Страница 1245 из 1874
Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Пт окт 26, 2018 15:04:37
alexradio1103
Да проехали!
Прикольно получилось, мы исправлялись одновременно!
С этим терморезистором я уж разберусь.
Я вчера хотел задать вопрос...
Будет ли совпадать шкала вольтоф показометра с градусами? В смысле не будет ли неравномерности?
Допустим настрою точно на 300°С(30.0в), а при 150 уже уползёт вверх или вниз... Понятно, что буду по верхнему пределу калибровать... Но всё таки?
Добавлено: Пт окт 26, 2018 15:10:01
АлександрЛ
У меня нет паяльника с терморезистором, а вот с термопарой небольшая нелинейность почему- то всегда есть..
Добавлено: Пт окт 26, 2018 15:19:44
alexradio1103
Небольшая меня устроит. Вот если покажет 15.0 вольт, а в реале будет 180-200°С - не хорошо!
Добавлено: Пт окт 26, 2018 16:05:17
ypppu
Если вопрос про термопару, тогда да, там очень маленькая нелинейность. Это видно по рисунку, который я давал в архиве. Но если у Вас терморезистор, то речь должна быть об омах, а не вольтах.
Добавлено: Пт окт 26, 2018 16:52:28
alexradio1103
Так понятно, что омы на терморезисторе в пересчёте на вольты в показометре.
Об этом я и спрашиваю.
Добавлено: Пт окт 26, 2018 18:10:10
ypppu
Понятно. Только не понятно зачем нужен показометр. Я предполагаю, что температура выставляется крутилкой резистора, имеющей шкалу. А смотреть всё время на цифры в процессе пайки очень неудобно.
Добавлено: Пт окт 26, 2018 18:19:21
alexradio1103
Например узнать температуру плавления китайского дерьма под названием "безсвинцовый припой"!
Не, показометр - это на перспективу... Я же буду делать блочок как "паяльная станция", токо аналоговая.
Индикация не мешает в работе!
Ещё хочу придумать в ручку кнопку "форсаж" чтоб, если примёрзнет жало - моментально разогреть его.
Добавлено: Пт окт 26, 2018 18:34:04
ypppu
Понятно, если мобильность не критична, можно любых плюшек наприкручивать...
Добавлено: Сб окт 27, 2018 12:57:22
Martel-
Не нашел в ветке "Микроконтроллеры и ПЛИС" темы "Общие вопросы".
Тогда для начала тут.
Наверняка, посредством микроконтроллеров , уже давно сделаны не дорогие варианты ревербераторов. Не дилеев, ни РТешек примитивных, а именно приличных ревербераторов. И может быть в мире есть какая-то фирмочка, которая занимается продажей уже прошитых под это дело микроконтроллеров.
И если купить некий КИТ набор, то можно заиметь ревер. Железные варианты слишком дороги, а тут, возможно есть недорогой вариант.
Кто что подскажет?
Добавлено: Сб окт 27, 2018 13:09:42
Maykill
Добавлено: Сб окт 27, 2018 13:59:05
Martel-
Maykill писал(а):на базе PT2399,
На базе птешки ревера быть не может.
Как не может быть усилителя на резисторе или конденсаторе.
Добавлено: Сб окт 27, 2018 14:01:59
Maykill
Добавлено: Сб окт 27, 2018 14:49:31
den2
Хотелось бы узнать,может кто знает,какого типа (как маркируются,как искать) регуляторы вот такого ползункового типа для мафона.
Добавлено: Сб окт 27, 2018 14:53:30
Maykill
к примеру
https://elecomp.ru/category/rezistory-polzunkovye
тип ваших обозначен на кожухе как правило
либо на схеме
Добавлено: Сб окт 27, 2018 14:56:02
ypppu
Добавлено: Сб окт 27, 2018 15:04:14
alexradio1103
den2, могли бы и вразобранном виде показать.
Может их просто протереть спиртом от грязи надо?
Мазать вазелином категорически нельзя! Потом будут рывками двигаться! Лучше оставить сухими.
В этой китайской шаиманке-балалайке стоят бескорпусные чёрные резисторы. Заменить их на корпусные(железные) не получится. Да и ручки могут не подойти.
Добавлено after 2 minutes 17 seconds:
Вот такие там должны быть:
https://elecomp.ru/product/21887/
Добавлено: Сб окт 27, 2018 15:37:22
musor
к сведению недалеких для построения ревер нужна линия\ задержкити суматор =фсе
на чем будет ЛЗ yf элементах сосредоточеных на бхтах с кабелем на МЛ СК или на гираторах или приборах с зарядовой связью фиолетова...
насчет блока ползунковых резикоф выбросить и купить новый блок! это расходник
Добавлено: Сб окт 27, 2018 16:12:36
Андрей Бедов
Martel- писал(а):На базе птешки ревера быть не может.
Почему не может? Схемы-то выше вон, просто так рисовали?
Да и в справочном листке микросхемы тоже написано:
PT2399 is an echo audio processor IC utilizing CMOS technology which is equipped with ADC and DAC, high sampling frequency and an internal memory of 44K. Digital processing is used to generatethe delay time, it also features an internal VCO circuit in the system clock, thereby, making the frequency easily adjustable.
Добавлено: Сб окт 27, 2018 16:23:41
Maykill
ну неможет у него быть
а мк для преобразования типа ацп-лз-цап на мк - это маразм...качественно звук не восстановит
Добавлено: Сб окт 27, 2018 18:59:54
Martel-
Maykill писал(а):ну и лепи на динамических РУ3
Я же ясно сказал, что мне нужен вариант не дорогой и простой. Что не понятно?
И я предполагаю, что на микроконтроллере что-то такое уже есть.
Андрей Бедов писал(а):Почему не может? Схемы-то выше вон, просто так рисовали?
Потому что не может запорожец обогнать новый мерседес, потому что на мотоблоке не взлетишь.
Поверьте человеку который собрал этих примитивных дилеев, на PT2399, вагон и тележку.
А те неучи, знающие о подобном понаслышке, кто советует "задержкити суматор =фсе", пусть попробуют собрать из пяти запорожцев один мерседес, и утверждать при этом, что это лёгкий и простой путь.
Андрей Бедов писал(а):Да и в справочном листке микросхемы тоже написано:
Что там написано?
Покажите мне там слово РЕВЕРБЕРАТОР. (reverb)
Хороший ревер наверное от 40 тыщ стоит.
Но есть и средние варианты, для бедных. За пятнарик.
https://www.pedalzoo.ru/mxr-m300-reverb.html
Но он далеко-далек-далеко не на РТешках.
Ладно, замяли. Буду искать в каких-то профильных форумах. Понятно, что тут не этот уклон.
