Страница 13 из 20
Re: Ремонт Ц43101
Добавлено: Чт дек 07, 2017 23:09:08
Evgen64
[uquote="musor" ОФТОП
за который накажут...[/uquote]
Мог бы культурно ответить спойлером или в ЛС. А про транзюки уже давно разобрался, один дошлый был.
Re: Ремонт Ц43101
Добавлено: Пт дек 20, 2019 05:37:00
Evgen64
Хороший вопрос: насколько возможен режим измерения предела "10А" с нажатой клавишей "Х2" ?? То есть в итоге предел должен стать 20Ампер... Насколько это безопасно или критично для прибора? (43101).
Re: Ремонт Ц43101
Добавлено: Пт дек 20, 2019 08:22:36
uvn
Evgen64 писал(а):То есть в итоге предел должен стать 20Ампер...
На прибор нельзя подавать ток больше 10А, хотя и от тока 50А (0,5 секунды) ничего не сгорит.
Re: Ремонт Ц43101
Добавлено: Пт дек 20, 2019 18:07:24
Evgen64
Понятно. Для таких случаев лучше подходит 43103/2, киловольтметр 6/12, амперметр до 30 ампер. Вообще крутой прибор. А вот как реализована схема работы делителя с самим ПЭК не понятно. Досконального описания не найду.
ЗЫ, теперь понятно, почему у родной платы с моего 43101 была перегоревши дорожка на предел "10А". Им пытались померить ток в районе 20-ки.
Добавлено after 21 minute 18 seconds:
И еще один вопрос. Но он больше относится к тем тестерам, у которых именно так сделано. А именно: по чему в 43101 (и у других), режим измерения "Ω", реализован обратным порядком? То есть, нажимаем клавиши "Ω, КΩ, nF", переключатель пределов в положение "Ω", и стрелка "зашкаливает". Регулятором устанавливаем "0" в конце шкалы. При тестировании резисторов, стрелка начинает двигаться от конца шкалы к началу. Почему именно так, а не иначе?
Re: Ремонт Ц43101
Добавлено: Пт дек 20, 2019 20:49:53
oldbulb
Потому что малые значения удобнее и точнее измерять параллельной схемой, а большие - последовательной. В параллельной схеме испытуемый резистор работает шунтом, а в последовательной - добавочным сопротивлением.
Re: Ремонт Ц43101
Добавлено: Пт дек 20, 2019 21:56:49
Adagumer
Evgen64 писал(а): А вот как реализована схема работы делителя с самим ПЭК не понятно.
А схему то смотрели?
Re: Ремонт Ц43101
Добавлено: Сб дек 21, 2019 15:35:14
Evgen64
[uquote="oldbulb",url="/forum/viewtopic.php?p=3759821#p3759821"]Потому что малые значения удобнее и точнее измерять параллельной схемой, а большие - последовательной. В параллельной схеме испытуемый резистор работает шунтом, а в последовательной - добавочным сопротивлением.[/uquote]
Теперь понятно.
Добавлено after 2 minutes 20 seconds:
[uquote="Adagumer",url="/forum/viewtopic.php?p=3759861#p3759861"]
[/uquote]
Нет, я не про то, я имел ввиду, как там реализована схема на оптической связи? У меня прибора такого нету, так и полного описания не знаю. Только знаю, что его почти основная спецификация - киловольтметр.
Re: Ремонт Ц43101
Добавлено: Сб дек 21, 2019 16:39:07
Adagumer
Evgen64 писал(а):как там реализована схема на оптической связи?
Высоковольтный блок выполнен отдельно, на входе болт на который можно накрутить делитель на 6кВ, на делитель накручивается ещё один на 6кВ, в сумме получается 12кВ. Далее собран преобразователь нагруженный на светодиод расположенный в специальном гнезде. Высоковольтный блок соединяется с основным приборов оптическим кабелем, в гнезде прибора стоит фотодиод, сигнал с фотодиода усиливается и преобразуется в величину удобную для просмотра на стрелочном индикаторе!
Re: Ремонт Ц43101
Добавлено: Сб дек 21, 2019 19:43:36
Evgen64
Это очень крутая схема, да и комплектация в целом. Получается, что прибор с делителем не связан металлическими проводами. И это круто. Вот думаю, прикупить. Как мне кажется для проверки ВН с КЗ и анода осциллографа... Самое то.
Добавлено after 6 minutes:
Хотелось бы узнать устройство, ну или схему самой приемной коробочки делителя, фото нигде не нашел. Так же интересует что за элементы управления на нем существуют.
Re: Ремонт Ц43101
Добавлено: Сб дек 21, 2019 19:53:56
Adagumer
Evgen64 писал(а):отелось бы узнать устройство, ну или схему самой приемной коробочки делителя
Вот схема моего прибора, целиком в сканер не влезла пришлось копировать частями:
https://yadi.sk/d/quYFNRmY3Z9bqn
Re: Ремонт Ц43101
Добавлено: Пн янв 20, 2020 19:24:17
ALEKS-85
Доброго времени ув. форумчане!
Попал на ремонт прибор Ц43101 не могу довести до ума.
Ссылка на схему -
http://radio-hobby.org/modules/news/art ... toryid=762
Не знаю, что владелец по пьяне с друзьями измерял... но прибор погиб смертью храбрых!
В общим, до меня его ковыряли люди которые умеют разматывать провода ну и вкручивать лампочки (против часовой стрелки)...
Мною были заменены резисторы R4 - 1.2 Ом, R5.1 - 2.0 Ом, R5.2 - 2.4 Ом, R23 - 12 Ом.
Все эти резисторы по сути сгорели, единственный R5.2 - 2.52 Ом, изменил свое сопротивление на 5.1 Ом.
После замены все вроде заработало, вольтаж измеряет, Омы измеряет, кОмы х10, х100, х1000 так же измеряет. А вот кОмы х1 нет возможности измерить! В таком положении мгновенно срабатывает защита! стоит только коснуться щупами!
Подскажите в чем может быть проблема и где искать?
Всем откликнувшимся в помощь, заранее спасибо!!!
С ув.
Re: Ремонт Ц43101
Добавлено: Пн янв 20, 2020 19:33:02
Evgen64
В цепи не работающего предела ищи резистор(ы) в обрыве.
Re: Ремонт Ц43101
Добавлено: Пн янв 20, 2020 20:23:18
Adagumer
ALEKS-85 писал(а):Подскажите в чем может быть проблема и где искать?
Изначально подобные приборы нужно проверять на работоспособность при измерении постоянного тока начиная с самых малых пределов, потому как все остальные пределы тока, напряжения, сопротивления завязаны на токовый шунт! Убедившись что прибор правильно показывает самый малый предел переключаются на старший и так далее до самого большого. После того как появилась уверенность что шунт исправен можно заниматься цепями напряжения и сопротивления, опять таки от самых малых пределов к самым старшим.
Так что разберитесь сначала с шунтом, а потом беритесь за омметр!
Re: Ремонт Ц43101
Добавлено: Пн янв 20, 2020 21:26:19
Evgen64
Верно.
Re: Ремонт Ц43101
Добавлено: Вт янв 21, 2020 00:30:32
ALEKS-85
После всеобщего прозвона, обнаружилось перегорелых и в обрыве, (в общем) - 7-мь резисторов, блин....!!!
В последствии, после замены резисторов, работоспособность прибора - полностью пропала!
Я так понял, что прибором что-то померили так.... что он накрылся медным конденсатором!
Тестер живет своею жизнью! Вольтаж не измеряется, даже от батарейки срабатывает защита на всех положениях!
На Омах, как только нажимаю среднюю кнопку, стрелку зашкаливает до такой степени, что просто страшно и так же срабатывает защита, при переключении галетника по всему кругу, стрелка не возвращается в исходное положение!
На кОмах измерение уже отсутствует.
Полярность питания самого прибора, не перепутывал!
Получается и микросхемы поставили кеды в угол?
Re: Ремонт Ц43101
Добавлено: Вт янв 21, 2020 07:03:19
Adagumer
ALEKS-85 писал(а):Тестер живет своею жизнью! Вольтаж не измеряется, даже от батарейки срабатывает защита на всех положениях!
У вас скорее всего шунт оборван! Займитесь шунтом!
Re: Ремонт Ц43101
Добавлено: Вт янв 21, 2020 10:16:09
ALEKS-85
[uquote="Adagumer",url="/forum/viewtopic.php?p=3777614#p3777614"]
У вас скорее всего шунт оборван! Займитесь шунтом![/uquote]
Шунт в свое время пострадал (кем-то спаян) НО он целый, обрыва нет!
Проблема в том, что при нажатии средней кнопки (это Омы и переменное напряжение) стрелку шкалит!
Постоянное напряжение не измеряется!
Re: Ремонт Ц43101
Добавлено: Вт янв 21, 2020 18:59:41
Adagumer
Выньте батарейки и настраивайте прибор пока только по постоянке, сначала ток, потом напряжение.
Ток 50 мкА правильно показывает?
Re: Ремонт Ц43101
Добавлено: Вт янв 21, 2020 21:57:31
ALEKS-85
Adagumer доброго Вам времени!
Уже отремонтировал, почистил и собрал данный прибор!
Проблема не корректности работы, после замены сгореных и оборванных резисторов как оказалось банально проста!
Я с начала не обратил внимание на это, (моя не внимательность) да и брак опыта, так как я такой прибор ремонтирую впервые.
Но это как оказалось, своего рода заводской брак (не до паяли или припаяли плохо)! Перемычка выходящая с горизонтальной платы на вертикальную, была попросту коротковата и плохо припаяна, в результате, во время обследования неисправности, оторвалась от пайки и слегка подогнулась и в этом месте пропал контакт. Прилагаю фото данного места.
Вот по этой причини, так глючело тестер! Я поменял перемычку, пропаял все остальные перемычки, собрал, подключил питание и прибор начал безотказно, нормально работать! Вот такой вот случай.... Микросхемы - логика и операционник как оказалось рабочие.
Меряет напряжение перемен, постоян. и довольно точно, Омы, кОмы так же измеряются и довольно таки корректно (проверял цифровым), защита работает.
Единственное не замерял Ампераж. Но у меня сейчас не хватает на это времени, уже на ремонт приперли второй тестер - Ц4353.
Adagumer, Evgen64 Спасибо Вам за помощь в решении проблемы!
С ув.
Re: Ремонт Ц43101
Добавлено: Пт янв 24, 2020 00:35:21
Evgen64
Хах, странные недоработки... Я когда купил донорскую НЕпаяную плату 43101, то в ней там одной крайней перемычки вовсе не было, причем следов пайки не было тоже. Она не была поставлена с завода. Как так??
Добавлено after 2 hours 10 minutes 27 seconds:
Ребята. У меня к вам один идиотский вопрос. Провода со щупами. Длина проводов по 1,7 метра каждый. Толщина... а я даже не замерял. Но толщина позволяет пропустить через них ампер по 15... Вопрос: как критична такая суммарная длина проводников к показаниям прибора? Так то прибор показывает все верно, но я не знаю, какая максимально разрешенная длина проводов со щупами. Провода к щупам такие припаивал я, родные провода ушли в небытие.
