Страница 13 из 13
Re: STK200+/300
Добавлено: Вт июн 14, 2011 15:31:21
Kavka
Это как в КВН - "Это интерес или ты разрешения спрашиваешь?". :))
Как прямую замену - нельзя.
А вообще, можно. Только чтобы работало так же как с 244 понадобиться схему модифицировать под эту микросхему.
Re: STK200+/300
Добавлено: Вс июн 26, 2011 18:28:56
_RUS73_
Вопрос по данному программатору. В какой последовательности нужно подключать его к компьютеру, подавать питание, подключать програмируемый мк? Ну и в какой последовательности отключать.
Re: STK200+/300
Добавлено: Вс июн 26, 2011 19:34:58
DiGiCat
Во вопрос-то... :shock: :)
Питание в последнюю очередь, а остальное, в какой последовательности не важно...
Подключи к компу, потом к контроллеру и подай питание...
или
Подключи к контроллеру, потом к компу.. и питание..
Сними питание и отключи в обратной последовательности...
Re: STK200+/300
Добавлено: Сб дек 10, 2011 13:00:08
Hовичок
подскажите, почему нельзя взять питание для нс244 от того же лпт с 3,11 контакта?
Re: STK200+/300
Добавлено: Сб дек 10, 2011 14:39:02
DiGiCat
Там нет питания... LPT port
Re: STK200+/300
Добавлено: Сб дек 10, 2011 14:46:01
Hовичок
собрал програматор, буфер запитал от 3 пина лпт{4.2В дает или всеже лучше юсб?}, читает/шьёт с такойже скоростью как и 5 проводов(проверил на 8й меге.в чем разница так и не понял). на 16ю ногу повесил светодиод - светиться не хочет :(
Re: STK200+/300
Добавлено: Сб дек 10, 2011 14:57:10
DiGiCat
Не нужно извратами заниматься... 3pin LPT - Выход - Data 1
Питание можно взять с USB, с Молекса, с отдельного БП, от батареек...
Почему скорость там должна быть другой, когда 74xx244 просто буферная микросхнма и на скорость никак не влияет?
16-ая нога, со светодиодом, чего?
Re: STK200+/300
Добавлено: Сб дек 10, 2011 15:00:07
_RUS73_
Питание лучше брать с юсб или от любого адаптера на 5в. А буфер нужен для защиты лпт порта, так как он очень нежен и спалить его как 2 пальца ...
Re: STK200+/300
Добавлено: Сб дек 10, 2011 15:14:36
Hовичок
DiGiCat, _RUS73_спс, разобрался. (резистор на светодиод сильно жирный впихнул)
Re: STK200+/300
Добавлено: Вс дек 11, 2011 11:55:14
BOB51
питание - USB или GAME-порт :beer:
