as32888, я вижу что ты нервничаешь. Не нервничай.
С чего бы это?
С того, что ты увидел два горба но ничего не понял. Очевидно же
Потому что - лабиринт это такая разновидность ФИ.
Но мы же тут спорим с тобой о обычном ФИ (как у тебя) и о классических лабиринтах.
Систему АС+комната нужно рассматривать как одну единую рупорную систему.
Из чего состоит рупор, знаешь? Из активного излучателя, предрупорной камеры и собственно самого рупора. Активный излучатель это тыльная сторона динамика. Предрупорная камера это АО. Роль рупора выполняют стены и углы помещения. Они усиливают твои любимые "стояки" также точно как и рупор, поэтому аналогия точная. Вот такой "кривой" рупор получается.
У лабиринта площадь сечения канала (и порта) равна SD динамика. У ФИ площадь порта всегда меньше. Конечно можно сделать ФИ с площадью порта как у SD динамика но об этом позже.
А теперь думай, какой активный излучатель получит большее усиление при помещении его в "рупор" из стен комнаты?
Который с коэффициентом трансформации 1:1 (т.е. без предрупорной камеры, это и есть лабиринт), или работающий через компрессионную камеру 1:5 (или к 2, или к 3, не важно)? Роль камеры выполняет корпус с портом ФИ, с площадью меньшей чем SD динамика.
Промолчим о турбулентных искажениях. Зависимости параметров АО с ФИ у которого площадь меньше, чем SD.
Возникает вопрос, почему же тогда не сделать ФИ с площадью порта такой же, как SD динамика?
Потому что разиеры такого ФИ приближаются к размерам такого же лабиринта. В отдельных случаях даже больше.
Дальше. В таком большом корпусе возникают стоячие волны с частотой во много раз ниже, чем волны возникающие в лабиринте. Взгляни на конструццию лабиринта Рогожина чтобы это понять. Возникнут сложности с демпфированием такого ФИ и обеспечением его жесткости. При этом демпфирование снижает динамику НЧ. А в лабиринтах при большом опыте можно вообще обойтись без демпфирования и оставить динамику НЧ в первозданном виде. В таком, как ее воспроизводит динамик.
Во всем остальном они будут неотличимо равны. Но необходимость демпфирования ФИ губит всю идею и все равно лабиринт остается в выигрыше.
Если ты "ниасилил многа букаф" то кратко.
ФИ нужен там, где нужна компактность, с неплохим КПД на НЧ. Но в ущерб качеству этих НЧ. Ты постоянно упоминаешь об этом, о компактности. Вот и слушай дальше свой ФИ. И не задавай больше глупых вопросов по лабиринтам.
Да, чуть не забыл насчет твоей байки про "обход стояков". Не обход, а намного меньшее их влияние. Почему меньшее - читай текст сначала. Ответ там есть. Если комнату и АС рассматривать как единое целое, то с лабиринтом получается более "правильный" рупор.
Тут такой поциэнтик
А аккаунт тентакля дашь, чтобы посмотреть что там?
