Страница 125 из 162
Re: Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
Добавлено: Сб ноя 25, 2017 16:35:13
alex_grach
Ошибочка вышла :)))
Добавлено: Сб ноя 25, 2017 18:52:58
Pavlon90
А можно ещё под мегу 8 на один канал под ssd1306 на i2c
Добавлено after 1 hour 54 minutes 21 second:
Ssd1306 32x128
Добавлено: Вс ноя 26, 2017 23:10:28
alex_grach
Исчо не пилил я мелкую прошивку, времени совсем не хватает....
Добавлено: Пн ноя 27, 2017 10:24:08
Pavlon90
Вот такой примерно, только уместится одна наверно строка с выставленной и реальной температурой.
Добавлено: Чт ноя 30, 2017 15:33:14
JEKA-B
Привет всем.
alex_grach Не могу запустить прошивку на контролере ST7920 для PIC 16876A.
В архиве схема подключения,
Если не правильно. поправите .
Добавлено: Чт ноя 30, 2017 18:07:31
alex_grach
Добавлено: Пт дек 01, 2017 11:53:10
JEKA-B
ЗДРАВСТВУЙТЕ.
Собрал в протеусе два образа на контролере KS0108 и st7920 .Ставил для KS0108 всё работает а на st7920 не работает.
В архиве сборка.
Добавлено: Пт дек 01, 2017 12:50:09
alex_grach
В прошивке для ST7920 использует штатный последовательный интерфейс!
Подключать в контроллеру, на сколько помню, так:
LCD <-> MCU:
RST <-> RST
RS <-> CS
R/W <-> SDA
E <-> SCLK
PSB <-> GND
Симуляция данного дисплея в протеусе лишена какого либо смысла, поскольку он работает в символьном режиме! Я сомневаюсь что кто-нибудь его делал, поскольку знакосинтезатор зависит от ревизии, а их там три (A, B, C). Конкретно у меня была B.
p.s. С R/W в прошлом посте ошибся по ходу...
Добавлено: Сб дек 02, 2017 11:59:43
Pavlon90
Вот такая ревизия работает st7920? На плате написано 12864B v2.0
Добавлено: Вс дек 03, 2017 00:17:35
alex_grach
[uquote="Pavlon90",url="/forum/viewtopic.php?p=3242627#p3242627"]А можно ещё под мегу 8 на один канал под ssd1306 на i2c
Ssd1306 32x128[/uquote]
Дай ссылочку на магазин где покупал. На следующей неделе попробую написать прошивку...
Добавлено: Вс дек 03, 2017 07:50:28
Pavlon90
Я покупал usb ампервольтметр на этом дисплее, к сожалению этого магазина больше нету. И товар такой не смог найти. Нашёл полную копию дисплея по внешнему виду, вот ссылка http://s.aliexpress.com/IBVV7ne6.
Вот мой дисплей на плате
Добавлено: Вс дек 03, 2017 16:19:31
alex_grach
Ну, пока как-то так получается... Надо переделать будет сделать здоровенный шрифт и автопереключалку показаний температуры уст/тек...
Добавлено: Вс дек 03, 2017 16:23:54
Pavlon90
А можно первые цифры меньше сделать, убрать надпись «тек» и сделать больше текущую температуру?
Добавлено after 2 minutes 10 seconds:
Если нет, то схемку и прошивочку для проб
Добавлено: Вс дек 03, 2017 16:28:45
alex_grach
Для проб пока тока для пика могу собрать...
Добавлено: Вс дек 03, 2017 16:30:18
Pavlon90
У меня пик только 887 остался и есть 16f726
Добавлено: Вс дек 03, 2017 17:02:07
alex_grach
Поробуй
Добавлено: Вс дек 03, 2017 17:03:59
Pavlon90
А как его цеплять? Схемку кинь плиз
Добавлено: Вс дек 03, 2017 17:36:30
alex_grach
Ну ты сказал :))). Цепляй на те же ноги что и обычный дисплей. По идее у тебя на модуле все необходимое разведено уже. Для полной уверенности можно проверить подтянуты ли sda и sclk к питанию. У тебя по i2c ведь дисплей работал???
Добавлено: Вс дек 03, 2017 18:08:05
Pavlon90
В том устройстве откуда снят дисплей -да. А как к пику подцепить, на какие вешать ноги?
Добавлено: Вс дек 03, 2017 18:29:42
alex_grach
Ну, на модулях обычно VCC, GND, SDA, SCLK. Для I2C SDA и SCLK должны быть подтянуты к питанию (1кОм - 10кОм, обычно в районе 5кОм ставятся резисторы). А вот чтобы сам модуль запустить надо на него найти руководство и посмотреть что куда. Ну или срисуй с готового...
Во, правда под 128х64, но думаю примерно тоже самое... Ток надо будет R5 поменять, скорее всего...
