Страница 1205 из 1875
Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Сб сен 01, 2018 08:09:37
Martel-
gsmart писал(а):Вот моя тема на другом ресурсе по ним:
Благодарю!
Кстати, мне как раз идея использования алюминиевого баллона в пору! Я ж вчера ходил по магазинам и искал что-то подходящее!!
А тут вот оно
Надо только очень аккуратно вытащить оттуда содержимое. ( мои с резиновой пробкой и завальцовкой.
Как лучше?
Добавлено: Сб сен 01, 2018 09:07:29
Ivanoff-iv
воткни в розетку - само выскочит
Добавлено: Сб сен 01, 2018 09:14:30
Upgrader
Можно греть с тем-же эффектом
Только убежать надо подальше - а то можно без башки остаться.
Добавлено: Сб сен 01, 2018 10:00:53
gsmart
Martel- писал(а):Надо только очень аккуратно вытащить оттуда содержимое.
Как лучше?
Если имеется в виду вытащить фольгу из конденсатора, если крышка пластиковая то развальцевать и вытащить либо спилить развальцованный бортик напильником, если резиновая, то просто выковорнуть её отвёрткой. В чём проблемма-то?
Добавлено: Сб сен 01, 2018 10:27:54
Martel-
gsmart писал(а):Если имеется в виду вытащить фольгу из конденсатора, если крышка пластиковая то
Алюминиевая гильза, с завальцовкой бортика внутрь.
Такой, но длиннее
Думаю придётся рассверливать фольгу и кусочить.
Колбу курочить не хочу. Нужна вся, целиком.
Добавлено: Сб сен 01, 2018 10:30:36
AndTer
Где то видел лекарства в алюминиевой колбе с закручивающейся крышкой. И ничего колхозить не надо. И герметизировать элементарно.
И почему сразу алюминий? Можно и пластиковый контейнер от конфет каких нибудь или жвачки. Бывают и круглые и прямоугольные. Так же легко сделать гидроизоляцию.
Добавлено: Сб сен 01, 2018 10:37:33
gsmart
Martel- писал(а):Думаю придётся рассверливать фольгу и кусочить.
Вот разобрал электролит при помощи острых кусачек за одну минуту срезав ими бортик:
Добавлено: Сб сен 01, 2018 10:43:14
Martel-
AndTer писал(а):Где то видел лекарства в алюминиевой колбе с закручивающейся крышкой. И ничего колхозить не надо.
И аптеки вчера проходил. Тоже помня что-то такое. Но это ж алюминий, наверное это дорого и редкость.
AndTer писал(а):И почему сразу алюминий?
Экран.
gsmart писал(а):разобрал электролит при помощи острых кусачек за одну минуту срезав ими бортик:
Бортик нужен.
Вот так не хочу:
Но всё это мелочи, выкручусь. Проехали
У меня ещё есть фломастер, с алюминиевым баллоном. Узковат но приемлем.
Всё норм!
Добавлено: Сб сен 01, 2018 10:47:14
Upgrader
Шутки шутками, а я очень аккуратно вскрывал электролиты именно нагревом или подачей переменки. Давление изнутри равномерно вышибает крышку, без всяких следов от отвёртки. Сам корпус вряд-ли пострадает при этом. Большие не пробовал так разбирать (в комнате нельзя, только на улице и подальше).
Добавлено: Сб сен 01, 2018 10:51:24
AndTer
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3448074#p3448074"]Экран.[/uquote]
А завернуть в ту же пищевую фольгу религия не позволяет? Вот и будет экран. Зато пластиковый корпус не подвергнется коррозии. Алюминий он тоже не вечен.
Добавлено: Сб сен 01, 2018 10:58:52
gsmart
Upgrader писал(а):Давление изнутри равномерно вышибает крышку, без всяких следов от отвёртки
Быстрее сработает предохранительный клапан давления или люмитевый корпус раскроется по насечкам.
Добавлено: Сб сен 01, 2018 12:10:14
Martel-
AndTer писал(а):А завернуть в ту же пищевую фольгу религия не позволяет?
Как бы вариант, но если уж нашлась металлическая.
Да и нафига мне эти извраты?
Пьезодатчик прижимается к металлу (к дну баллона) , обклеивается-прикрепляется по окружности. То есть, без клеевой и прочей прокладки, в данном случае звукоизолирующей.
А нафига мне ухудшать звук?
Я поражаюсь вот какой фигне. Сейчас в музыкальных магазинах продаются пъезодатчики и сделаны они "странно".
Они как прищепки. И на губах этих прищепок резина!!! толстая!
И даже сам пъезик иногда на резинке.
То есть, надо снимать звук, а там звукоизоляция.
И звук глухой, говённый.
Маразм, но это продаётся в музыкальном магазине!!!
Офигеть..
Добавлено: Сб сен 01, 2018 13:14:50
ypppu
Стартеры бывают в виде алюминиевого стакана.
Добавлено: Сб сен 01, 2018 13:44:44
gsmart
ypppu, так и старые реле поворотов тоже были в виде аллюминевого стакана, фото из сети:
Добавлено: Сб сен 01, 2018 14:04:46
Maykill
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3448110#p3448110"]
Офигеть..[/uquote]
резинка- от соскальзывания
если-бы она была микропористая -другое дело
а обычная вполне вибрацию проводит
Добавлено: Сб сен 01, 2018 15:17:24
Martel-
Maykill писал(а):резинка- от соскальзывания
Не только. Чтобы не царапала, например.
Maykill писал(а):а обычная вполне вибрацию проводит
Знал бы ты, какое г она проводит.
Нужен хороший гитарный звук, а эта фигня всё портит.
Добавлено: Вс сен 02, 2018 06:36:04
Martel-
Ivanoff-iv писал(а):воткни в розетку - само выскочит
Выскочит, со стороны предохранительных насечек, которые для этого и существуют
Добавлено: Вс сен 02, 2018 20:11:36
andr_s
Друзья, сто лет не брал в руки паяльник, стал все забывать. Помогите решить мелкую задачу, пожалуйста.
Задача - развязать исполнительные механизмы стиральной машины автомат от ее управляющего модуля.
С модуля по мере выполнения программ через в основном слаботочные симисторы (по 100 мА или чуть более) приходит 220 на помпу, наливной клапан, устройство блокировки люка. Беда в том, что при пробое исполнительных устройств модуль часто необратимо выгорает. Ремонт затратен, небыстр или невозможен, за время эксплуатации покупаю третий модуль, не считая нескольких ремонтов.
Задача отвязать полностью модуль в идеале через маломощные релюхи, при этом не влезать в него самого, т.е. не подпаиваться мимо симисторов, а повесить обмотки реле на штатный выход модуля и через контакты уже запускать сеть 220 на исполнительные механизмы.
Не могу отыскать маломощные релюхи до 1А с обмоткой на переменку 220. Ткните пальцем конкретно в маркировку, что можно без проблем заказать, или посоветуйте, что вместо них воткнуть - например, твердотелка с теми же характеристиками и т.д.
Добавлено: Вс сен 02, 2018 20:32:07
ypppu
А зачем реле? Теми же симисторами можно управлять через оптроны.
Добавлено: Вс сен 02, 2018 20:46:20
Ярослав555
moc3063 или подобный на Ваше усмотрение
