Страница 13 из 330
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Добавлено: Сб май 28, 2011 08:31:26
Val
Здравствуйте, сделал усилитель на TDA2822M за этой схемой:
Работает он хорошо, но при прослушивании музыки издает шум, как от него избавиться?
Питал я его от двух Li-ion аккумульторов 3,7В 0,88А.
Вот фото:
Добавлено: Вт май 31, 2011 08:14:43
10on
Без музыки шум есть? Громкость менять пробовали? И аккумуляторы соедините последовательно.
Свой вопрос: как снять АЧХ динамика и усилителя? Есть генератор, осциил, частотомер.
Добавлено: Вт май 31, 2011 09:31:59
oleg_1
Для усилителя данная процедура не представляет сложностей, поэтому её опустим
Динамик или АС без микрофона с линейной или хотя бы известной АЧХ и приличным динамическим диапазоном (минимум 50 дБ) не обмерять...
Но есть косвенный способ - по сопротивлению переменному току (модуль полного электрического сопротивления - МПС). Поскольку у Вас есть генератор и осциллограф, этого необходимо и достаточно.
Последовательно с АС нужно установить резистор 1 Ом (проще потом пересчитывать), параллельно ему подсоединяется осциллограф. Уровень выходного сигнала УМ подбирается так, чтобы не возникло проблем со "слишком маленькими цифирьками". Неудобство способа - необходимость вручную фиксировать и рассчитывать значения сопротивления для построения его графика, чем точнее нужен график данного изменения - тем большее количество точек соответственно.
После измерений, рассчетов и нанесения точек на график (чуть не забыл
- горизонтальная ось для частоты, вертикальная - МПС) у Вас получится график изменения МПС от частоты - в первом приближении он с АЧХ АС симметричен относительно горизонтальной линии, которая делит его визуально пополам. Но динамический диапазон здесь - открытый вопрос
Удачи!
Добавлено: Вт май 31, 2011 09:33:51
Света
Добавлено: Вт май 31, 2011 10:50:59
10on
Света, спасибо.
oleg_1,тоже спасибо, что-то похожее видел в журнале каком то чтоли... Может вспомню где
Добавлено: Вт май 31, 2011 11:45:24
katok619
Тут мне понадобилась пищалка на транзисторах,решил сделать.Поставил сперва два светодиода,но они не мигают а горят.Как вы думаете,что я сделал не так?
Транзисторы кт315б .Вот ссылка на схему
http://radiokot.ru/start/analog/practice/04/
там на последнем рисунке есть резисторы и конденсаторы.Конденсаторы я поставил те же,а резисторы R1 и R4 поставил на 500ом,r2 поставил на 15кОм,а r3 поставил на 27кОм(просто у меня небыло резисторов на 27Ком.
Добавлено: Вт май 31, 2011 11:54:59
Алёша.
Это может быть если они слишком часто мигают и еще проверьте правильность включения конденсаторов.
Плюс и минус у них не перепутали?
Добавлено: Вт май 31, 2011 12:45:48
katok619
Вооюще бред какойто...Все правильно припаяно...
А напряжение обязательно 5в?
Добавлено: Вт май 31, 2011 14:05:08
jaguar14
Всем доброго дня, ребята подскажите пожалуйста на какой микросхеме можно выбрать усилитель в мастеркит.ру (какой лучше)? ? ? Очень нужен ваш совет!
Добавлено: Вт май 31, 2011 17:27:08
Val
10on писал(а):Без музыки шум есть? Громкость менять пробовали? И аккумуляторы соедините последовательно.
Когда плеер стоит на паузе, тоесть музыка на усилитель не подается шум есть, а вот если вход отсоединить от плеера тогда шума нет. Аккумуляторы я соединял последовательно, даже пробовал менять китайские керамические конденсаторы, которые стоят на выходе, на советские типа К73-17, но шум все равно присутствовал.
Может проблема в разводке земли на плате?
Добавлено: Вт май 31, 2011 18:40:58
alexj28
подскажите, плиз, какое напряжение питания у микры К553УД1В
Добавлено: Вт май 31, 2011 18:45:00
МитяРа
alexj28 писал(а):какое напряжение питания у микры К553УД1В
А у производителя лень что-ли посмотреть ?
http://www.alfarzpp.lv/rus/sc/ou.php
Добавлено: Вт май 31, 2011 23:13:55
alekabr
Здравствуйте. Нужно купить катушку индуктивности для 2 полосной АС в фильтр, имеющаяся в продаже вместо 0,58 ом имеет сопротивление катушки 1,2 ома, индуктивность та же, это очень принципиально, не будет ли хуже звук?
Добавлено: Вт май 31, 2011 23:32:42
oleg_1
Информацию о динамиках, которые предполагается использовать (если импорт - сразу мощность и сопротивление). И неплохо бы схему...
Добавлено: Вт май 31, 2011 23:42:32
alekabr
oleg_1 писал(а):Информацию о динамиках, которые предполагается использовать (если импорт - сразу мощность и сопротивление). И неплохо бы схему...
Хочу себе собрать
http://www.troelsgravesen.dk/VifaPL14WJ+XT25TG.htm там индуктивность 3,9 Мг нашел с сердечником Катушка индуктивности
http://www.audiomania.ru/shop/goods-1010287.html, вроде должна подойти, в схеме похоже она на катушку с сердечником намотана, не пойму.
Добавлено: Вт май 31, 2011 23:47:59
oleg_1
Именно её можно применить с меньшим диаметром намоточного провода.
Удачи!
Добавлено: Ср июн 01, 2011 11:41:30
просто КОТ
katok619 писал(а):r3 поставил на 27кОм (просто у меня небыло резисторов на 27Ком).
Ув.
katok619 и многие другие. Это одинаково, а правильно быдет писаться ...
КОм!
Добавлено: Ср июн 01, 2011 12:15:26
Света
просто КОТ писал(а):...правильно быдет писаться ...КОм!
Нет, правильно: Ом, кОм, МОм, ГОм, ну и мОм (миллиом, что, практически, не употребляется)
Добавлено: Чт июн 02, 2011 15:01:38
Val
Сегодня включал усилитель еще раз, оказалось что шум есть и без входного сигнала, когда линейный вход ни к чему не подключен, значит шум точно не от источника сигнала или питания, от чего же он тогда?
И какие есть стандартные методы подавления этого шума?
Добавлено: Чт июн 02, 2011 15:03:31
Radiobonchic
а сам провод в это время был подключен к усилку????
