Страница 124 из 531
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Добавлено: Вт июл 13, 2010 07:10:46
Spruts80
777Andrej писал(а):Для фена тоже пойдёт такая выключалка?
нет
Добавлено: Вт июл 13, 2010 22:39:56
macobt
Привет
Я новичок на этом форуме, и это простой вопрос:
Я делаю это http://eldigi.ru/site/izmer/11_5.gif панели станции и, пожалуйста, кто-то сказать мне, прошивки можно использовать для ATmega8 программа?
И с какой программист я могу программе ATmega8
Извините, что задаю вопрос, что это очень ответственное: (
Привет всем кошек macobt
Добавлено: Вт июл 13, 2010 23:03:27
Spruts80
macobt писал(а):Привет
Можно использовать либо прошивки от автора паяльной станции Миха-Псков либо от Volly (последняя Firmw.3.6b.CC&CA-fixed.rar) какую вам заливать решать вам. Прошивки для них находятся тут http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 77#p417377
Программировать микроконтроллер Atmega8 можно в: AVR Studio, CodeVisionAVR, PonyProg и другими.
Добавлено: Ср июл 14, 2010 13:03:25
aam
Spruts80 писал(а):А сопротивление нагревателя нормальное для нагревателя сделанного в Китае, там разброс от 16 до 24 Ом (по мануалу на нагреватель от KADA ).
Я чето не понял а как там 50 Вт при 24 В будет? У моего паяльника сопротивление 16,8 Ом. Тогда P=24^2/16,8=34,3 Вт. А на нагревателе написано 50 Вт! Если там обычная спираль, то ее сопротивление при нагреве будет только увеличиваться а не уменьшаться, т. е. мощность еще меньше будет. Выходит обувают китаезы!
Если еще учесть, что нагреватель болтается в жале, то я думаю у меня температура градусов на 20...30 скакать будет :cry:
Добавлено: Ср июл 14, 2010 16:48:59
1exa
А вы учли сопротевление проводов тестера ?
Только что смотрел сопротивление нагревательного елемента sunny так там сопротивление 13,2 Ом минус 0,8 Ом сопротивление проводов тестера получается 24*24/12,6=46 Вт ну что то похожее есть термопару включаю на зажимы тестера показывает 33 градуса тоже похоже так что врут не сильно.
Если вы делаете свою паяльную станцию то подымите немного напряжения.
Добавлено: Ср июл 14, 2010 17:26:47
aam
1exa писал(а):А вы учли сопротевление проводов тестера ?
Мерил мультиметром М830. При замыкании щупов показывает 0,4 Ом. Так что думаю не на много ошибся.
Добавлено: Ср июл 14, 2010 22:52:59
Spruts80
На счёт болтания жала на нагревателе всё решаемо, самое главное это что бы размещённая на конце нагревателя термопара упиралась в жало, тем самым можно точнее отрегулировать паяльную станцию, тем более замер температуры идёт в капле припоя а не на самом нагревателе.
По ихним китайским ваттам, честно скажу мне хватает мощности нагревателя для пайки, для демонтажа использую фен, хотя в заначке фирменный нагреватель от Hakko лежит про запас :)
И ещё один момент нагреватель в китайских паяльных станциях питается от 24 вольт переменки.
Добавлено: Ср июл 14, 2010 23:09:14
Liv
Spruts80 писал(а):И ещё один момент нагреватель в китайских паяльных станциях питается от 24 вольт переменки.
И что?
Добавлено: Чт июл 15, 2010 01:22:39
1exa
Мне казалось оно должно питатся импульсным порезаным с постоянки 24 в ...?
Уважаемые коты посмотрите пожалуйста разводку для паяльной станции в корпусе сидирома. Укажите пожалуста на ошибки. Плата делалась под крепление в сидироме без особых переделок корпуса, линии графики верхнего слоя указывают места частичного или полного отсутствия возможности установки компонентов сверху. Буду очень благодарен....
Добавлено: Чт июл 15, 2010 09:27:45
aam
Spruts80 писал(а):самое главное это что бы размещённая на конце нагревателя термопара упиралась в жало
Вот у меня она как раз и не упирается :( . Там миллиметров 6 еще остается до дна жала.
Добавлено: Чт июл 15, 2010 12:31:16
Spruts80
Вы не внимательны, на прошлой странице я уже указывал какие страницы этой темы нужно читать для устранения этого дефекта.
Добавлено: Чт июл 15, 2010 21:45:39
macobt
Но есть проблемы в процессе программирования: (
Я стараюсь с этим программист http://electronics-diy.com/avr_programmer.phpпрограммы ATmega, и я получаю сообщение, что eror СВЯЗИ не правильно, может кто-нибудь предложил другой программист?
Я стараюсь его ponyprog2000.
Я conect этот программист непосредственно rs232 без внешнего источника питания снабжение из 5Volts
Добавлено: Пт июл 16, 2010 09:49:33
aam
Зелёный травк ложится под ногами,
И сам к бумага тянется рука,
И я шепчу дрожащие губами:
"Велик могучим русский языка!"
Простите за оффтоп, не сдержался
Добавлено: Пт июл 16, 2010 10:19:55
aam
Народ! Что-то я запутался со схемами компенсации холодного спая. Их аж 4 версии. Какая правильная? И как это подтяжка к +5 В может быть через 1,5 МОм или через 10 кОм??? :shock:
Добавлено: Пт июл 16, 2010 10:28:55
Victor_P.
aam писал(а):И как это подтяжка к +5 В может быть через 1,5 МОм или через 10 кОм??? :shock:
ну так наверное в разные точки эти подтяжки подключаются
10кОм на термопару, а 1,5Мом на вход ОУ
Добавлено: Пт июл 16, 2010 10:33:12
aam
А какая из этих схем наверняка рабочая? Мне просто влом собирать макет с процем в TQFP32. Думаю сразу на плате собрать. 3-й вариант с 431 у меня в протеусе не работает. Что касается резисторов, то подстроечник на 500 кОм поискать еще надо, а вот на 6,8...20 кОм есть. Кстати обычный не многооборотный подойдет?
Добавлено: Пт июл 16, 2010 10:37:27
Victor_P.
я делал только с подтяжками, и с одной и с другой, работают обе, но та что на термопару (10кОм) наверное более правильная.
на ТЛке думаю еще лучше будет, хотя и так никакой нестабильности в работе нет
Добавлено: Пт июл 16, 2010 10:40:43
aam
Тот вариант, где подтяжка 10 кОм к +5 В с подключением к термопаре в протеусе тоже не пашет((
Добавлено: Пт июл 16, 2010 10:43:47
Victor_P.
делал в "натуре" (и в "натуре" оно работает отлично), не в протеусе, так что ниче не могу сказать
Добавлено: Пт июл 16, 2010 17:29:59
aam
Народ! Зацените схемку пожалуйста. Думаю окончательный вариант. Будет все это сразу работать?(макет паять влом, т. к. проц в СМД). Что касается блока питания, то если транс перематывать придется, может кренку поставлю. Какие предложения и замечания?
