Страница 125 из 125
Re: Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
Добавлено: Ср апр 20, 2022 11:20:19
sasherb
Для подключения датчика вибрации,один вывод на рс1,второй на землю? В ручке ничего не нужно больше,ну там конденсатор ставят и др?
Добавлено: Ср апр 20, 2022 11:24:41
BV-Dial
Датчик вибрации устанавливается в ручку.
Добавлено: Ср апр 20, 2022 17:30:42
sasherb
BV-Dial, ну это понятно
Добавлено after 6 hours 13 seconds:
Итак, поставил датчик вибрации (ртутный) имеем два варианта положения паяльника
1. Точка на индикаторе светится, через 5 минут переходит в режим spb,выходит из него взятием паяльника в руки.
2. Точка не светится,чисто в случайные моменты вспыхивает на доли сек. Нету перехода в режим stb.
Итого, значит, переход в stb происходит только при разомкнутом датчике? При замкнутом таймер не работает?
Добавлено: Ср апр 20, 2022 17:37:40
BV-Dial
По памяти не помню - посмотрите в инструкции к версии 1.80
Добавлено: Ср апр 20, 2022 17:44:33
sasherb
Там в инструкции такого нет. Но,как я понимаю, для отсчёта таймера точка должна светится,а если она наоборот не светится-таймер не считает. Проверить чтобы точка потухла не выходит-при замкнутом датчике всё равно точка иногда загорается. Будто бы контакт размыкается,но датчик то ртутный,не должно такого.
Добавлено: Чт апр 21, 2022 06:20:16
GDN
Adt отключил ?
Значение порога чувствительности детектора активности паяльника устанавливается в
диапазоне 0...95. Чем больше значение, тем менее чувствителен детектор, 0 выключает влияние
детектора активности на сброс таймера.
[uquote="sasherb",url="/forum/viewtopic.php?p=4218586#p4218586"]Там в инструкции такого нет.[/uquote]
Все эти моменты на форуме 100500 раз автор объяснял.
Не важно разомкнут или замкнут датчик, сброс отсчета мк идет при замыкании или размыкании датчика. Мигание точки индикатора показывает эти моменты. Для входа в режим сна точка мигать не должна.
Добавлено: Чт апр 21, 2022 07:58:22
BV-Dial
Когда паяльник на подставке происходит постоянный сброс таймера при колебаниях в один градус...
можно поиграться с ПИД, чтоб на подставке температура не колебалась.
Судя по тому, что таймер сбрасывается, нужно пробовать уменьшить П, И по вкусу
Добавлено: Чт апр 21, 2022 08:25:51
sasherb
GDN, отключен.
BV-Dial, тогда почему при разомкнутых контактах колебания температуры не сбрасывают таймер?
Добавлено: Чт апр 21, 2022 10:40:46
BV-Dial
Какие у Вас коэфф. ПИД?
Добавлено: Чт апр 21, 2022 11:22:23
sasherb
Стандартые 65\63. Мне кажется,что в момент замыкания датчика отключается нагрев,и ту же стабилизация температуры это видит и включает нагрев. А при долгом замыкании датчика температура дергается вниз-вверх.
Добавлено: Чт апр 21, 2022 18:31:54
32serg32
забег температуры в момент нагрева есть?
Добавлено: Чт апр 21, 2022 20:57:37
sasherb
Ну иногда замечал
Добавлено: Пт апр 22, 2022 07:36:28
BV-Dial
По поводу забега- не надо беспокоится - больше мощности закачается , главное чтобы после достижения уставки- не скакало туда-сюда. Quick TS2200 ведет себя также , 10-15 градусов забег и к уставке возвращается.
Добавлено: Пн сен 19, 2022 16:00:22
kostikSU
Всем привет!
Подскажите, а оригинальные жала Hakko T12 с оригинальной ручкой FM2028 будут работать с этими контроллерами?
Добавлено: Вт апр 30, 2024 21:38:44
kalinvd1
Может ли паяльник 24 В/48 Вт ZD937 работать с этой электроникой?
Добавлено: Ср май 01, 2024 17:40:07
32serg32
kalinvd1 писал(а): ZD937 работать с этой электроникой?
Посмотри на 10с
Добавлено: Ср май 01, 2024 18:51:43
BV-Dial
kalinvd1 лучше собрать на STM32 с прошивкой Девида Альфа она намного лучше и приятней работать
Добавлено: Ср сен 24, 2025 22:16:07
erius
Господа подскажите распиновку ручки станции QUICCO Т12-958
Точнее штекера.
