Страница 125 из 2452
Добавлено: Вс фев 14, 2010 22:42:10
Секретный кот
Светодиоды 100%. Просто не красные или жёлтые, а оранжевые, вот и всё
Добавлено: Пн фев 15, 2010 02:13:37
Microtech
Pylraster , а какой интерфейс и распиновка у Вашего дисплея? Если не секрет. Где-то был такой, на работе, в хламе от старых ЭВМ, специально не выбрасывал. В сети нашел только куски плохо сканированных схем, разобраться могу, но с подсказкой быстрее будет.
Правка. Найдена документация с описанием и схемами. Скоро попробую включить, если не уничтожили борцы за чистоту на работе
Добавлено: Пн фев 15, 2010 11:54:14
dvdianov
Скоро у многих будет на него полный комплект документации. У меня тоже есть, если интересуют конкретные фрагменты - могу сфоткать.
Добавлено: Пн фев 15, 2010 12:57:14
SiemX
Выкладываю плату и прошивку своих nixie часиков
Добавлено: Пн фев 15, 2010 18:04:47
Pylraster
Поковырялся сегодня с мс6205. Пропущенная линия засветилась - действительно был обрыв вывода около дисплея.
А вот с постоянно светящейся линией сложнее. Соответствующий анодный ключ исправен. Цепочка резисторов также в норме. Возможно проблема в к561ир2, или еще глубже. Постараюсь достать на днях осцил и глянуть что там на выводах.
Добавлено: Пн фев 15, 2010 20:42:47
SiemX
А если сделать свою систему управления?
Добавлено: Пн фев 15, 2010 21:01:05
Pylraster
Да нет смысла ее переделывать я думаю. Проще отремонтировать.
Вот если бы у меня была просто индикаторная панель типа ГИПП-16384, то был бы повод задуматься.
Можно еще из ИТМ-1а набрать панель и замутить управление. Но у меня их не так много, а купить еще весьма сложно.
Добавлено: Вт фев 16, 2010 02:57:31
SLvik
SiemX писал(а):А если сделать свою систему управления?
Задолбаешься.
Если делать то выкинуть самую верхнюю плату и ПЗУ со второй.
А остальное оставить.
Добавлено: Вт фев 16, 2010 07:17:19
stalker_radiokot
SLvik писал(а):Задолбаешься.
Однако если я правильно понимаю, то при оставлении остального не удастся избавится от светящихся горизонтальных полосок, которые сделаны якобы для более уверенного поджига и того факта, что адресуется всего 70 линий из 100. А следовательно - нет смысла частично выкидывать родные платы и чего-то вместо них городить,ибо теряеться аутентичность девайса и ничего в замен не приобретается (ну со скрипом могу придумать расширение знакогенератора, что бы еще и строчные буквы были)
Добавлено: Вт фев 16, 2010 09:58:52
SiemX
Можно например передать управление на МК и показывать все что хочется, даже картинки
Добавлено: Вт фев 16, 2010 10:22:07
stalker_radiokot
SiemX писал(а):Можно например передать управление на МК и показывать все что хочется, даже картинки
неможно, выше написал почему. Либо делать полностью свои платы коммутации анодов/катодов.
Добавлено: Вт фев 16, 2010 10:28:20
Пилот
для этого я так понимаю нужен мк с неслабым количеством портов вывода?
Добавлено: Вт фев 16, 2010 10:46:34
stalker_radiokot
Пилот писал(а):SiemX писал(а):Можно например передать управление на МК и показывать все что хочется, даже картинки
Зачем? достаточно 14 (по 7 бит на адресацию анодов/катодов)выводов портов ввода/вывода (для удобства), а если поставит не просто дешифраторы, а защелки, то их количество можно сократить до 9 (7 бит адресации, бит выбора аноды/катоды и бит строба). А если еще использовать последовательный код, то количество задействованных выводов микроконтроллеров сократится до двух
Добавлено: Вт фев 16, 2010 13:32:23
SLvik
Ну схема-ж есть.
Добавьте пару транзисторных сборок, пару микросхем логики и можно рисовать что хош.
stalker_radiokot писал(а):которые сделаны якобы для более уверенного поджига
Почему якобы.
Так оно и есть.
Я надеюсь вы-ж не думаете что на Газотроне идиоты сидели.
В моей панели для уверенного поджига постоянно горит первая вертикальная линия.
В более поздних её нет.
Добавлено: Вт фев 16, 2010 17:35:41
кт3102
SLvik писал(а):В более поздних её нет.
Экономия?
Добавлено: Вт фев 16, 2010 18:13:03
SLvik
Незнаю.
Кстати у панели ГИПП-16394 постоянно должна гореть рамка из трёх полосок.
Она специально в стороне от основного поля.
Добавлено: Вт фев 16, 2010 18:53:27
dvdianov
Вот, собрал "установку" для тестирования МС6205. Есть нормальные, да...
А есть вот такая:
(они тут везде вверх тормашками перевернуты, для удобства подключения)
Т.е. половина столбцов просто не работает.
И вот такая, где часть строк сначала зажигается, а потом гаснет, видимо напряжения не хватает:
http://s003.radikal.ru/i204/1002/7f/6062c5e6cdad.jpg
Но есть у неё и постоянногорящие строки:
http://s006.radikal.ru/i213/1002/bc/688f99696670.jpg.
Успокоения народа для говорю, что эти два экзмепляра -
SLvik`у. Он-то точно всё починит
А поджигающие строки нужны явно. К примеру, непосредственно при мне, когда я их проверял, одна меедленно зажигала точки. От левого верхнего к правому нижнему краю, и цвета они были малинового. Вот фотка после зажигания:
Негорящие точки остались, но это либо со временем пройдет, либо напряжение питания повысить надо.
Добавлено: Вт фев 16, 2010 19:11:53
SLvik
dvdianov писал(а):Успокоения народа для говорю, что эти два экзмепляра -
Да я уж постараюсь не ударить в грязь лицом.
Хотя что можно было ожидать от панели лежавшей 20 лет в каком-нибудь сарае.
Добавлено: Вт фев 16, 2010 20:37:41
Num Lock
mikhail.486, ну а как же им ещё светиться. Это ведь известный факт, что многие неоновые лампы при питании напряжением высокой частоты светятся синим или фиолетовым. Просто неон возбуждается на более коротковолновых линиях спектра сильнее, а на более длинноволновых слабее. С другими газами (аргон, пары ртути), если они присутствуют в смеси, происходит то же.
Когда аппараты для физиотерапии УВЧ настраивают, к ним подносят такую резиновую трубочку, заканчивающуюся неонкой. В трубочке, очевидно, контур, настроенный на дозволенную для аппарата частоту. Дык вот, эта неонка светится фиолетовым.
Да и коротковолновики иногда помещают рядом с антенной неонку, и, по их рассказам, она светится фиолетовым или синим.
dvdianov, а панель отличная, пора бы на неё вывести текстик из LPT какой-нибудь.
Добавлено: Вт фев 16, 2010 20:47:10
SLvik
Num Lock писал(а):dvdianov, а панель отличная, пора бы на неё вывести текстик из LPT какой-нибудь.
Боюсь что одним портом не обойдёсся.
Ног нехватит.
