Страница 121 из 145
Re: Лазерно-утюговый метод
Добавлено: Пт дек 18, 2015 11:34:21
АлександрЛ
fedyasolder писал(а):rus084 писал(а):смыл тонер ацетоном . чем бы теперь отверстий насверлить?
Последние 2-3 года сверлю только
этим.
И тонер зря смыли, он имеет некоторую толщину, и позволяет сверлу "как бы центроваться" в намеченном отверстии.
В страшно далёком советском прошлом, когда сверло диаметром 1 мм было страшным дефицитом, а сверла мЕньшего диаметра- это вообще "неосуществимая мечта" сверлили
иголками от швейных машин- у них отламывался кончик, а получившися торец затачивался под "однозаходное сверло" - канавка для нитки выполняла роль канавки от сверла.
Добавлено: Пт дек 18, 2015 11:39:20
fedyasolder
Сверлить лучше после лужения. По припою тоже хорошо прицеливаться.
Я затачивал под двухзаходовое.
...пока не намастырился затачивать тонкое сверло алмазным надфилем.
Добавлено: Пт дек 25, 2015 14:38:08
Dik13
Не знаю, я делаю как АлександрЛ - центровка есть, а так что каждую дырку зенковать это раз, два не онанирую по каждой заточки сверла - если "бугрит", а мне еще 10 отверстий -шо бегать точить, три тонер кроме центровки держит фольгу - перегрел недогрел, а пяточки и маленькие бывают может и содрать их без тонера. Насверлил - если бугры есть, взял типа шпателя(но 2-3 мм толшиной) кусок стали (или резак для плат использую - да да иногда и резаком платы делаю), провел сверху, все бугры соскаблились тонер тож чуть-чуть, потом под ацетон и под нулевку. Привык к ручной обычной цанге(самой простой), хотя есть и гравер и станок сверловочный самодельный. По опыту диаметр центровки для себя выбираю 0,4-0,5 тонер течет чуть-чуть(также может быть не убрана бумага) и на выходе центр 0,3-0,4 где-то сверло 0,7-0,8 .
Добавлено: Сб дек 26, 2015 15:01:26
KondorFedor
Люди, подскажите, какую бумагу лучше взять, а то на простой А4 не получается!
Добавлено: Сб дек 26, 2015 15:03:15
Slabovik
Журнал CHIP, или ещё какую белиберду... Рекламные каталоги тоже любят на такой печатать...
Добавлено: Сб дек 26, 2015 15:53:09
Oberon64
Я делаю на глянцевых журналах, причем желательно поплотнее.
Добавлено: Сб дек 26, 2015 22:37:11
fedyasolder
У меня наоборот получается лучше из наиболее мягкой бумаги.
Делаю в основном платы от 1дм2
Добавлено: Сб дек 26, 2015 22:47:40
АлександрЛ
fedyasolder писал(а):Я затачивал под двухзаходовое.
А я дремелем затачиваю- либо "отрезным диском", либо мелким камушком- прямо не вынимая сверло из цанги сверлилки..
Добавлено: Ср янв 06, 2016 21:23:52
larionov2000
http://asis-kbr.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=196 Здравствуйте! Вот открыл новое для себя в изготовлении плат .Посмотрите видео,не пожалеете!
Добавлено: Чт янв 07, 2016 10:04:12
alex-551
А если фрагмент платы не перенесётся? После того как смыли бумагу- можно перманентным маркером подрисовать.
Добавлено: Чт янв 07, 2016 10:47:17
АлександрЛ
larionov2000 писал(а): Вот открыл новое для себя в изготовлении плат .
Всё новое, это хорошо забытое старое.. Я про такой способ услышал ещё лет 6~7 назад, и даже пытался повторить.. Но, то ли у меня была фольга "не той модели", то ли принтер "кривой" - в общем, мало того, что на фольге тонер плохо держится, в принтере ещё фольга замечательно мнётся..
Добавлено: Чт янв 07, 2016 11:11:01
fedyasolder
Сильно зависит от расположения роликов.
Добавлено: Чт янв 07, 2016 14:22:27
-serg-
На всех демонстрациях успешной печати на фольге, использовались консервативные (снятые с производства) механизмы от hp с вертикальной загрузкой (включая аппараты Canon). Полагаю именно это залог успеха, мои эксперименты с печатью на фольге на современных, имеющих широкое хождение принтерах, к приемлемому результату не привели.
Заломы, плохой перенос а иногда серьёзный затор фольги, охладили интерес к такому методу. Однако, если получится надёжно получать качественные отпечатки на фольге, можно надеяться на получение результатов предельно достижимых для ЛУТ. (Все остальные затруднения мало существенны).
Добавлено: Вс янв 31, 2016 08:53:10
DJ_club
Всем привет, вот такой вопрос по технологии ЛУТ, не отстанет ли текстолит при проглаживании утюгом? Текстолит ведь не любит когда его лишний раз нагревают
Добавлено: Вс янв 31, 2016 09:18:28
Slabovik
А ничего, что в него паяльниками тыкают, в т.ч. с расплавленными бессвинцовыми припоями на жалах? И даже в печах запекают?
Добавлено: Вс янв 31, 2016 09:44:18
fedyasolder
Я когда учился переносить на один кусок с десяток раз пробовал переносить и ничего.
Добавлено: Вс янв 31, 2016 09:54:09
DJ_club
Запекать-то запекают, но при распайке плат у меня часто бывает что дорожки отслаиваются от перегрева. Потому и спросил... на всякий случай
Добавлено: Вс янв 31, 2016 14:08:22
musa56
DJ_club писал(а): у меня часто бывает что дорожки отслаиваются от перегрева
Для начала нужно пользоваться нормальным стеклотекстолитом. Ну и потом не надо так сильно его перегревать при пайке. Да и сама пайка от этого лучше не станет
Добавлено: Вс янв 31, 2016 20:17:16
-serg-
Нагрев утюга выставленного на "лён", в клеевом слое фольгированного материала, проблем не вызывает.
Использование "паяльника с медным жалом без покрытия", серьёзная угроза текстолиту.
Настоятельно показан переход на мягкие припои и контроль температуры жала паяльника.
Добавлено: Вт фев 02, 2016 10:57:46
546
А кто как борется с протравами(мелкие дырки) на платах?
Где то видел такой способ как обработка парами растворителя,вроде они заплавляют эти дырки.
