Страница 122 из 371
Re: Цифровая паяльная станция.
Добавлено: Вс мар 28, 2010 17:59:24
Vadim_vv
Доброго Всем времени суток!
Поделитесь пожалуйста такими характеристиками как скважность и частота ШИМа...Насколько критична частота для полевика?
Добавлено: Вс мар 28, 2010 20:22:29
Volly
Для симистора частоту ШИМ (уже на выходе, не опорную) брать не более 60Гц. С полевиком нормально до 500Гц.
Скважность сильно зависит от паяльника и температуры. Для 10-битного ШИМ (0-1023): 10-70 на 100°С, 200-800 на 450°С.
Т.е. всё равно необходимо ШИМ каким то образом подстраивать, учитывая разную инерционность, разных паяльников.
Добавлено: Пн мар 29, 2010 06:55:19
Ladikaav
Уважаемые Коты подскажите пожалуйста, если в схеме с 66 стр. форума исключить бузер без генератора и всю его обвязку, а поставить просто бузер с генератором напрямую к Mega8 это не приведет к тому что просто звука не будет?
Добавлено: Пн мар 29, 2010 08:50:41
Pavel V.
Господа! Понадобился мне тут фен, недолго думая купил фен от станции 702, который с турбинкой. Возник вопрос - какие характеристики у моторчика турбинки?
Какого он типа? Какое максимальное напряжение?
Добавлено: Пн мар 29, 2010 09:03:48
dimmel
Добавлено: Пн мар 29, 2010 09:11:36
Pavel V.
Спасибо за распиновку!
А какой все-таки тип моторчика - обычный щеточный, или бесколлекторный, как в компьютерных кулерах?
Интересуюсь с целью понять, можно ли на него ШИМ подавать..
Добавлено: Пн мар 29, 2010 09:15:23
dimmel
Как в кулерах, бесколлекторный.
Добавлено: Пн мар 29, 2010 14:26:32
Vadim_vv
Volly писал(а):Для симистора частоту ШИМ (уже на выходе, не опорную) брать не более 60Гц. С полевиком нормально до 500Гц.
Спасибо за инфу! будем пробовать скрещать ПИК с полевиком)))
Добавлено: Сб апр 03, 2010 06:02:49
Ladikaav
Уважаемые форумчане может всётаки подскажите, можно ли использовать бузер с гененератором вместо бузера без генератора и его обвязки на схеме со страницыв 66 форума?
Добавлено: Сб апр 03, 2010 10:03:42
Volly
Ladikaav, ну сам подумай. Обвязка- это только буфер. И что получится если на бузер с генератором подать вместо постоянного напр. сигнал частотой 2-4КГц.
Надо либо через простейший выпрямитель диод+конденсатор, либо попробовать подключить бузер с генератором в обратной полярности (хоть с обвязкой, хоть без)- скорее всего работать нормально будет .
Добавлено: Пн апр 05, 2010 12:57:37
Ladikaav
Volly спасибо
Добавлено: Вт апр 06, 2010 10:11:20
tolik_dub
С праздниками, коты!
Узрел у меня знакомый данную ПС и насел на меня с просьбой прикошачить данный девайс к галогенке
на которой он жарит платы.
Галогенка у него на 220 вольт, в планах поставить керамический нагреватель, ориентироваться нужно на
ампер 6. Прошу совета: ставить симистор и ловить переход через 0 или выпрямить и ставить полевик? И
вдогонку вопрос поконкретней: как ловить переход через 0 с гальваноразвязкой и конкретно какие полевики можно применить для выпрямленных 220В 6А?
Добавлено: Сб апр 10, 2010 14:36:23
Volly
Изменил прошивку к 119стр. Убрал индикацию мощности, изменил навигацию по меню (инструкция в архиве с прошивкой), добавил в меню профили мощности (для возможности работы с большей разновидностью паяльников), ну и пофиксил ошибки какие нашёл.
Добавлено: Вс апр 11, 2010 22:02:11
Юрий Климчук
Вопрос DeNew, или у кого осталось.
Ищу фойл PCB v.2.2_finish_all, мой файл испорчен наверно вирусом не открывается, плату уже сделал, но обратиться к первоисточнику не могу, пролистал все страницы форума нигде файла нет.
Фото платы прикрепил
Добавлено: Вс апр 11, 2010 22:53:28
Cybermaniac
А такой пойдет?
Добавлено: Пн апр 12, 2010 20:26:48
Юрий Климчук
Фото не было, размер был больше чем надо, исправил, сразу не проверил
Cybermaniac, спасибо, это не то
Добавлено: Пн апр 12, 2010 22:43:16
jane303
Возможно этот файл подойдет? Пока не могу определиться какой вариант и из какой ветки собирать.
PCB v.2.2_finish_all.lay
(222.33 КБ) 1429 скачиваний
Добавлено: Вт апр 13, 2010 16:06:50
ukrman
Volly подскажите, а подойдет ли 1n4148 или 1n4448 вместо 1n4848 ? Я так понимаю, что можно, но на всякий случай спрошу
Добавлено: Вт апр 13, 2010 17:46:57
Volly
Практически любой малосигнальный кремниевый. У меня вообщето 4148 и стоят, в схеме просто ошибся.
Добавлено: Вс апр 18, 2010 05:02:40
DeNew
Юрий Климчук писал(а):Вопрос DeNew, или у кого осталось.
Увы у меня нет его.
