Страница 1248 из 1874
Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Пт ноя 02, 2018 03:37:48
kentgaryk
alexradio1103 писал(а):Что сгорело в адаптере: начиная от вилки - предтхранитель, дроссель между двумя банккми 6.8х400 и ШИМка. А кондёры целые. Как так?
А че им кондерам то будет? Я же сказал сбой в работе генератора, трансформатор в насыщение - шимке пиздец, дальше потянула за собой дроссель и предохранитель. А кондеры эти еще не одну шимку переживут!
Добавлено: Пт ноя 02, 2018 08:07:56
Slabovik
Кстати, обычные настенные выключатели освещения иногда начинали "петь" (жужжать, зудеть и даже пищать), когда их контакты "подуставали"...
Добавлено: Пт ноя 02, 2018 09:53:48
den2
Нужен совет по подбору насадок на термовоздушку.
Станция Актаком АТР-4202
Нужны вот такие насадки
У производителя как-то дорого покупать за 1200.Да и диаметр маловат (1.5,2,4 мм)
Может подойдут от других станций.Диаметр самой насадки на "дуло" 23 мм.Если кто знает подойдут ли от Люкеев и иже с ними,то прошу напишите,поищу.
Добавлено: Пт ноя 02, 2018 10:27:46
kentgaryk
Стоит у этих
http://siriust.ru/oborudovanie/instrumenty/ поискать. В свое время видел у них в магазине целый ящик нонейм насадок под термофен.
Добавлено: Пт ноя 02, 2018 10:41:22
oleg63m
информативная статейка
http://blog.i.ua/community/2998/1912986
у меня тоже не магнитися. и все параметры как у настоящего. только писта пришла внезапно
Добавлено: Пт ноя 02, 2018 11:54:28
Андрей Бедов
Ну а никто же не гарантирует, что оригинальное будет работать вечно.
Компоненты же там не заколдованные.
Особенно с нашей энергетической инфраструктурой.
Добавлено: Пт ноя 02, 2018 12:32:34
Maykill
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3496917#p3496917"]информативная статейка
у меня тоже не магнитися. и все параметры как у настоящего. только писта пришла внезапно[/uquote]
забавный ресурс...
http://blog.i.ua/user/942791/2250327/
Добавлено: Пт ноя 02, 2018 13:02:47
Upgrader
[uquote="den2",url="/forum/viewtopic.php?p=3496888#p3496888"]Диаметр самой насадки на "дуло" 23 мм.Если кто знает подойдут ли от Люкеев и иже с ними,то прошу напишите,поищу.[/uquote]Без проблем, это самый распространенный размер. Такой у 850, 850A, 852, 852D, 852D +, 950.
Вот эти у меня:
http://siriust.ru/oborudovanie/payalnoe ... .p.-4-sht/
Те-же самые и в том-же самом магазине, только как-бы под другой фен, вуаля, стоят уже дороже:
http://siriust.ru/oborudovanie/payalnoe ... 852d-4sht/ Вот так нае№ывают людей.
Китайцы в помощь:
https://ru.aliexpress.com/item/8-850/32843479715.html
https://ru.aliexpress.com/item/12/32868072188.html
https://ru.aliexpress.com/item/3-898-85 ... 38387.html
и т.д.
Визуально по картинке видно сразу что это оно. Они все одинаковые на 22...23 мм
Если что, хомут там позволяет в широких пределах менять размер, не критично...
Добавлено: Пн ноя 05, 2018 20:11:58
SergeyNS
Как проверить BTA12-600SW ? Судя по даташиту ножки идут слева направо: A1, A2, G. G - могу догадаться, что это gate, а А - это что, почему у других симистров пишут Т ? Но это лирика. Между крайними ножками в обоих направлениях около 450 Ом, остальное ни в каком направлении не звонится. Своим тестерам не доверяю, т.к. глючат - к примеру, один в режиме 2000 Ом ничего не показывает, а в режиме 20КОм показывает. Как проверить - правильной ли будет методика, по которой между А1 и А2 подсоединяется АКБ 12В с лампочкой, а потом просто кратковременно замыкаю А2 и G, чтобы "включить" и А1 и А2, чтобы "выключить" ? От 220В не хотел бы проверять, т.к. боюсь спалить АКБ (сам симистр - черт с ним).
спасибо
Добавлено: Пн ноя 05, 2018 20:18:58
Electronshic
Здравствуйте, Коты. Есть у меня теоретически-практический вопрос, вот мне и посоветовали обратиться в одну из этих тем. Посоветовали обратиться к Светлане, но на последних страницах участия таковой не наблюдаю. Может разъяснит кто-то мне одну ситуацию? Думаю дублировать вопрос не следует, задавал здесь
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 4#p3491324
Добавлено: Пн ноя 05, 2018 20:23:02
oleg63m
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3496984#p3496984"]Визуально по картинке видно сразу что это оно. Они все одинаковые на 22...23 мм
Если что, хомут там позволяет в широких пределах менять размер, не критично...[/uquote]
Я ТАК купил наборчик из 6 пайсов. на вид вроде как должны были подойти. и рядом фен такой-же на фото лежал.
а оказалось, что для фена с турбинкой не подходит. зато идеально подошли к компрессорному.
Добавлено: Пн ноя 05, 2018 20:26:44
Slabovik
SergeyNS писал(а):правильной ли будет методика, по которой между А1 и А2 подсоединяется АКБ 12В с лампочкой, а потом просто кратковременно замыкаю А2 и G, чтобы "включить" и А1 и А2, чтобы "выключить" ?
Да, верно - так эти приборы и проверяют. Правильнее вообще в G подавать некоторый ток, организовав его, например от того же источника питания через резистор, но вполне нормально и ваш вариант. Правда, резистор в сотню-другую Ом в цепи гейта я бы рекомендовал поставить.
Добавлено: Пн ноя 05, 2018 21:37:12
ypppu
SergeyNS, бывает ещё пишут MT1, MT2. Просто надо datasheet глянуть, там всё разрисовано и подписано. И схема дана как пользоваться и как проверить исправность.
Добавлено: Вт ноя 06, 2018 01:06:02
SergeyNS
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3498851#p3498851"]
Да, верно - так эти приборы и проверяют. Правильнее вообще в G подавать некоторый ток, организовав его, например от того же источника питания через резистор, но вполне нормально и ваш вариант. Правда, резистор в сотню-другую Ом в цепи гейта я бы рекомендовал поставить.[/uquote]
Тут непонятно - ток откуда и куда - просто через G куда-то или на один из других контактов ?
Добавлено: Вт ноя 06, 2018 09:33:05
Slabovik
Такие вопросы всегда сбивают меня с толку... а как вы думаете, ток "куда-то" как должен течь? Открываете любой учебник/даташит по симистору и убеждаетесь, что симисторы управляются относительно электрода A1 (он же T1, или MT1). А к A2 подключается нагрузка. Соответственно, A1 является общим электродом для тока гейта и для тока нагрузки. Также, как например, эмиттер у транзистора.
Добавлено: Вт ноя 06, 2018 12:14:16
Бомбандил
Здравствуйте уважаемые знатоки.
подскажите чайнику пожалуйста.
есть сумеречное реле, нужно сделать освещение на улицу, само реле маломощное, управлять нагрузкой не может.
есть также тиристор мощный на 50 А.
подскажите как мне все это сварганить , чтобы сумеречное реле с помощью тиристора управляла уличным освещением.
как я понимаю это возможно, но разобраться с тиристором сам никак не могу.
подскажите пожалуйста, а лучше всего схему, что бы я вопросами не мучил.
Добавлено: Вт ноя 06, 2018 12:19:03
Slabovik
Добавлено: Вт ноя 06, 2018 12:27:48
Бомбандил
контактор нужно покупать.
а тиристор есть.
возможно ли использовать тиристор для этой цели, или только контактор?
Добавлено: Вт ноя 06, 2018 12:34:04
Slabovik
Использовать можно. Только вот глядя на вас я вам на данном этапе это настоятельно не рекомендую делать. И не только потому, что мне вас жалко, а ещё и потому, что загадите ЭМП всё на полтора километра в округе. Так что лучше контактор - железобетонная надёжность + безопасность.
Добавлено: Вт ноя 06, 2018 12:34:32
kentgaryk
Ну тогда придется покупать 2й тиристор или диодный мост. А оно тебе надо?
