл 03, 2011 21:49:28
Максим_В
Я робяты элементарно забыл переименовать камень.Страшного ничего нет, цоколевка у них одинаковая. Емкости входных конденсаторов в пределах 0,47-1мк , шунтирующие конденсаторы керамика,пленка и электролиты любые исправные ,откровенное барахло правда ставить незачем. Маленькие конденсаторы на входе в пределах 470-1500пикофарад, частота среза ФНЧ входного будет меняться правда,но грязь от мобил все равно почистит,желающие могут и сами точнее высчитать номиналы резистора и конденсатора,расчет давал ,он на коленке считается .
gendadik
Питание: 12в 1.25А. Это временное.
Добавлено: Вс июл 03, 2011 21:52:42
gendadik
Блин... Как подобрать номиналы? Я в подборе 0! Мой максимум: найти схему, сделать печатку, четко подобрать номиналы деталей(такие же как на схеме), протравить, просверлить, впаять, подключить. А подбирать не умею!
Добавлено: Вс июл 03, 2011 21:58:38
Максим_В
Что запаниковал,что всписке есть.то и ставь
Добавлено: Вс июл 03, 2011 22:00:41
AcousticManiac
gendadik писал(а):..И я правильно подобрал номиналы деталей?
Максим_В любит усложнять схемы всякими фильтрами))) Но не надо бояться грамотного подхода, там же указаны допустимые значения от и до))) Список твой в норме. Единственное, что-большие конденсаторы С1 и С2 скорее всего должны быть пленочными неполярными. Толстые такие, прямоугольники с закругленными краями, тип К73-17
Добавлено: Вс июл 03, 2011 22:04:32
gendadik
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!
Добавлено: Вт июл 05, 2011 20:13:37
gendadik
Все, собрал! Играет супер, возле динамиков на всю мощь, на некоторых песнях уши даже закладывает
Теперь помогите собрать колонку(корпус для динамиков и усилка).
Вот требования:
1.Колонка на 3 динамика.
2.Что бы задняя панель могла сниматься(для ремонта).
3.Желательно что бы была полностью закрытой(без всяких дырок и т.п).
А вот и характеристики:
1.3 динамика: 1 - 15Ват 4Ом, 2 - 5Ват 4Ом, 3 - 5Ват 8Ом. 1 и 2 соединены
ПАРАЛЕЛЬНО , и на выходе имеют 20Ват 2Ом.
2.Размеры: 1 - диаметр 10,5см; 2 - диаметр 7,3см; 3 - 7,6см.
Вот, вроде бы все.
Добавлено: Вт июл 05, 2011 21:08:26
AcousticManiac
Хорошо бы написать тип динамиков (на их магнитах или корпусах должно быть написано). А потом переместимся в какую-нибудь другую тему, посвященную колонкам.
Добавлено: Вт июл 05, 2011 21:33:12
gendadik
На 4ом-ных ничего не написано, а на 8оМ вот что:prowest ws1625
Добавлено: Вт июл 05, 2011 22:44:27
AcousticManiac
Неплохо бы фотку всех 3 динамиков вместе, со спичечным коробком для большей понятности размеров. Дальше писать будем здесь:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=540 и фотки, если есть возможность сделать, тоже сразу туда кидай
