Страница 1244 из 1874
Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Чт окт 25, 2018 20:05:35
alexradio1103
Спасибо, бум изучать!
А термопаиа уже с завода там на ТЭНчике. Что, отклеять её и поближе приткнуть? Там тесновато ващето...
А я всё равно буду калибровать внешним градусником тестора прямо на жале....
Добавлено: Чт окт 25, 2018 20:31:13
ypppu
У меня паяльник с толстым медным жалом, термопара приделана к внутреннему кончику жала. Тем не менее, он сразу "чувствует", если я коснусь рабочим концом место пайки. В общем-то не так важно, в какой части жала находится термопара.
С индикацией тоже просто: светодиод включился, значит паяльник греется, отключился - значит уже нагрелся.
Добавлено: Чт окт 25, 2018 20:51:05
alexradio1103
Чёт я не могу распаковать "рар" в мабиле... хотя архиватор стоит. Ладно, солью в комп потом и рассмотрю спокойно.
Я хочу использовать термопару родную в керамическом жале. Думаю что получится откалибровать...
Добавлено: Чт окт 25, 2018 20:57:33
musor
убедись что это термопара а не ТС для этого нагрей паялу до 200-300 паялу подав волт 10 на спираль на ТП будет термоэдс на ТС нет но он поменяет сопротивление
Добавлено after 2 minutes 42 seconds:
поиск на форуме уебишноное дермо хуй найдешь ту тему со схемами
Добавлено: Чт окт 25, 2018 21:06:01
alexradio1103
Там сопротивление НОЛЬ Ом. А на ТС сколько на холодном, тоже ноль? Я нагрею, не проблема...
Добавлено after 5 minutes 21 second:
Ладно, musor, спасибо и на этом!
Мне, честно говоря схема korob понравилась. Все детальки уже есть заранее!
Посмотрю схему ypppu - может она интерестней...
Тогда финальный вопрос, питание +24(27) регулятора лучше сделать на сетевом трансе или можно и на ИИП? Транс тяжёлый, с собой такой паяльничег не потаскаешь...
Добавлено: Чт окт 25, 2018 21:13:56
musor
был вопрос по китай показометру минус наминус + на питание после стаба вход нга входы оу или туда или суда это для 3 выводныъх воттмероф для 2 выводных надо перерезать дорожку или убрать перемычку-каплю и вывести вход отделно
не могу найти на форкуме ту тему где несколко аттюнингованых схем простых аналных ПС
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
калибруют по эталоному термометру или по точке плавления металла
Добавлено after 3 minutes 40 seconds:
для схемы с мосфетом неважно хоь 24в акб но в варианте с симисторм толко транс
схемы обен есть в той теме которая не ищется поискомна форуме (спрятана от поисколвых машин)
Добавлено: Чт окт 25, 2018 21:22:30
alexradio1103
С показометром я уж как н будь разберусь,
не переживай!
Добавлено after 3 minutes 42 seconds:
Я - уж точно с мабилой не найду её!
Не напрягайся, я понял что делать.
Возьму показометр, который в авто пихают, чтоб напругу бортсети смотреть. С отдельным питанием. Надо будет только пересчитать делитель там с вольтоф на градусы.
Добавлено after 4 minutes 49 seconds:
Мне на мосфете больше нравится, хотя кипятильник будет знатный!
А можно же этой схемой korob управлять сразу ИИП... Вместо подстроечника ООС ТЛ431 - получится?
Тогда и радиатора не надо с полевиком...
Добавлено: Чт окт 25, 2018 21:32:11
korob
Здесь транзистор работает в ключевом режиме (вкл./откл.), так что указанный транзистор вообще обходится без радиатора. По этой же причине не получится управлять ИИП.
Добавлено: Чт окт 25, 2018 21:36:39
musor
мосфету радиатр не нужен если взят из старой мамки там микромы
у меня корпуса D-pac просто припаяны к фолге на полигон 10мм-холодный грется тока резик баласт стабилизатроа и банка я ее сдуру поставил на 25в а менять ленива
Добавлено: Чт окт 25, 2018 21:46:09
alexradio1103
А, ну да, забыл!
Я чё то подумал, что плавно открывается транзюк...
Тогда да, взять ИИП с жестими +24 и эту схемку. И показометр прикошачить. Чем она хуже МК? То, что не прямое вычисление цельсия, а косвенное? Да ради бога!
Яж говорю - паять буду мелочь СМД только. Там и перепадоф температур особо не будет...
Добавлено: Пт окт 26, 2018 00:33:06
korob
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3490943#p3490943"]Сопротивление нагревателя около 50 Ом.[/uquote]Как это я пропустил такую важную инфу?
Это получается не нагреватель, а терморезистор,
musor дело говорил.
alexradio1103 писал(а):Там сопротивление НОЛЬ Ом.
А это керамический нагреватель. Только не ноль, а около 2 Ом. у холодной керамики, после некоторой температуры у неё начинает сильно проявляться положительный ТКС, и сопротивление увеличивается до 10...12 Ом. Получается схема нужна под терморезистор, например от Lukey 936D:
Добавлено: Пт окт 26, 2018 00:38:37
kentgaryk
Да нет же, 50 Ом спираль, 0 Ом термопара...или что то не так?
Добавлено: Пт окт 26, 2018 00:44:02
korob
50 Ом. типовое сопротивление терморезистора в подобных нагревателях. А 50-ти Омный нагреватель при 24В. будет всего лишь ~12Вт. Упустил я этот момент когда было сказано про 50 Ом.
Добавлено: Пт окт 26, 2018 01:37:26
kentgaryk
А что именно 24В должно быть? Если 42 то все как надо уже. Я конечно не спец по стандартам современных паяльников, даже не знаю сколько моя паяльная станция выдает, не ломалась еще не разу.
Но сопротивление ТЭНа меняется не сильно при нагреве от 20С до 300С, это же не лампочка.
Добавлено: Пт окт 26, 2018 03:17:43
korob
kentgaryk писал(а):Но сопротивление ТЭНа меняется не сильно при нагреве от 20С до 300С
Это у нихрома, а у керамики с нагревом растёт и без того немалый ТКС.
Добавлено: Пт окт 26, 2018 14:44:41
alexradio1103
Вот хорошо, что заметили!
Я тоже начал вычислять ток спирали при +24в и 50 Ом...
У меня вышло аж 0.48А!
Это всего 11.52Вт
Ща перемеряю ещё раз, для себя и для Вашего спокойствия.
А пока вопрос - можно ли входной ОУ в первой схеме на ЛМ358 и полевике изменить на терморезистор?
Пошёль меряться...
Добавлено after 4 minutes 24 seconds:
Значится так!
Красные концы - 3.0 ом.
Синие концы - 50.5 ом.
И где - что?
Сфотать вам?
Температура в комнате 20°С.
Добавлено: Пт окт 26, 2018 14:49:15
АлександрЛ
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3491914#p3491914"]
У меня вышло аж 0.02А!!!
[/uquote]Это КАК?
I=U/R .. 50/24=0,48 А
Или у вас какой- то свой закон Ома?
Если считать мощность- то (24*24)/50=11,52 Ватта. Или 24*0,48=11,52W
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3491914#p3491914"]Я исправил уже. Не те цифиы на бумажке написал...[/uquote]
Ну, хоть тут всё в порядке...
А то я подумал, что закон ОМА уже
ЗАКРЫЛИ...
Добавлено: Пт окт 26, 2018 14:54:21
alexradio1103
Их и впечатал сюда.
Добавлено after 1 minute 14 seconds:
) А вы правильно закон Ома знаете?
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
Хто делит омы на напряжения?
Добавлено: Пт окт 26, 2018 14:56:04
korob
alexradio1103 писал(а):А пока вопрос - можно ли входной ОУ в первой схеме на ЛМ358 и полевике изменить на терморезистор?
Естественно, именно обвязом первого ОУ этих схемы принципиально и различаются.
И где - что?
Красные - керамический нагреватель, синие - терморезистор.
Добавлено: Пт окт 26, 2018 14:58:01
АлександрЛ
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3491920#p3491920"]
[/uquote]
Извиняюсь, фуйню спорол-с...
