Страница 126 из 222
Re: Собираю приёмники/передатчики/другие "частотные" схемы
Добавлено: Пт май 13, 2022 18:08:22
Morroc
del
Добавлено: Пт май 13, 2022 18:37:36
Niobium
а кпд передачи мощности будет 100
Это как?
Добавлено: Пт май 13, 2022 18:43:54
сэм
Препод в институте мне так задал вопрос, при каком сопротивлении нагрузки будет максимальная ( читай стопроцентная , но как то коряво, соглашусь) передача мощности? Ответ, при равном выходному источника.
Добавлено: Пт май 13, 2022 18:53:13
Morroc
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4231232#p4231232"]Это как?[/uquote]
это больше не бывает )
Добавлено: Пт май 13, 2022 19:07:15
roman.com
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4231212#p4231212"]del[/uquote]
не всем по зубам такая задача)))
Niobium писал(а):Имеется в виду, максимальное КПД?
нет.
Имеется в виду, получить в нагрузке полную мощность генератора. На КПД нам наплевать. Это личное дело генератора))
roman.com писал(а):-что бы получить в нагрузке полную мощность генератора.
-а как это сделать ?
-для этого сопротивление нагрузки должно быть равно сопротивлению генератора.
Niobium писал(а):Возьмём генератор с постоянным (Можно и переменным) сопротивлением 1 Ом.
1. Возьмём любой источник тока (батарейку, аккумулятор, генератор, блок питания...).
2. Возьмём генератор 1 Ватт с постоянным внутренним сопротивлением 50 Ом.
3. Попытаемся выжать из генератора максимальную мощность.
4. "Закон Ома для полной цепи" говорит нам... чтобы выжать из генератора максимальную мощность сопротивление нагрузки должно быть 50 Ом. Тогда получим в нагрузке 1 Ватт.
5. Вопрос. Как будет меняться мощность в нагрузке при изменении сопротивления нагрузки (больше или меньше 50 Ом).
Мы можем это отобразить в построителе графиков ?
Добавлено: Пт май 13, 2022 19:48:36
Niobium
Кстати, собрал буфер 27МГц...
Микролампа (Размер как у светодиода) светит на среднячёк.
Может добавить ещё один каска из ВС337 в параллель?
Добавлено after 6 minutes 4 seconds:
Пойду от известного :)))
50+50=100 Ом
Мощность на 100 Ом 1 Вт
P=U^2/R
1=U^2/100
U^2=100
U=10
Ага! 10В хитрый генератор с макс током 0,1А
А если уменьшить, допустим до 30 Ом.
50+30=80
100/80=1,25Вт :dont_know:
Добавлено: Пт май 13, 2022 20:03:14
RA3WSI
При Rген=Rн вся вч энергия с передатчика будет поступать в нагрузку.
Чем больше будет разница в сопротивлениях тем меньше будет уходить мощности в нагрузку.
В нашем случае есть передатчик с выходным сопротивлением Rген.
Есть волновое сопротивление антенны,она же нагрузка.Rн.
Есть волновое сопротивление фидера(рк кабеля) Rфид.
Вся энергия уйдет в антенну при условии Rген=Rфид=Rн
Часто бывает когда волновое сопротивление антенны не совпадает с волновым сопротивлением фидера.
Или выходное сопротивление передатчика не совпадает с волновым сопротивлением антенны,тогда применяют согласующее устройство.
Добавлено: Пт май 13, 2022 20:24:05
Niobium
Это из-за того, что волна не встречает на своём пути неоднородностей и не отражается, или из-за какой-то магии?
Добавлено after 8 minutes 44 seconds:
Щас одна непонятка с буферным усилителем...
Записал видео, гружу.
Добавлено: Пт май 13, 2022 20:30:48
RA3WSI
Да,не встречает неоднородную среду.
Иначе будет отражение часть энергии от границы неоднородной среды.
Часть енергии идёт дальше в антенну,часть идёт назад ко входу передатчика.Вызывая разогрев деталей.
Чем сильнее разница в сопротивлениях тем меньше энергии уйдет в антенну.
Степень согласования и измеряем прибором-КСВ метром.
При КСВН=1 вся энергия от передатчика уходит в антенну.
Добавлено: Пт май 13, 2022 20:48:42
Niobium
Случайно коснулся базы ВС337...
-ВС337
Пойду менять
Добавлено after 10 minutes 11 seconds:
Поменял. Всё работает так-же.
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
Может в эмиттер поставить резистор параллельно с последовательным контуром на 27МГц?
Будет автогенерацию фильтровать :))
Добавлено: Пт май 13, 2022 20:50:36
RA3WSI
Резистор не обладает резонансными свойствами в отличие от резонансных цепей.Фильтровать ничего не может.
Может лучше книжки почитаешь,чем такую глупость писать.
Добавлено: Пт май 13, 2022 21:12:58
Niobium
Резистор будет ограничивать постоянный ток и задавать (Стабилизировать) режим, а контур будет шунтом для 27МГц.
Это как шунтировать ВЧ конденсатором, но только последовательным контуром.
Добавлено after 20 minutes 31 second:
Так и не понимаю, частотомер барахлит из-за того, что это автогенерация, или из-за того, что он ВЧ перегружается?
Добавлено: Пт май 13, 2022 21:15:39
Morroc
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4231302#p4231302"]Будет автогенерацию фильтровать :))[/uquote]
Скорее засвистит на другой частоте.
У вас дофига неэкранированных резонансных контуров и выход буфера не согласован с нагрузкой.
Из за возбуда может частотомер глючить, неизвестно что у вас там на выходе.
Добавлено: Пт май 13, 2022 21:19:10
Niobium
А что тогда делать???
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
Ну да, нужно подключить УВЧ и тогда не будет этого всего...
Когда пальцем дотрагиваюсь, то не свистит.
Добавлено: Пт май 13, 2022 21:21:36
Morroc
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4231330#p4231330"]Ну да, нужно подключить УВЧ и тогда не будет этого всего...[/uquote]
Если туда тоже резонансный контур влепить без нагрузки, то еще как будет :))
Да хоть кпе последний уберите совсем и посмотрите что будет. Какой ток буфера ?
Добавлено: Пт май 13, 2022 21:26:33
Niobium
Мне б щас осциль...
Но про него я теперь могу только мечтать... :(
Обпаялся катушками, обмотался конденсаторами, зарезанировал :)))
Добавлено after 55 seconds:
Какой ток буфера ?
70мА, когда пробником трогаю, 100мА
Добавлено after 2 minutes 24 seconds:
Я его на 2 тонны термоклея приклеил :)))
Добавлено: Пт май 13, 2022 21:28:45
Morroc
Соплеклей не сильно держит ) Можно резистором зашунтировать попробовать (выходной контур) или ввести ООС через эмиттерный резистор с емкостью параллельно.
Добавлено: Пт май 13, 2022 21:30:28
Niobium
Я его хорошо прогрел...
Мне просто не хочется его убирать, там муторно :))
Добавлено: Пт май 13, 2022 21:31:27
Morroc
Ну отпаять можно. У меня и с дросселем нормально усиливал, для RD15 вполне может хватить и без резонансов всяких.
Похоже действительно хорошие транзисторы для 27 ( как кт646 :)) ), а я думал это мне удачные попались, я же и другие пихал ширпотребные - вообще не то.
Добавлено: Пт май 13, 2022 21:33:17
Niobium
Завтра подпаяю, посмотрю...
Сегодня паяльная лавочка уже свёрнута))
