Страница 13 из 2115
Добавлено: Сб мар 01, 2008 20:43:34
tych
L1 - необходима.
Добавлено: Сб мар 01, 2008 21:08:32
zenon
Можно мне обьяснитьчто есть интегратор, вопрос возник отсюда
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=2566 , и еще почему интеграторы так любят третьеухие а то они че-то там о них все распевают...
Добавлено: Сб мар 01, 2008 21:28:04
Vadim
Интегратор и ФНЧ (фильтр нижних частот) по сути одно и тоже.
Мышонок писал(а):Так мы же про осциллограф говорим - ему нужен весь сигнал, а ФНЧ срежет высшие частоты и исказит сигнал. И будет он у нас показывать вместо прямоугольника треугольник!
Вольтметр - другое дело, ему надо усреднять показания. Для этого ставится интегратор, по сути тот же ФНЧ. Электромеханические (стрелочные) приборы сами по себе уже являются ФНЧ, за счёт инерционности механизма.
Кстати, обо всём этом говорилось в нескольких темах в "Измерениях".
Мышонок писал(а):aknodik писал(а):но есть ли смысл в крутом быстром опере на НЧ частоте? вроде нет
Быстродействующий ОУ прекрасно усиливает все импульсные помехи и т.п. именно в силу своего быстродействия. Медленный ОУ работает фактически как ФНЧ, срезая всю эту дрянь.
Делайте выводы.
Добавлено: Сб мар 01, 2008 21:31:23
Паятель
Добавлено: Пн мар 03, 2008 02:38:08
Inspiron
Уважаемые радиолюбители! А нет ли у кого под рукой справочника, в котором бы можно было узнать погонное сопротивление провда ПЭЛ-2 0.3мм и 0.5мм , знаю что такие данные есть в справочниках. но вот самого справочника под рукой нету.
Добавлено: Пн мар 03, 2008 10:16:07
Добавлено: Пн мар 03, 2008 11:05:41
Vadim
Уважаемый aen! Можно и попроще:
диам. 0,2 мм — 0,558 Ом (1 м при +20° С)
диам. 0,3 мм — 0,248 Ом (1 м при +20° С)
К сведению: провод ПЭЛ есть великая древность, не советую его использовать из-за плохого качества изоляции.
Добавлено: Пн мар 03, 2008 12:15:38
Vadim писал(а):Уважаемый aen! Можно и попроще:
Можно. Я тоже сначала так хотел, но потом написал формулу из учебника по физике за 8-й класс.
Добавлено: Пн мар 03, 2008 18:05:31
Inspiron
Спасибо. Мне главное - это сопротивление, а тип провода я так - от балды написал. Нужно просто сопротивление обмоточки посчитать по постоянному току.
Добавлено: Чт мар 06, 2008 05:10:58
FastCat
Посоветуйте pls схему часов на МК. С отображением времени в виде - чч.мм.сс.
p.s.
календарь и паказания температуры не нужны
Добавлено: Чт мар 06, 2008 09:06:01
Aheir
В статьях/схемах/лаборатории смотрели? Там этих часов...
Добавлено: Чт мар 06, 2008 10:39:24
FastCat
Aheir писал(а):В статьях/схемах/лаборатории смотрели? Там этих часов...
Смотрел. Нет там нужного мне. Т.к. хочется часики под данный дисплей подобрать.
Добавлено: Пн мар 31, 2008 22:21:31
zenon
Наблюдаю у себя воспаление мосКа - обьясние что происходит когда: стаб. 12.0 вольт + аккум заряженный 13.0 вольт подключенные параллельно - суть процесса в двух словах
Добавлено: Пн мар 31, 2008 22:28:38
Паятель
То есть аккумулятор к выходу стабилизатора подключить?
Добавлено: Пн мар 31, 2008 23:23:40
zenon
Паятель писал(а):То есть аккумулятор к выходу стабилизатора подключить?
Типа того, т.е. имеем не изменяемое напряжение и параллельно подключенный аккум, но напряжение на аккумуляторе чуть чуть больше ....
Добавлено: Вт апр 01, 2008 23:11:12
Паятель
Стабилизатор при этом не работает - "закрыт" обратным напряжением. Аккумулятор, если имеет возможность, разряжается через цепи в его схеме. Такими экспериментами лучше не увлекаться - можно и стабилизатор спалить.
Добавлено: Ср апр 02, 2008 01:31:37
zenon
Паятель писал(а):Стабилизатор при этом не работает - "закрыт" обратным напряжением.
Да нет же, говорю - моск дымит у меня - меня не волнует стабилизатор, - источник напряжения по условию не изменен при любом токе ... Я такими эксперементами не балуюсь - я ж сказал суть процесса интерестна, ладно полезу в книги
Добавлено: Ср апр 02, 2008 08:08:59
tych
newzenon писал(а):Наблюдаю у себя воспаление мосКа - обьясние что происходит когда: стаб. 12.0 вольт + аккум заряженный 13.0 вольт подключенные параллельно - суть процесса в двух словах
Если + к + то ток потечет
(13 - 12)/(сумму внутренних сопротивлений всех компонентов цепи)
Если + к - то ток потечет
(13 + 12)/(сумму внутренних сопротивлений всех компонентов цепи)
Учебник физики он-лайн - закон ома там -
_Математика Физика Астрономия Химия Биология География
http://college.ru
newzenon писал(а):моск дымит у меня
А в схеме наверно провода задымят первыми.
Добавлено: Ср апр 02, 2008 09:37:54
leshiy
А я помню все наудивляться не мог,когда подключал к заряднику лампочку ко входам -6 и -12 вольт и она загоралась,хотя точно знал что лампочка загорится от замыкания плЮса на минус(ч/з нее конечно,жаль тогда не кому было объяснить...)
Правильно ли я думаю,ток через конденсатор течет только за счет создаваемого переменного электромагнитного поля?
Добавлено: Ср апр 02, 2008 13:12:42
zenon
Тыч, я ж говорю параллельно. Закон ома отсылать учить не надо.
Просто может я не правильно вопрос сформулировал, не суть. Так вот что получим в случае параллельного подключения аккумулятора и идеального ИП - напряжения уравняются или как?
