Страница 126 из 170
Re: Паяльная станция с энкодером.
Добавлено: Вт фев 02, 2016 14:38:10
Stinger
kcpv писал(а):а куда 3 паяльника давайте 1 термостол сделаем
Не вопрос, на канал третьего паяльника вешаем термопару стола, на выход канала управления вместо полевика городим симистор как в канале фена, и всё...
Немного облизал схему, перевыложил на исправленную.
Т.К. занял кнопками порты RXD и TXD, кнопка включения 3 канала паяльника будет вместо геркона паяльника.
Добавлено: Вт фев 02, 2016 15:22:01
kcpv
нет файла
Добавлено: Вт фев 02, 2016 15:26:04
kcpv
как на счет автонастройки
Добавлено: Вт фев 02, 2016 16:39:20
nikin_n
http://we.easyelectronics.ru/warning_guano/lukey-702--prichina-pozhara.html
Добавлено: Вт фев 02, 2016 17:31:03
Stinger
Т.к. для DIP корпуса все порты использованы, то защиту, можно реализовать для TQFP варианта.
При включенной станции пробой семистора нагревателя фена будет виден программно, по запуску продувки, как только температура внутри фена превысит 50 градусов.
При выключенной станции цепь нагревателя рвётся второй секцией сетевого выключателя и ничего страшного не произойдет.
Не вижу надобности в реализации защиты. И ещё соблюдайте правила пожарной безопасности, не оставляйте без присмотра включенные нагревательные приборы!!!
Добавлено: Вт фев 02, 2016 19:54:56
nikin_n
Добавлено: Вт фев 02, 2016 20:10:18
pashap3
а не лучше буде убрать куллер фена с Atmega и сделать управление на NE555 + включение продувки через мк там шим не нужен будет ,а на этот шим можно будет подцепить второй паяльник ,
меню изменить
SOLD T1 <<T2
FAN T 00:00
Добавлено: Вт фев 02, 2016 20:18:12
nikin_n
Можно, где-то было и совсем на LM317..
Но только новой, мега продвинутой версии.
Добавлено: Вт фев 02, 2016 20:24:32
vladant
Парни, не изобретайте велосипед. Вот здесь
http://radiokot.ru/lab/controller/58/ именно то, что вы хотите изобрести, только с LCD индикаторами.
Кстати LCD на мой взгляд гораздо информативнее. Уже есть версия DSS-3. И даже жало T-12 работает.
Ваша станция тем и хороша, что в ней есть необходимый минимум функций для простого радиолюбителя, за минимальные деньги.
Лучше добавьте поддержку жал T-12.
Удачи.
Добавлено: Вт фев 02, 2016 20:30:30
nikin_n
А парни то не знали...
Про DSS-3 , с тремя 7-ми сегментниками.. На которых информации кот наплакал..
Добавлено: Вт фев 02, 2016 22:04:56
Stinger
pashap3 писал(а):а не лучше буде убрать куллер фена с Atmega и сделать управление на NE555 + включение продувки через мк там шим не нужен будет ,а на этот шим можно будет подцепить второй паяльник ,
меню изменить
SOLD T1 <<T2
FAN T 00:00
и добавить ещё одну крутилку? это убьёт весь шик этой станции...
Добавлено: Ср фев 03, 2016 20:26:17
kcpv
меню изменить
SOLD T1 <<T2
FAN T 00:00
нет не стоит действительно я и выбрал эту разработку за это
вопрос можно настройку станции сделать в автоматическом режиме на свободный канал подключить платиновый терморезистор настроить его и использовать как образцовый при смене паяльника или жала да любого канала в автоматическом режиме у вас ведь это уже реализовано в полуручном , атак положил паяльник на резистор станция просканировала на нескольких температурах и все, крутить ничего не надо
Добавлено: Ср фев 03, 2016 20:29:03
kcpv
vladant писал(а):Парни, не изобретайте велосипед. Вот здесь
Удачи.
а это какойто монстр
Добавлено: Ср фев 03, 2016 21:20:37
nikin_n
kcpv ты об таком терморезисторе говоришь? Не кошачья у них цена..
http://conrad.ru/catalog/platinovye_dat ... mperatury/
Добавлено: Ср фев 03, 2016 21:49:30
Le_Fleurs
pashap3 Огромное вам спасибо за предоставлении обновления на станцию. Есть у меня некий вопросик, а можно как то внести в прошивку изменения, что бы станцию можно было запустить без фена? А то бывает нужно припаять парочку проводов, не всегда удобно подключать фен, для этого я замыкаю контакты. Вот и хотелось бы, что бы станцию можно было включать без фена. Это возможно?
Добавлено: Ср фев 03, 2016 22:58:46
pashap3
Можно при включении паяльной станции удерживать кнопку принудительного включения фена и установить шим 0 или установить перемычку вместо термопары
P.S. с перемычкой нужно осторожно так как на разёме фена опасное для жизни напряжения, будьте внимательны
Добавлено: Чт фев 04, 2016 09:41:49
Stinger
Облизал схему.
Добавлено: Чт фев 04, 2016 20:49:56
kcpv
на Ali можно найти дешевле сегодня смотрел
2 шт. х PT100 и PT1000 температурный датчик тонкая плёнка элементы
314,18 руб. / партия
2 шт. / партия
Бесплатная доставка
вполне пиемлемые цены
в крайнем случае если сделать вход для подключения а кто что подключать будет кто сопротивление кто термопатру не важно кто ничго не будет можно проверку подключения сделать и настраивать как полуручном с выносным термометром
Добавлено: Чт фев 04, 2016 20:57:27
kcpv
Давай 1 канал паяльника переведем на нагрузку 220 в по принципу фена на нагревательный стол
ивсетаки я бы добавил канал датчика температуры для калибровки станции
Stinger писал(а):Облизал схему.
Добавлено: Чт фев 04, 2016 21:02:34
kcpv
да и геркон на 1 паяльник на подставку надо добавить
