Страница 125 из 371
Re: Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Добавлено: Чт июл 15, 2010 19:07:19
Antifritz
Liv, спасибо за помощь, все работает :)) !
Программа еще в тестовой версии так сказать, там еще много недоработок. Может чуть позже, когда все окончательно налажу выложу сюда свою схему.
Good wok
Добавлено: Пн авг 09, 2010 23:00:43
gabiz_ro
Hello.
First I apologize for using english but is better than use online translators.
I have read almost whole thread,a little dificult using Google translate.
I have some questions.
As far as I see latest and better variant are at page 66?
I'm interested in one version with fan , I'm planning to build two pieces one for solder station and one as hot air stations.
I see there is firmware for fan version but attached readme.txt into archive (probably because of my OS) is not intelligible,not even on Google translate.
Could somebody post some info in english about what modifications are needed?
Thanks.
Добавлено: Вт авг 10, 2010 22:59:48
Volly
gabiz_ro
Hi! Modification as on a picture.
Добавлено: Ср авг 11, 2010 09:42:27
gabiz_ro
Thanks Volly!
Still not clear I suppose PB2 Pin 14 is output from ATMEGA which drive a REED Relay who on-off FAN.
Добавлено: Ср авг 11, 2010 11:45:16
Liv
PB2 Pin 14 is not an output, it is an input! REED is not relay, it is reed sensor buit-in to fan. This sensor is shorted when fan placed to stand.
Добавлено: Чт авг 12, 2010 04:06:53
gabiz_ro
Thanks for clarification.
Добавлено: Сб авг 14, 2010 18:59:51
Volly
gabiz_ro
Sorry, forgot of fan control...
Добавлено: Вт авг 17, 2010 14:49:28
ukrman
Volly, вы бы не могли проверить печатку к схеме стр. 119, собрал, но на индикаторе ничего, просто горит подсветка. При включении пикает и загорается красным светодиод.
Печатка ваша, только подправлена мной.
Добавлено: Вт авг 17, 2010 21:47:05
Volly
А что там проверять?
1. Проверить правильность подключения выводов ЖКИ к МК.
2. Установить подстроечником на выводе "VO" ЖКИ контраст.
Добавлено: Сб авг 21, 2010 09:44:16
fim75
Вопрос к Volly.Собрал по схеме на стр.66,заработала сразу,дисплей поставил какой под рукой был YMC162-197,прошивка Firmw.v.1.07.07-SP,есть одно но по прошивке - в конце строк (с лева на право) знак "точка" и "С" отображается как знак "бетта" на латинице и "С".Фото выложить немогу за неимением фотоаппарата.Можно ли как нибудь подправить для этого дисплея прошивку?
Добавлено: Сб авг 21, 2010 12:44:12
Volly
fim75
Пробуйте, у меня сейчас возможности проверить нет.
Добавлено: Сб авг 21, 2010 14:29:12
fim75
Volly писал(а):fim75
Все ОК.Респект.
Добавлено: Ср сен 01, 2010 20:30:54
neonz
А проверьте пожалуйста мои фьюзы, правильно стоят? А то что то не работает схема http://radiokot.ru/lab/controller/10/ ... Спасибо
Добавлено: Чт сен 02, 2010 09:05:47
Victor_P.
neonz
неправильно, посмотри на картинку, вродь так как исправил должно быть
Добавлено: Вт сен 21, 2010 21:06:55
fim75
И еще проблема,очень долгий отклик клавиатуры,у всех так или что то решает этот вопрос?
Добавлено: Вт сен 21, 2010 21:16:17
Volly
fim75, решает- правильное выставление фьюзов.
Добавлено: Ср сен 22, 2010 09:47:29
fim75
Volly писал(а):fim75, решает- правильное выставление фьюзов.
Еще раз спасибо,больше вопросов по работе нет,получилась супер.Но фузы я установил случайно от программатора вот эти,из статьи неидут,какие точно должны быть?
Добавлено: Ср сен 22, 2010 15:03:40
Volly
Кварц должен быть на 4 МГц.
Добавлено: Ср сен 22, 2010 18:21:45
fim75
Все,теперь я спокоен :) А зачем второй таймер?
Добавлено: Ср сен 22, 2010 19:19:56
Volly
Первый таймер работает до 380°, второй- 380° и выше. Вроде так.
