Страница 13 из 13
Re: Фотореле
Добавлено: Пт янв 25, 2019 13:48:46
BOB51
Ежли матрица - может удобнее ВЭБ камерой пользоваться?
С капутерным анализатором а-ля видеонаблюдения.
:wink:
Или поставить мелкосхемку/малолапый ПИК/АВР для первичной обработки...
8)
Как собрать схему фотореле на 12В?
Добавлено: Пт мар 20, 2020 23:15:07
Electronic13
Добрый день, задача следующая, для освещения длинного дачного участка требуется направленный луч, для этого берутся линзы, 2 мощных светодиода(по две шт 1Вт или 1 по 3Вт), есть блок питания на 12В (есть на 12Вт есть на 36Вт), есть блок питания и на 3,6В и мощностью 3,6Вт. Предполагается установка схемы на улице и чтобы не бегать включать и выключать, хотелось бы сделать автоматическое включение по затемнению и отключение по рассвету, посоветуйте пожалуйста схему, на ум сразу приходит фоторезистор,фотодиод и фототранзистор но вот как организовать именно само отключение питания, пока не представляю, возможно понадобится еще и реле, по возможности схему максимально простую и с подписанными компонентами.
ток 1вт светодиода(350мА) и 3Вт(700мА).
Re: Как собрать схему фотореле на 12В?
Добавлено: Пт мар 20, 2020 23:25:26
АлександрЛ
[uquote="Electronic13",url="/forum/viewtopic.php?p=3815856#p3815856"], для освещения длинного дачного участка требуется направленный луч, для этого берутся линзы, 2 мощных светодиода(по две шт 1Вт или 1 по 3Вт), есть блок питания на 12В (есть на 12Вт есть на 36Вт), есть блок питания и на 3,6В и мощностью 3,6Вт. Предполагается установка схемы на улице и чтобы не бегать включать и выключать, хотелось бы сделать автоматическое включение по затемнению и отключение по рассвету, посоветуйте пожалуйста схему,[/uquote]
Если у вас под руками нет подходящей тумбочки с радиодеталями, то вот:
https://aliexpress.ru/item/32997303671. ... web201603_
https://aliexpress.ru/item/400030832020 ... web201603_
https://aliexpress.ru/item/32840822986. ... web201603_
https://aliexpress.ru/item/400020011505 ... web201603_
Если "тумбочка" есть, то ищете- "автомат включения освещения"
https://www.google.com/search?q=%D0%B0% ... irefox-b-d
и выбираете схему, к которой у вас "в тумбочке" найдутся подходящие детали..
Re: Фотореле
Добавлено: Сб мар 21, 2020 11:25:23
pcb432
Electronic13, на всех форумах решили задать вопрос :)))
Дальность здесь тоже решили не указывать?
Re: Фотореле
Добавлено: Сб мар 28, 2020 10:48:32
Electronic13
[uquote="pcb432",url="/forum/viewtopic.php?p=3816011#p3816011"]Electronic13, на всех форумах решили задать вопрос :)))
Дальность здесь тоже решили не указывать?[/uquote]
Действительно я и забыл) дальность метров 15-20 по прямой
Re: Фотореле
Добавлено: Сб мар 28, 2020 11:52:51
1en2
Я не совсем понял, для чего дальность освещения, схема-то фотореле для включения этого освещения спрашивается...Могу предложить свою
Re: Фотореле
Добавлено: Сб мар 28, 2020 12:26:51
Maykill
ну и линзы с диодами городить наверное смысла нет- китайская лазерная указка вам в помощь
Re: Фотореле
Добавлено: Вт ноя 16, 2021 18:16:31
reanimatorlash
Здравствуйте.
есть у меня фотореле с датчиком движения, от прожектора "Navigator NFL-SH-500". Прожектор и линза на фотореле разбиты, датчик движения реагирует только в 5+/- см от реле.
Решил сделать простой сумеречный выключатель для включения света, но столкнулся с тем, что фотореле не нормально реагирует на изменение освещённости. Может пару раз сработать, а может и не сработать. На датчик движения реагирует, но только почти впритык к датчику, чувствительность и задержка времени регулируются.
вроде проверил всё, кроме микросхемы. транзисторы, конденсаторы и фотодиод проверял с выпаиванием. всё в норме.
подскажите, в чём может быть загвоздка ? или может как то можно упростить схему, чтоб работало только от фоторезистора,
на управляющей плате:
микросхема - LM324N
два транзистора - S9014 C
на силовой плате:
транзистор 78L08
Re: Фотореле
Добавлено: Вт ноя 16, 2021 18:24:42
Maykill
может в ЭТОМ дело?
Re: Фотореле
Добавлено: Вт ноя 16, 2021 18:32:06
1en2
reanimatorlash писал(а):может как то можно упростить схему
рисуй....будем стараться упростить....
Re: Фотореле
Добавлено: Вт ноя 16, 2021 20:58:12
nickjust
а пиродатчик чем замазан?
и линза френеля - пластик круглый совсем разбита?
Re: Фотореле
Добавлено: Вт ноя 16, 2021 21:27:14
reanimatorlash
заклеен изолентой, иначе при проверке реагировал на движение около датчика.
от линзы практически ничего не осталось, только пару осолков по краям корпуса, где была вклеена
по идее фотодатчик должен так срабатывать, линза только для пир датчика
Re: Фотореле
Добавлено: Вт ноя 16, 2021 22:58:42
nickjust
дык фоторезистор ничего не включает ..работает как тригер для LM324
Просто днем эта схема не работает..если фоторезистор не загрубить
Если вам фотореле нужно
тут на 2 х транзисторах
Спойлерhttp://sxemy-podnial.net/fotorele-na-tranzistorah/
