Страница 13 из 18
Re: Компьютер бъет током. Как сделать заземление компьютера?
Добавлено: Сб авг 27, 2016 19:04:23
Телекот
vital37 писал(а):,а на жгут проводов оденьте ферритовое кольцо
Вот оказывается чего не хватала автору вопроса, где же ты раньше был? Мы здесь столько мучаемся!
Добавлено: Вс авг 28, 2016 19:41:41
Slavemaster
Клещи токовые "приехали"
mastech 2007b, не самые точные но вполне хватит для бытовых целей. Все измерения по утечкам с компа обязательно выставлю тут. Да, офф, случайно устроил КЗ дома
автомат недорогой серия Easy9 от шнайдера отработал что надо, пострадал только щуп тестера. в общем можно брать
Добавлено: Вс авг 28, 2016 19:58:05
kentgaryk
Slavemaster писал(а):mastech 2007b
10мА у них разрешение
это большой ток для утечки. Допускается максимум около 0,5мА и думаю комп в них укладывается.
Добавлено: Вс авг 28, 2016 21:05:36
Slavemaster
нее... 0.1 вроде я читал мануал. сейчас еще раз посмотрю бумажку.... иначе нафиг, на возврат его
Добавлено: Вс авг 28, 2016 21:09:51
Андрей Бедов
Вы собрались утечку измерять клещами?
Маловероятно, что Вы получите истинные результаты.
Добавлено: Вс авг 28, 2016 21:16:06
Slavemaster
сверну провод раз в 5-10, чтоб влез. думаю получу достаточно точные результаты. а так исходя из тайваньско-китайского прибора и тонкий проводник с малым током мерит. и если честно, даже за эти деньги он должен уметь это делать, ибо больше ничего не умеет. вообще.
перечитало паспорт - до 200 мА разрешение 0.1. плюс вранье +- 2%, норм
Добавлено: Вс авг 28, 2016 21:29:53
Андрей Бедов
Slavemaster писал(а):сверну провод раз в 5-10, чтоб влез.
Добавлено: Вс авг 28, 2016 21:55:58
diesel170
Slavemaster писал(а):случайно устроил КЗ дома
Никак кто-то пытался измерить силу тока в розетке?
Slavemaster писал(а):Клещи токовые "приехали"
Замерять утечку клещами - это всё равно что взвешивать таракана на весах для грузовиков...
Не понятно, чем не устраивает предложенный способ - резистор на 24-30 кОм и параллельно ему вольтметр? Дефицит резисторов?
Добавлено: Вс авг 28, 2016 22:10:06
Slavemaster
дак я под пивом попытался
даже испугаться не успел, но щуп мультика пострадал
Добавлено: Вс авг 28, 2016 22:11:38
kentgaryk
Плохо читал мануал.... на пределе 200мА +-(2%+5) по утверждению узкоглазых - глаза у них честные!
Енто значит +-4,5 мА точность измерения у него, а разрешение это относительная величина некая которой не стоит морочиться.
Добавлено: Вс авг 28, 2016 22:17:11
Slavemaster
ну так поэтому и сверну провод раз в 10, а потом поделю. теоретически должно помочь.
Добавлено: Вс авг 28, 2016 22:18:07
Андрей Бедов
diesel170 писал(а):Непонятно, чем не устраивает предложенный способ - резистор на 24-30 кОм и параллельно ему вольтметр?
Я вот здесь не пойму: ведь фактическая сила тока утечки будет непосредственно зависеть от величины взятого резистора.
Какой тогда вообще смысл в таком замере, если нам не будет известно сопротивление тел, докасающихся в разных случаях до устройства, и пропускающих этот ток через себя.
Ток-то будет разный в каждом случае.
Кто-то в семье потный, кто-то нервничает, кто-то выпимши, and so on...
Думаю, что нужно тупо включить в разрыв миллиамперметр. И измерить по возможному максимуму.
Если конечно перед этим убедились, что в схеме нету
непосредственных соединений с её высоконапряжёнными частями.
Добавлено: Вс авг 28, 2016 22:21:27
Андрей Бедов
Slavemaster писал(а):Ну так поэтому и сверну провод раз в 10, а потом поделю.
Теоретически должно помочь.
Не должно.
Это Вам не переменка, чтобы обмотки мотать вокруг клещей.
Трансформатора тока из такого способа - не выйдет.
К тому-же это
уже будет деление, то-есть показания клещей - уменьшатся по идее. В "количество витков" раз.
Кстати, да: так выяснили ли, какой род тока у этой утечки? Постоянка или переменка?
Добавлено: Вс авг 28, 2016 22:26:26
kentgaryk
У аффтара нет миллиамперметра который такие мелкие переменные мА мерит, а вольтметр есть. Ток утечки замеренный на резисторе 30ком косвенно через замер напряжения практически не будет отличаться от тока кз.
Slavemaster писал(а):дак я под пивом попытался
Добавлено: Вс авг 28, 2016 22:44:04
diesel170
Андрей Бедов писал(а):Я вот здесь не пойму: ведь фактическая сила тока утечки будет непосредственно зависеть от величины взятого резистора.
Нам важно вначале убедиться, что у нас небольшая утечка, а не пробой вплоть до КЗ. Если замер с помощью резистора покажет ноль, значит можно тыкать миллиамперметр, не боясь его спалить.
Прозвонка мультиметром на предмет пробоя может ничего не показать из-за низкого напряжения в мультиметре. А при высоком напряжении частичный пробой может превращаться в КЗ.
Андрей Бедов писал(а):Думаю, что нужно тупо включить в разрыв миллиамперметр. И измерить по возможному максимуму.
Вот этого сразу делать нельзя! Потому что если у нас пробой, с миллиамперметром придётся попрощаться.
Добавлено: Вс авг 28, 2016 22:52:13
kentgaryk
Был бы там пробой на корпус ...ну в общем смотри картинку
Добавлено: Вс авг 28, 2016 22:56:28
Андрей Бедов
diesel170 писал(а):Нам важно вначале убедиться, что у нас небольшая утечка, а не пробой вплоть до КЗ.
Если у нас пробой, с миллиамперметром придётся попрощаться.
Ну во-первых, я выше специально оговорился на этот счёт.
Во-вторых, если бы там был пробой -
Slavemasterа бы не "пощипывало".
Там бы сразу на всю катушку...
diesel170 писал(а):Прозвонка мультиметром на предмет пробоя может ничего не показать из-за низкого напряжения в мультиметре. А при высоком напряжении частичный пробой может превращаться в КЗ.
А ???
Не понял тут ничего.
Как понять "низкое напряжение в мультиметре"?
kentgaryk писал(а):Был бы там пробой на корпус ...ну в общем смотри картинку.
Так точно!
Добавлено: Пн авг 29, 2016 00:18:19
diesel170
Андрей Бедов писал(а):А ???
Ну допустим у нас попала влага (или жижа из конденсатора) на изоляцию. При низком напряжении (проверка мультиком) будет казать высокое сопротивление. А при высоком - прошьёт с дугой и пироэффектами.
Или в месте пробоя образовалась оксидная плёнка на металлической поверхности. Мультик покажет большое сопротивление этой плёнки, но высокое сетевое напряжение эту плёнку мигом пробьёт.
Что-то типа этого я имел в виду.
Добавлено: Пн авг 29, 2016 00:20:54
Андрей Бедов
Вы делаете допущения.
У него же - проблема по факту. И условия вроде не изменяются со временем.
Добавлено: Пн авг 29, 2016 00:27:44
diesel170
Лучше сделать кучу допущений и выдвинуть множество версий (пусть даже самых дурацких) и от всех них застраховаться, чем попасть на
картинку.
