Страница 124 из 252
Re: Что можно сделать из...
Добавлено: Ср авг 01, 2012 17:22:08
rus084
что сделать из siemens mc 60 ?
Добавлено: Ср авг 01, 2012 18:58:55
ZHUCHARA
Мусор для ведра
Добавлено: Ср авг 01, 2012 22:17:35
riv66
rus084 писал(а):что сделать из siemens mc 60 ?
Не разбирая использовать в сигнализации GSM.
Добавлено: Чт авг 02, 2012 06:18:25
John Smith
Необязательно сигналку, можно много полезных устройств сделать.
Дистанционную кормушку для животных например, или устройство для дистанционного полива.
Добавлено: Чт авг 02, 2012 09:16:53
Очестратор
Или дистанционный взрыватель для поджига и запуска фейерверков :))) :kill:
Добавлено: Сб авг 04, 2012 12:56:56
lak_
Что можно сделать из кассового аппарата ЭКР 3102Ф? Полностью рабочий, даже удалось подобрать пароли некоторые, попечатать чеки отчеты. Особо интересует принтер. Состоит из печатающей части (термо) и палты на контроллере AT89C4051-2PI, которая соединяется с остальными блоками через 8ми контактный интерфейс.
Добавлено: Пн авг 06, 2012 04:38:00
Очестратор
Имхо, проще будет свой контроллер туда всунуть, чем разбираться как оно изначально работает. Механика благо есть, а сервисмануалы с прошивками от кассовиков вряд ли в свободном доступе найдешь.
Добавлено: Вт авг 07, 2012 10:51:00
oleg235
Я нашел счетчик СБТ-11А. Подскажите пожалуйста схему дозиметра на нем, желательно с выводом на ЖКИ или 7-сегментники.
Добавлено: Чт авг 09, 2012 07:03:01
RoboC
Очестратор писал(а):Имхо, проще будет свой контроллер туда всунуть, чем разбираться как оно изначально работает. Механика благо есть, а сервисмануалы с прошивками от кассовиков вряд ли в свободном доступе найдешь.
Схему можно попросить тут,есть большая вероятность что Вы ее получите. В ККМ обычно есть батарейка или аккумулятор, отключив ее, Вы сбросите все пароли на заводские, которые можно найти в инструкции пользователя.Отдайте его жене - будет пробивать обед и другие услуги :)) . Сам ККМ представляет законченную МЭВМ , программируя ПЗУ из нее можно сделать хоть контроллер для аквариума,хоть переключатель для елочных гирлянд, частотометр, вольтметр,часы...дерзайте!!
Re:
Добавлено: Ср авг 15, 2012 10:56:51
Trismegist
А можно куда нить использовать вот такую штуку, как мне ответила Светлана здесь"Нувистор СВЧ диапазона"
Добавлено: Чт авг 16, 2012 12:04:53
kal454
ВЧ щуп в вольтметру сделать.
Re: Re:
Добавлено: Чт авг 16, 2012 12:18:53
Trismegist писал(а):Нувистор СВЧ диапазона"
Это не нувистор.
Это металлокерамическая маячковая лампа.
Похож на 6Д10Д
http://lampilich.narod.ru/lamp_ru/diodru/6d10d.html
Добавлено: Чт авг 16, 2012 16:56:22
Света
Да, это маячковая лампа, но это, скорее, триод типа 6С13Д
Добавлено: Вт авг 21, 2012 23:56:23
_RUS73_
Поделитесь идеями, куда можно пристроить бп от dwd. Мощность ~15W. Есть лини +5, +3.3, +9, -9v
Добавлено: Чт авг 23, 2012 16:58:58
ZHUCHARA
Подскажите схему реле для ДХО. Имеются реле РР4.750.079, РР4.550.025, РР4.550.038. Или хотя бы скажите что из них сделать можно??
Добавлено: Чт авг 23, 2012 17:38:31
kal454
Добавлено: Пн сен 03, 2012 09:39:28
WishMasterMax
Такой вопрос, имеются две электронные записные книги ситизен, одна на 2кб, другая на 64, можно ли из них что-то полезное сделать? В принципе можно их использовать как клавиатуру к мк, но может есть вариант более технологичный, встроенный мк неизвестен, залит соплей...
Добавлено: Вт сен 04, 2012 19:52:35
Александр Чуреков
Что можно взять с сименса S65 и мотороллы Е365?
С сименса например дисплей для "хамелеона".
Что есть еще (контроллер заряда, может еще что)
Добавлено: Вт сен 04, 2012 22:24:04
ded6moroz
Александр Чуреков писал(а):Что можно взять с сименса S65
Весь телефон. Хорошая вещь. МР3 даже можно к нему прикрутить, хоть и программный... У самого такой был, пока не сперли...
Добавлено: Вт сен 04, 2012 23:14:19
Александр Чуреков
А подробнее можно пр МР3?
