Страница 13 из 23
Re: Ремонт осцилографа С1-118А
Добавлено: Пт янв 31, 2020 13:55:43
Андрюха 007
От какой смышленый котенок :)
Добавлено: Вт фев 25, 2020 10:06:17
yurychereshnev
Добрый день Уважаемый alexradio1103 очень прошу, если это возможно вышлите схемы с1-118а, пожалуйста. yury.chereshnev@yandex.ru
Добавлено: Вт фев 25, 2020 21:59:52
Андрюха 007
А в гугле и яндексе не ищется?
Добавлено: Пт фев 28, 2020 06:41:31
yurychereshnev
облазил и яндекс и гугл схем навалом но хорошей не нашол . может дадите ссылочку
Добавлено: Пт фев 28, 2020 10:37:41
Андрюха 007
Вот здесь попробуй качни https://yadi.sk/i/xi5MTnJ9eUgPGQ
Добавлено: Чт мар 05, 2020 15:44:05
yurychereshnev
спасибо отличная схема
Добавлено: Вс апр 24, 2022 20:02:17
u-100
Уважаемые коты. При положении переключателя время\дел. 1 мс, 0,5 мс, 0,2 мс, 0,1 мс, 0,05 мс и при включении двух каналов линии получаются с разрывами. Это сказывается работа коммутатора или это неисправность?
Добавлено: Вт апр 26, 2022 12:14:34
Valentin Gvozdev
Скорее всего, вы включаете прибор в режиме "прерывиcто", когда коммутация каналов идет с некоторой частотой несинхронно в разверткой. Он пригоден в основном для медленных разверток. Соотвественно при некоторых длительностях вы визуально наблюдаете этот процесс. И это не неисправность. . Переключите в режим "почередно" и все будет нормально.
Добавлено: Вт апр 26, 2022 17:23:11
u-100
[uquote="Valentin Gvozdev",url="/forum/viewtopic.php?p=4222050#p4222050"]Скорее всего, вы включаете прибор в режиме "прерывиcто"[/uquote]
Спасибо. Прибор у меня всего пару дней и не всё пока понятно. Скачал мануал, буду изучать.
Ещё раз спасибо, Вы оказались правы.
Добавлено: Ср апр 05, 2023 15:40:29
Vitek_2776
Добрый день всем. Прошу помощь в восстановлении ослика. Сперва начну с предистории:
Подарили мне С1-118А с не рабочим 2м каналом. Провёл ревизию. Заменил не глядя все электролиты на новые, кроме неполярных. Почистил галетники. Напряжения на бп все в норме.
Второй канал по прежнему не работает.
Что было сделано?
Пропаяна и отмыта вся основная плата.
По методике из книжки по этому ослику. Нашел причину неработающего 2го канала. Виноваты были сумматор(К155ЛА3) и коммутатор(К155ТМ2). Заменил ЛА3 на SN74ALS00AN(КР1533ЛА3). К155ТМ2 заменил на такую же. Сделал через панельки. После впаивания панелек, были не контакты верхних дорожек с панелькой. Поэтому обязательно прозвонить на наличие контакта между верхними дорожками и панелькой.
Каналы заработали, но мне не нравиться как работает ослик.
1. С отсоединёнными кабелями, ровные линии плавают на месте. Как будто бы модулируются по питанию. Электролиты новые.
2. При 2х вкл каналах, на сигнале прямоугольника присутствуют помехи. Как шумы какие то. С одним включенным каким нибудь каналом помехи нету. Может сам генератор сигналов(Спутник радиолюбителя) виноват...
Выглядит это так:
По совету alexradio1103 заменил в блоке синхры все КТ315Г, на С1815. Изменений от замены вроде не заметно.
3. Заметил ещё один косяк. С отключенными кабелем со щупами. Начинаю водить отвёрткой по корпусу, на линиях экрана появляются помехи. Если же слегка скребу отвёрткой, то кратковременно срывается и пропадает развёртка. И тут же восстанавливается. Тоже самое происходит когда мультиком замеряю напругу на выходе 100 В БПшника.
4. Подключил к встроенному калибратора. На экран выводится сигнал без вертикальной линии:
Это нормально?
Это ещё не все найденные косяки ослика . Подскажите куда мне дальше копать?
Добавлено: Чт апр 06, 2023 08:28:24
Андрюха 007
[uquote="Vitek_2776",url="/forum/viewtopic.php?p=4396719#p4396719"]Подключил к встроенному калибратора. На экран выводится сигнал без вертикальной линии:
Это нормально?[/uquote]
Яркость люминофора сильно зависит от скорости луча. Ток луча электронов постоянный, и чем быстрее пробегает пятно луча по люминофору, тем меньше энергии ему достаётся, меньше яркость.
В общем это не неисправность ,а особенность аналоговых осликов .
Добавлено: Чт апр 06, 2023 08:54:53
Vitek_2776
Получается это нормальное явление, и не стоит парится?
Добавлено: Чт апр 06, 2023 12:33:03
Андрюха 007
да
Добавлено: Чт апр 06, 2023 18:14:48
Динозавр
Vitek_2776, ---и не стоит парится?---
Стоит порадоваться, что калибратор формирует крутые фронты, которые можно разглядеть на быстрой развёртке. :wink:
Добавлено: Чт апр 06, 2023 18:30:40
Vitek_2776
Спасибо. Насчёт калибратора успокоили.) С остальными косяками что мне делать?
Добавлено: Чт апр 06, 2023 19:19:28
Динозавр
Vitek_2776, ---1. С отсоединёнными кабелями, ровные линии плавают на месте. Как будто бы модулируются по питанию. Электролиты новые.
2. При 2х вкл каналах, на сигнале прямоугольника присутствуют помехи. Как шумы какие то. С одним включенным каким нибудь каналом помехи нету. Может сам генератор сигналов(Спутник радиолюбителя) виноват...---
1. Засинхронизировать , измерить частоту помехи. Нет ли вблизи трансформатора 50 Гц?
2. Режим каналов включить "Поочерёдно"? :dont_know:
Добавлено: Чт апр 06, 2023 23:32:15
add.ocean
без фото сказать нельзя. прерывистый режим работает на низких частотах (звуковых). в случае помех надо переключать в поочередный. поочередный - единственный возможный режим на ВЧ.
что характерно ответа так и нет, владелец. Нет ли вблизи транса? конечно есть, причем очень близко от катода. транс и наводит. Экран полностью не спасает. так близко транс к трубе не ставят. это косяк модели.
ну порадовали
Добавлено: Пт апр 07, 2023 11:56:32
Vitek_2776
Добрый день всем. Извините что долго не отвечал.
Отвечаю на вопросы:
1. Засинхронизировано, трансформаторов рядом нету. Измерить частоту помехи нечем. второго ослика тоже нету.
2. Включал поочерёдно. Когда по отдельности, то помеха на сигнале вроде меньше.
Снял для вас видео.
Что скажите?
Добавлено: Пт апр 07, 2023 20:36:54
Динозавр
Vitek_2776, ---Измерить частоту помехи нечем---
Развёртка 5 мс , будет видно сетевую 20 мс (50 Гц) . Чтобы щуп не ловил фон 50 Гц крокодил подключить к крючку.
Слегка (аккуратно, не закоротить) "укутать" трансформатор горизонтально полосками жести (с бумагой) со стороны трубки, чтобы "зашунтировать" магнитное поле рассеяния вплотную к трансу.
Реакция на помеху от шорканья металлов нормальная. :dont_know:
Добавлено: Пт апр 07, 2023 21:06:34
Vitek_2776
Понял. Большое спасибо всем за разъяснение. Я просто нормальными осциллографами толком и не пользовался. Это мой первый осциллограф. Поэтому такие вопросы.)
