Добавлено: Ср май 01, 2013 21:38:25
сам все готовил и заказывал на производстве.Гефестион писал(а):заводского изготовления, на заказ сделаны?
https://radiokot.ru/forum/
Как Вы умудрились на 16 каналов MBI5030 повесить 6 RGB светодиодов? Или их там две?Вmss_ja писал(а):Часы "Перевертыши" M&A[/color][/size]
не расписываю особо. кому что будет интересно-спросите.
Ну тут это больше не от меня зависело, а просто микросхема такаяsuslogon писал(а):понравилось применение преобразователя на переключаемых конденсаторах
Как я понимаю, этот номинал не особо критичен. В предидущих моих часах было 150 к и они прекрасно работали, потому и тут так оставил. Кстати раньше я пробовал и 10к ставить, никакой разницы не заметил. А в батарейном питании чего зря ток расходовать, каждый микроампер на счетуУмка писал(а):Поясните (или кто нибудь) почему номинал резистора в БЭ MPSA92 составляет 150к, хотя обычно стоит 10к
Потому что их просто нетуУмка писал(а):И что за красные крестики на резисторах?
Спасибо!MyxoMop писал(а):Как я понимаю, этот номинал не особо критичен. В предидущих моих часах было 150 к и они прекрасно работали, потому и тут так оставил. Кстати раньше я пробовал и 10к ставить, никакой разницы не заметил. А в батарейном питании чего зря ток расходовать, каждый микроампер на счету
Мне почемуто кажецо, что эти резисторы между собой не особо связаны. Для 42-х это просто "подтяжка" к 0, чтобы он был однозначно закрыт, когда выход микры, управляющий базой, находится либо в 3-м состоянии или еще как. А т.к. у меня база подключена к 4094, выходы которой могут быть только 0 или 1, я счел эти резисторы не нужными.Умка писал(а):Всё правильно, видимо при отсутствии резистора в бэ MPSA42, увеличивают до <100к резистор в бэ MPSA92
полкУ термометров "прибыло!MyxoMop писал(а):доделал термометр.
Вот здесь я пытался объяснить назначение и расчет этого резистора (со второго абзаца).Умка писал(а):Поясните (или кто нибудь) почему номинал резистора в БЭ MPSA92 составляет 150к, хотя обычно стоит 10к
Во - во, а у тебя эти микроамперы направо-налево.MyxoMop писал(а): А в батарейном питании чего зря ток расходовать, каждый микроампер на счету![]()
Эх, чтож ты не показал мне эту схемку с год назад?crocodil писал(а):Переделай датчик вибрации по другой схеме, у тебя он много тянет - зря садит батарею в режиме ожидания. Можешь взять мою схему, поменяешь в ней транзисторы на обратные.
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=19346&st=60
Не знаю, я делаю трансформаторные преобразователи, у меня они вообще не греются (правда на ощупь по пальцу). Да и разнести их можно по разные стороны корпуса. И около датчика наделать много дырок. А что дорогой - да, согласен. Что есть, то есть. Жаль, что только по 1 семплу присылали.RoboC писал(а):Датчик удобный ,но, жаль, дорогой оченьи использовать его в постоянно работающем термометре не целесообразно из за нагрева корпуса преобразователем.
У меня они работают только в динамике, в статике чаще светятся ножки а не цифры...Гефестион писал(а):Кстати, тут на днях кто-то выкладывал фотку индикаторов Burroughs B-5092 (с красным верхом) и обсуждалось, будут ли они работать в динамике.
Вообщето наоборот.Gur_man писал(а):У меня они работают только в динамике, в статике чаще светятся ножки а не цифры...
Вообщем, надо пробовать...SLvik писал(а):В динамике светятся только ножки - до цифр дело не доходит.
Во всяком случае у меня так.
