Страница 13 из 36
Re: Программаторы для микроконтроллеров Atmel.
Добавлено: Сб ноя 27, 2010 18:44:03
mr_kot
-=Snaiper=- писал(а):Доброго всем времени суток такой вопрос нет ли не у кого печатки для Схема AVR910-совместимого USB программатора (схема Prottoss'a) под микру в ДИП корпусе и под выводные детали?
ато у самого мозги закипели пи попытке развести печатку
помогите плиз
Проект в P-CAD
avr910_usb.rar
(22.37 КБ) 345 скачиваний
если надо перевести в какой-нить графический формат - пиши в какой, сделаю.
Добавлено: Сб ноя 27, 2010 18:58:24
-=Snaiper=-
если не затруднит не могли бы с делать в виде картинки JPG формата
а там я уже сам переведу в нужный формат
Добавлено: Сб ноя 27, 2010 20:06:53
mr_kot
Да не вопрос :)
Формат jpeg
Масштаб 100%
Разрешение 300 dpi
Выложил на стороннем ресурсе - размер 808 кБ
avr910_usb.rar
Добавлено: Сб ноя 27, 2010 20:25:38
-=Snaiper=-
mr_kot
спасибо вам большое
Добавлено: Вс ноя 28, 2010 10:36:54
-=Snaiper=-
а для чего в схеме вы поставили кнопку между землёй и Reset?
и можно ли заменить ATMEGA8-16PI на ATMEGA8-8PU и в чём разница?
Добавлено: Вс ноя 28, 2010 14:36:19
mr_kot
Кнопка на землю для ручного сброса МК (мало ли что), но я ней так ни разу и не воспользовался :)
А насчет ATMEGA8-8PU определенного ничего сказать не могу - надо проверять. Кварц в схеме установлен на 12 МГц, а камень рассчитан на 8. Так что только практическая проверка покажет можно или нет. Обычно работает, но может и не прокатить.
Вот небольшая выдержка из даташита
Добавлено: Пт дек 24, 2010 08:26:17
safeaegis
утро доброе. Схема AVR910 от Проттосса. А не подскажете, для чего понижать напряжение, подаваемого на МК VCC путем добавления двух 1N4007?
по датащиту мега8L не заработает с кварцем 12 МГц, а просто мега 8 работает при VCC 4,5-5,5В...
Добавлено: Пт дек 24, 2010 13:29:30
sema
1.напряжение понижается для того чтобы можно было подкдючится к сигнальным линиям USB без преобразователей уровня
2.работает. (в ДШ указываются гарантированные параметры для худших условий. например по температуре. если не будете пользоваться программатором при минус 40 и плюс 85 градусах, то диапазон параметров по питанию и частоте шире)
Добавлено: Вс дек 26, 2010 19:03:42
Rinon Ninqueon
у меня c atmega8l комп определил, но CVAVR шить им не смог
сейчас вообще комп не определяет
во фьюзах Uniprof запутался
Добавлено: Вс дек 26, 2010 22:56:31
radio-kot
-=Snaiper=- писал(а): можно ли заменить ATMEGA8-16PI на ATMEGA8-8PU и в чём разница?
Разница в частоте и в наличии свинца.
Ставьте ATMEGA8A-PU по 70 рублей и будет работать хорошо.
Добавлено: Ср дек 29, 2010 16:19:07
Rinon Ninqueon
в AVR910 UBS могут быть проблемы, если резисторы большие?
стоят те же 300 ом, но, кажись, это много
Добавлено: Чт дек 30, 2010 17:13:04
ooogo
Просветите темного, какой-нибудь USB программатор работает с PonyProg и AVRdude одновременно без переделок?
Добавлено: Пт дек 31, 2010 09:11:05
sema
нет
Добавлено: Вс янв 16, 2011 11:04:14
ALeRT
Собрал AVR910usb, прошивал тини13, все работало,налаживал устройство...и бац:) "error entering programming mode" что делать люди добрые ? Все прекрасно работало,вроде с фьюзами переиграл...как оживить его теперь тем же программатором? Куда втыкать LED/XTAL? Опишите пожалуйста процесс оживления...
Добавлено: Вс янв 16, 2011 13:12:04
mr_kot
По всей видимости никак - только параллельным программатором. Если изменил значения фьюзов RSTDISBL или SPIEN.
Если запрограммировал внешний генератор, тогда сигнал LED надо подавать на CLKI (2 вывод в PDIP/SOIC корпусах)
Добавлено: Вс янв 16, 2011 15:01:46
ALeRT
Именно RSTDISBL и зашил...начитавшись в форумах про CVAVR типа там галочка "0" а пустая клетка "1"...
Посоветуйте, как его будить то теперь?
Добавлено: Вс янв 16, 2011 15:55:33
mr_kot
Теперь только параллельный программатор.
В архиве инструкция по оживлению кристалла ATMega8, может чего и придумаешь для ATTiny13 по образу и подобию :)
Результаты в студию!
Добавлено: Вс янв 16, 2011 16:37:37
ALeRT
Спасибо за помощь,результаты если будут отпишусь, хотя отсутствие результата тоже результат :)
Я тут его почитал, да ведь там идет речь о накладке МК друг на друга,а у меня tiny13 только одна :cry:
Добавлено: Вс янв 16, 2011 17:38:03
alexei_
в данном случае и тем более если мучаете микроконтролеры будет полезна такое от наших польских товарищей http://diy.elektroda.eu/atmega-fusebit-doctor-hvpp/ .......... не сложно, печатки все готово.
обсуждется много где навскидку
http://www.getchip.net/posts/059-isprav ... it-doctor/
и здесь
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1&start=80
пользительная штука........помогла мне оживить залоченные много лет назад тиньки :)))
Добавлено: Вс янв 16, 2011 19:01:47
ALeRT
Кстати,надо это устройство в раздел схем добавить!
Бигфэнкс :beer:
