Страница 121 из 204
Re: Методика калибровки мультиметров
Добавлено: Пн авг 28, 2017 00:22:41
serg-el
Сколько видел винтовых - всё с лужёными, либо никелированными контактами.
Это раз.
Самозажимные вроде медные- это два.
Пока никто не проверял на термоэдс и переходное сопротивление данные клеммники.
Моё мнение - это моё мнение.
А я наелся винтовых гадостей.
Есть часть самозажимных, которые плохие - но не факт, что они вам попадутся.
Добавлено: Пн авг 28, 2017 05:34:33
0xFF
LT1021, Продолжение, схему причесал спаял настроил и ....
Недавно Аллах послал мне 7 разрядный прибор, который пылился в коробочке ( по причине "на порше в булочную")
Запустил, 4 часа прогрел и получил .... выход LT1021 плавает в диапазоне нескольких микровольт, туды сюды с периодом нуу секунд 30, это не входное напряжение (там точность 100 микровольт) , не цепи термокомпесации ( вначале мерил - стабильно , потом отрубил ввоще). и не температура , тепло-изолировал, затем в пенопластовый ящик, ждем много часовв .... И не прибор , т.к. прыжки более 8 микровольт детектируются и другими приборами, флипанем младшего разряда ...
Это сам чип .... все 6 экземпляров ведут себя одинаково. Уотт думаю что дальше делать .... (что это такое, что делать, куда грести ... ) Не думаю что высокая температура так повлияла.
Уж не по этой ли причине использование таких приборов в точной измерительной технике не прижилось ? запихать на кристалл прецизионный источник тока затруднительно ....
Добавлено: Пн авг 28, 2017 11:30:14
serg-el
[uquote="0xFF",url="/forum/viewtopic.php?p=3170996#p3170996"]выход LT1021 плавает в диапазоне нескольких микровольт, туды сюды с периодом нуу секунд 30,[/uquote]
Что то чуется мне, что это наводки от сети.
В клетку фарадея всё
Добавлено: Пн авг 28, 2017 11:41:50
Mickle
Прыжки - это скорее всего взрывная компонента шума. Неизлечимо.
Добавлено: Пн авг 28, 2017 12:03:55
serg-el
Если периоды повторяющиеся, одинаковые и амплитудно сопоставимые - вероятнее наводки.
Если периоды разные - то шум опорника. неизлечимо
Добавлено: Пн авг 28, 2017 19:38:54
sls
0xFF, а подбросьте любой другой опорник туда же, в коробочку
не из той партии в шесть штук, чисто для сравнения
2 Mickle и serg-el, все шесть штук имеют одинаковую шумовую картину?
Добавлено: Пн авг 28, 2017 19:57:02
Mickle
[uquote="sls",url="/forum/viewtopic.php?p=3171424#p3171424"]2 Mickle и serg-el, все шесть штук имеют одинаковую шумовую картину?[/uquote] Это конечно маловероятно, но всё же полностью исключать нельзя. Вот если бы результаты измерений можно было увидеть в виде графика. Случайный телеграфный процесс в стабилитронах распознаётся с одного взгляда.
Добавлено: Пн авг 28, 2017 20:46:54
0xFF
не научился еще графики строить ... хотя все для этого есть ..
все 6 имеют подобное поведение: ставим фильтр усреднения на 100 выборок, обнуляем, пьем кофе и смотрим: через 10-15 сек 0 медленно ползет вверх +1 мкв каждые 2-3 сек, доплзло до 3 также медленно вниз, "0" продержался 5-10 сек, ползет снова может вверх, может вниз, потолок максимально видел +14 , негативно меньше -5-6. У всех подобная картина.
Для сравнения надо купить другой ЛТ1021, это не быстро, но есть AD587LQ, попробую на днях. может мой "setup" кривой напрочь
Добавлено: Вт авг 29, 2017 05:01:46
TEKTRON
Синхронизация с сетью проведена? У первоисточника 60 Гц и автоматом оно не почешется. Ёж - птица гордая, пока не пнёшь - не полетит...
[MENU]>[GENERAL]>[LINE-SYNC]>[ENABLED]>ENTER>TRIG
Добавлено: Вт авг 29, 2017 15:06:57
Mickle
Я не понял, что за мультиметр использовался, но измеренный дрейф на телеграфный процесс совершенно не похож.
Добавлено: Вт авг 29, 2017 18:20:22
0xFF
keithley 2001.
AD587 - на глаз явно гораздо больше шума, тоже плавает , диапазон гораздо шире. Тренд изменения явно другого типа (может зависнуть, затем ползти дальше) Может я зря паникую, все не так уж плохо. Будем продолжать делать оставшиеся потом посмотрим ....
Добавлено: Ср авг 30, 2017 16:37:06
0xFF
Вопрос:
Есть трансформаторы 1.5 ватт; 230В - 6В ; если я запитываю 3 штук, от 6 вольт, то выходное напряжение будет 230 на каждом , затем выпрямляем и складываем , получаем 1000 В этот подход будет работать ?
Добавлено: Ср авг 30, 2017 19:05:07
Arhammon56
Всё зависит от сопротивления нагрузки, выходное сопротивление такой конструкции может быть очень большим
Добавлено: Ср авг 30, 2017 19:55:34
0xFF
Да все для того же , подключить к мультиметру , и не более ... T.e. 5 mA выдадут - вроде как достаточно
Вот такие:
http://www.farnell.com/datasheets/41399.pdf
Добавлено: Ср авг 30, 2017 20:03:35
Mickle
Не понимаю, что вы задумали, но работать этот подход не будет. Даже не пытайтесь.
Добавлено: Ср авг 30, 2017 20:12:54
manowar
[uquote="0xFF",url="/forum/viewtopic.php?p=3172615#p3172615"]Есть трансформаторы[/uquote]
решение не самое компактное, но делали и так, разве что киловольтами не увлекались. по факту - ниже лишь результирующий кпд да более пологая нагрузочная способность.
трансформаторы с разделёнными обмотками? на разных катушках/катушки с перегородками?
про повышенное сопротивление уже сказали. если болтанка выпрямленного в десятки-сотни вольт не смущает, нагрузка - единицы ма, обмотки хорошо изолированны - то паркуа бы не па?
какая нагрузка планируется? 1.5вт не мало? по току выпрямленного 220 проходит? порядка 5 ма всего. минус утечки, минус токи разрядных/выравнивающих сопротивлений, минус собственное потребление..
тут другой момент вылезает: киловольт с трёх не получится даже без нагрузки.
имхо реверсивно включать пару трансформаторов, с умножением подобного плана
http://radioskot.ru/_pu/5/23848305.gif
емкости "стандартные" 400-450в, выравнивать напряжения на них нет нужды, присутствуют только разрядные сопротивления. большим коэф трансформации не увлекаться(те предпочтительнее 12в против 6в тр-ры)
Добавлено: Ср авг 30, 2017 20:35:22
0xFF
правильно ... высокий коэфф трансформатора дает болле высокую нестабильность , 2.3ВА, 230В -15В ; (все что нашел ) то-есть 10 ма предел .. трaнсы маленькие 3x3 cm коробушка ; да обмотки раздельно 2 секции ;
4 транса ; выпрямляем, фильтруем, затем складываем .... а с умножением еще хуже нагрузочная будет т.к. конденсаторы надо супер высоковольтные ...
Mickle , таже схема\идея для 1000 вольт, только вначале ищу вариант получения высоковольтного напряжения, у вас там было 1200 вольт, 10 ма вроде , вот может с трансформаторами и выйдет , а затем все этo надo стабилизировать ..
Добавлено: Ср авг 30, 2017 20:44:48
manowar
можно и так, уже без умножения.
[uquote="Mickle",url="/forum/viewtopic.php?p=3172803#p3172803"]работать этот подход не будет. Даже не пытайтесь.[/uquote]
ты ж сам такое творил
http://img.radiokot.ru/files/25337/1ck9hkd6y4.GIF
Добавлено: Ср авг 30, 2017 20:58:59
Mickle
Да, творил. Но перед этим составлял ТЗ, модель в Мультисиме, просчитывал параметры компонентов, делал эскизный проект, подбирал соответствующие средства измерений и ясен перец собирал стенд для испытаний, как компонентов, так и изделия в целом.
Добавлено: Ср авг 30, 2017 21:12:54
0xFF
Ну замечательно, для начала надо 1200 волт получить, И чем мой подход с 4-мя трансами отличаетса , что так сразу "Даже не пытайтесь." ?
