Страница 126 из 195
Re: Старое железо!!!
Добавлено: Пн мар 05, 2018 05:32:25
As
Не, там не герконы...
Клавиатура - ёмкостная и изрядно глючная, кнопки срабатывают "через раз"...
Помню, в те годы, для улучшения работы клавиатуры на её контактные пятачки приклеивали однокопеечные монеты...
(у меня на самые глючные кнопки были приклеены позолоченные "шайбы" из клавиатуры какого-то калькулятора...
Добавлено: Ср мар 14, 2018 19:29:17
Ратмир
Пришел Пакард. Пень 75. мышь не родная.
Для сравнения сверху Ямаха.
Разница в сроке изготовления 10 лет. 85-95гг
Разница в цене в 20 раз Ямаха дороже
Добавлено: Ср мар 14, 2018 19:41:17
AL.EX
[uquote="Ратмир",url="/forum/viewtopic.php?p=3322548#p3322548"]вектор3.JPG[/uquote] Не вижу, разъём тот серый - обычный наш СНП или там от RFT стоит ?
А то такого цвета корпуса, снп не попадались.
Добавлено: Ср мар 14, 2018 21:20:39
Ратмир
Ты видать экстрасенс. Я только коробку начал вскрывать и ты вспомнил. Сейчас посмотрим
Добавлено after 22 minutes 35 seconds:
В схемах Советские оба.
Добавлено after 1 hour 13 minutes 46 seconds:
Добавлено: Пт мар 16, 2018 15:09:37
MaiklsBlack
Ну а это мой Пакард.
http://ru.pc-history.com/packard-bell-model-pb33.html
Новое поступление
Commodore Amiga 2000
Ship Date: 1987
Price: US $1,500
CPU: Motorola 68000 @ 7.14 MHz
RAM: 512K stock, 8Meg max
Display: 16 colors at 640 X 400
4096 colors at 320 X 200.
Ports: parallel, serial, floppy
RGB video, stereo audio
Storage: Internal 880K 3.5-inch floppy
optional hard drive
OS: AmigaDOS
"Workbench" GUI
Больше на портале
Спасибо Иво из Елгавы
Добавлено: Пт мар 16, 2018 19:55:27
Ратмир
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3323086#p3323086"]Клавиатура - ёмкостная и изрядно глючная, кнопки срабатывают "через раз"...
)[/uquote]
Андрей ты был прав. Клавиатура некудышная, лучше герконы бы поставили.
https://youtu.be/7Ij91xshz3Y
Добавлено: Пт мар 16, 2018 20:32:48
Полосатый
У мониторов для первых ДВК, Электроник 60/100 и т.п. были емкостные клавиатуры - прекрасно работали. Ещё в символьные танки на них рубились - никаких проблем. Потом стали делать на магнитоуправляемых микросхемах (с датчиком Холла), они у меня до сих пор валяются. А пень у меня первый, на asus vx97 - тоже прекрасно работает. Даже юсб уже есть
Добавлено: Пт мар 16, 2018 22:04:51
Ратмир
Не вскрывая Вектор, можно что-то сделать? Или нужно курочить?. Не хочу пломбы трогать.
Добавлено: Сб мар 17, 2018 14:38:31
Андрей Бедов
Ратмир писал(а):Не хочу пломбы трогать.
А смысл их сохранять? Прошло столько лет... Полагаешь, на него ещё действует гарантия?!
Добавлено: Сб мар 17, 2018 14:45:12
musor
страная забота о ниочем кому нах они нужны...
сейчас это нах ником не надо..кроме сборщиков антиква на золото
Добавлено after 4 minutes 8 seconds:
про клав у меня была древня тотхт толи ат с переключателем снизуи срортом нашим Сш5 подходил к ати и ихт если перлючать там герконы стояли а на кнпах магниты колца...тяжелая была сука 101клавиша...алею что выкинул
кстат процик был от интела 8742
Добавлено: Сб мар 17, 2018 14:48:23
As
Золота в Векторе точно нет...
Кроме клавиатуры, там ещё могут возникнуть проблемы, связанные с упрощенным форматом видеосигнала на выходе (я дорабатывал - иначе чуть не половина телевизоров тупо не синхронизируется...
) У нас "Вектор" почти год формировал заставки и прочие текстовые вставки для местного телевидения - РС в те времена не всем были доступны...
Добавлено: Сб мар 17, 2018 16:54:37
Ратмир
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3332847#p3332847"]страная забота о ниочем кому нах они нужны...
сейчас это нах ником не надо..кроме сборщиков антиква на золото[/uquote]
Кто-то коллекционирует автомобили, кто-то марки.
Я коллекционирую ЭВМ, что такого то?
И стараюсь чтоб они были на 100% исправные.
Добавлено: Сб мар 17, 2018 17:01:12
musor
я выше не о них а о ПЛОМБАХ
если все и так работает не вопрс а если нет то смело вскрывай насрав на пластилин и пломбы и чини..
с вероятностью99% придетсязаменить тока банки которые k50-xx
Добавлено: Сб мар 17, 2018 17:36:19
Ратмир
банки К50 понятно, а с клавой что делать?
Добавлено: Сб мар 17, 2018 17:41:58
musor
тут не скажу возможно чиска мойка поможет поможет
Добавлено: Сб мар 17, 2018 18:22:58
AL.EX
[uquote="Ратмир",url="/forum/viewtopic.php?p=3332512#p3332512"]Не хочу пломбы трогать.[/uquote]
Как вариант - снять слепок с пломб, и потом восстановить уже по нему.
Разумеется, это если охота возиться с последующей полной аутентичностью.
Добавлено: Сб мар 17, 2018 18:35:27
Ратмир
Да нет, вскрою. кому эти пломбы нах нужны. Я же так к слову сказал, "не хотелось бы курочить".
Вот родные коробки выбрасывать не буду, туда все ненужное, что поставлялось, сложу и спрячу.
А сами ЭВМ не вижу смысла хранить в коробках, выставлю напоказ, пусть друзья, знакомые пялятся.
Добавлено: Вс мар 18, 2018 21:49:17
Полосатый
Если очень хочется, то туда можно вставить подходящие по диаметру тонкостенные трубки и залить эпоксидкой ... получатся эпоксидные пломбиры
только перед пломбированием пластилин надо водой смачивать
Добавлено: Вс мар 18, 2018 21:54:50
musor
можно но зачем у меня в 80 был персоналный пломбир...сейчас хдето в хламе затерялся за 30+лет после СССР ни разу не востребован дпи пломбы счас другие- тонюсенкие стикеры с насечками или галограма которая повреждается при попытке отклейки
Добавлено: Пн мар 19, 2018 09:02:43
As
У "Вектора" специфическая конструкция кнопок: на пластиковом толкателе приклеен поролоновый диск и поверх него алюминиевая фольга... Алюминий никак не обеспечит контакта с дорожками платы, тем более - если поролон начал рассыпаться от старости...
Нужно разбирать и смотреть... Если память мне не изменяет - разобрать механизм клавиши можно и без разборки всей клавиатуры, но не уверен - давно не держал в руках этот комп...
Кстати, попадаются разные по схеме блоки клавиатуры, как полноценные ёмкостные, так и упрощенные контактные. Отличаются ёмкостные кучкой микросхем на краю платы, у упрощенной там "интеллектуальные перемычки"...
