Страница 13 из 531
Добавлено: Чт июл 17, 2008 10:10:27
sema
Вы уж определитесь что вам нужно, ёлочное украшение или инструмент для работы ;)
Добавлено: Чт июл 17, 2008 10:24:47
SarCity
sema писал(а):Вы уж определитесь что вам нужно, ёлочное украшение или инструмент для работы ;)
Вот только не надо на "Вы", мне 17 лет, и поэтому детство в одном месте играет, и хочется красоты и функциональности.
Добавлено: Пт июл 18, 2008 11:44:30
sema
Упс, миль пардон. Это на всякий случай, некоторые на тыкание обижаются. Кстати у самого иногда желание возникает чтоб красиво было, но как показывает последующая эксплуатация
Необходимый минимум это оптимальный вариант, и чтобы ярко светились только аварийные индикаторы
Добавлено: Сб июл 19, 2008 13:12:36
AISe
Кстати, еще есть очень хорошая идея! Можно же еще и кофеварку пристроить к паяльной станции, ведь как же прекрасно будет - даже ходить кофе варить не надо будет! :)))
Мое мнение - все хорошо в меру. Кстати, можно использовать ATMega48 - она стоит в 1.5 раза дешевле ATMega8, но имеет больше аппаратных ШИМ, то есть позволяет без проблем использовать, к примеру, оловоотсос, дрель, еще что-либо. Только памяти 4 кБ, а этого может быть маловато, а ATMega88 с 8 кБ памяти стоит раза в 2 дороже, чем ATMega8.
Добавлено: Вс июл 20, 2008 08:24:44
Димон
AISe писал(а):Кстати, еще есть очень хорошая идея! Можно же еще и кофеварку пристроить к паяльной станции, ведь как же прекрасно будет - даже ходить кофе варить не надо будет! :)))
"Золотые слова" - хорошего, действительно, должно быть в меру. :)
А на счёт кофеварки мне понравилось, нужно будет подумать. Но тогда уж сразу мини-барчик :)))
Добавлено: Вс июл 20, 2008 09:38:55
sema
Это кажется в мой огород камешки... Хотя вроде и обьяснил что не люблю комбайны, но в данном случае (если хотите в моем случае) это рационально. Я не профессиональный монтажник который целый день только паяет. Обычно спаял, проверил, снова взял паяльник поправил ошибки и так далее...уж поверте опыту, лет 15 уже радиолюбитель, 5 из них инженер разработчик в НИИ, но если на работе рабочее место очень большое (хотя и так же заваленное ;)), то дома все ограничено письменным столом в жилой комнате где бардак крайне не желателен...
А на счет кофе... Если за этим столом еще и кушать умудряетесь... Склоняю голову перед терпением ваших родственников которые все это терпят. ;)
Добавлено: Вс июл 20, 2008 12:03:52
AISe
[off]А куда ж они денуться? :)) Правда, я там только пью, причем даже не алкогольсодержащие напитки. :)) [/off]
А теперь вопрос: у кого-нибудь новые библиотеки для Proteus? в которых есть 48 и 88 меги?
Добавлено: Вс июл 20, 2008 12:35:28
sema
Была такая мысль использовать 88 мегу, но ее пока бывает сложно купить да и дороже чем 8, поэтому если расчитывать на повторяемость предпочтительнее использовать 8 мегу, в ней 3 ШИМ канала, и хотя один 8 битный, его разрядности для термостатирования паяльника достаточно
Добавлено: Вс июл 20, 2008 12:40:00
AISe
Я уже писал, у нас лежат в магазинах и 48, и 88. Кстати, если постараться, то вполне легко можно заюзать и 48 в TH DIL 28 за 50р.
Добавлено: Вс июл 20, 2008 13:27:11
sema
Ну, в плане повторяемости... К сожалению не все имеют доступ в ваши магазины, а заказ через интернет выгоден только при сумме заказа от 1000 руб
Добавлено: Вс июл 20, 2008 13:33:36
AISe
Ну даже не знаю, что посоветовать... Можешь попробовать через те компании, которые работают через интернет. Доставка в принципе может выйти рублей в 200-300, причем компоненты будут стоить подешевле, чем в местных магазинах. Зайди во флейм, почитай, там была такая тема. :)
Добавлено: Вс июл 20, 2008 13:37:38
Димон
AISe а вы что, перепишите программу? Если да, то может сразу и фен добавите?
Добавлено: Вс июл 20, 2008 13:42:07
AISe
Да я этим и занимался в начале лета. Правда последние недели так жарко стало, что аж лень работать (впрочем, работать лень всегда, это правило :) ). Вдобавок ко всему прочему, мне все же очень хотелось бы сначала отэмулировать работу программы в ISIS, но я не могу найти новые библиотеки. :)
Добавлено: Вс июл 20, 2008 19:20:20
sema
С покупкой 88 проблем нет, раз в месяц бываю в москве, а здесь это не проблема. Я говорю о тех кто будет повторять. А о заказе через нет... Практически всегда нужно 1-2 детали, а с таким объемом заказывать не выгодно.
Добавлено: Вс июл 20, 2008 19:25:03
sema
Кстати у нас в Нижнем Новгороде 16 мега стоит дешевле 88. 80 руб. против 130 руб.
Добавлено: Вс июл 27, 2008 10:46:56
sachok
Я подумал возможно то что прыгает температура +-1-3 градуса связано с использованием внутреннего RC генератора ATmega8. Можно ли подправить прошивку для кварца?? Правда там нужно кудато перенести 2 кнопки. Например на выводы 24,25 порт С.
Добавлено: Вс июл 27, 2008 12:40:14
sachok
Вот мой вариант плати.
Добавлено: Вс июл 27, 2008 12:55:10
sema
боюсь огорчить, но нестабильные показания на индикаторе есть следствие помех, чаще всего связано с плохой разводкой печатной платы. с внутренним генератором это никак не связано
Добавлено: Вс июл 27, 2008 15:23:26
simsim
sachok писал(а):Вот мой вариант плати.
Соедините металлизацию платы с общим проводом,чем больше общего,тем лучьше.Отсутствует эл.кондннсатор по питанию 5в,а он нужен.
Добавлено: Вс июл 27, 2008 16:11:07
sachok
Плату исправил соединил металлизацию платы с общим проводом .Конденсатор будет стоять на отдельной плате со стабилизатором. Но лишним он не будет. И ещо ко мне можно на "ти" всетаки 16 лет только. :)
