oleg63m писал(а):чем меньше высокое напряжение, тем размер больше
Вот эту логику я никак понять не могу - с просадкой напряжения размах строчной как может увеличиваться-то? [/uquote]
Андрей, я тебе (если не попутал) этот момент раньше объяснял и diesel170 в своем ответе, в принципе, повторил его.
Но, есть интересный момент, который меня в своё время поставил в тупик...
То, что с понижением анодного увеличивается размер изображения я столкнулся давно, еще в эпоху ламповых ТВ - там при потере эмиссии высоковольтного кенотрона это явление особенно наглядно выглядело: при увеличении яркости возрастал ток луча, анодное просаживалось из-за слабой эмиссии кенотрона и изображение расплывалось. Причем, при значительной потере эмиссии расплывалось очень сильно - в несколько раз размер увеличивался...
Подумав, я самостоятельно пришел в тому же выводу, что описал Дизель - чем меньше анодное, тем на больший угол можно отклонить луч при тех же ампер-витках ОС.
Но нестыковка получается, когда мы изменяем питание строчной. Например, уменьшаем напряжение - должно уменьшаться высокое, следовательно, размер должен увеличиваться. Но, с другой стороны, ампервитки уменьшаются (строчный ток уменьшается) - тогда размер должен уменьшаться. Т.е., явно противоположные проявления и размер меняться, вроде, не должен...
Но на практике при уменьшении питания строчной размер всё же уменьшается, а при увеличении питания - увеличивается.
Разгадку нашел позже в учебнике по телевидению. Она проста - ток в строчных (и отклонение луча) пропорциональны первой степени напряжения питания, а по анодному - отклонение луча обратно пропорционально корню квадратному анодного, которое свою очередь пропорционально напряжению питания.
Вот эта "разница" в квадратный корень и определяет преобладание токовой составляющей над "анодной".
Не утомил?
Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Ср янв 09, 2019 14:35:01
Андрей Бедов
Теперь всё понятно.
Добавлено: Чт янв 10, 2019 21:03:24
Бомбандил
скажите а можно лакоткань в качестве межвитковой пркладки. нужно транс намотать а бумаги специальной для этого нет, но есть лакоткань, и белая и коричневая.
Добавлено: Чт янв 10, 2019 21:08:19
Baasil
Можно
Добавлено: Чт янв 10, 2019 23:14:15
Zyklon-B
Бомбандил
Можно но она толстая. Я юзал при намотки маленьких трансформаторов между слоями фум-ленту.
Добавлено: Чт янв 10, 2019 23:16:58
kentgaryk
Можно, но она очень толстая и есть шанс не уместить обмотку если слоев много. Лучше всего раздербанить подходящих размеров бумажный конденсатор, там правильная бумага.
Добавлено: Пт янв 11, 2019 00:05:08
AndTer
А можно и полиимидный/каптоновый или майларовый скотч. Он тонкий, термостойкий и ещё за счёт клейкости держать проволоку будет при намотке)
Добавлено: Пт янв 11, 2019 03:15:11
musor
термоскочь хорош но дорог и хрен знает ка взаимодействунт с лаком яб не рисковал
фум лента настолко легко продавливается что годится разве что на межслойку но никак не междуобмоточная...
лакотань проверена годами еть весма тонкая лоя трансоф годен и обычный лавсановакучуковый скочь
он дешев держит болше согтни сносно отводит тепло
есть разнойширины и цветовой гамы
Добавлено: Пт янв 11, 2019 06:41:02
Андрей Бедов
Плёнка для запекания.
Добавлено: Пт янв 11, 2019 07:28:06
Ярослав555
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3545789#p3545789"]Плёнка для запекания.[/uquote] В любом магазине - рукав для запекания. Режем на ленты и вперед. Вот уже пятый тороид так наматываю.
Добавлено: Пт янв 11, 2019 08:54:00
Бомбандил
понял. спасибо.
забыл сказать что еще есть у меня какая то белая лента, она не клейкая но термостойкая, паяльник ее не плавит.
не знаю как она называется.
Добавлено: Пт янв 11, 2019 09:01:44
kentgaryk
Скорее всего фторопласт, как и ФУМ.
Добавлено: Пт янв 11, 2019 10:07:17
Бомбандил
да точно фторопластная лента.
посмотрел ее характеристика. а вещь оказывается стоящая.
Добавлено: Пт янв 11, 2019 13:29:08
Martel-
У МП3 плеера нет связи с компом. Зарядные ЮСБИ контакты не нарушены, а сигнальные в шлейфе пропали.
Не знаю как подпаять тонкие проводки к контактам разъёма в районе головки спички.
Там 6 контактов, из них задействовано 5.
Кроме обычного паяльника ничего нет.
Плеер я уже новый заказал на али, но он ещё будет ехать дней 20-25. И этот почти не жалко. Могу раскурочить выводы разъёма и раздвинуть их немного, чтобы припаяться. Потом припаяюсь к ЮСБИ разъёму и залью всё эпоксидкой.
Вот тут спец как-то припаялся, но мне так не смочь
Может кто-то подскажет какие нибудь вспоможительные нюансы, детали?
Чтобы мне браться за раскуроч более осмысленно
Добавлено: Пт янв 11, 2019 13:40:17
Ivanoff-iv
если мне предстоит паять такую мелочь, я беру старые наушники типа капелек и использую жилки от их проводов - тоненькие, изоляция неплохая и лудятся неплохо.
паяльник полюбому нужен правильный - тоненький иначе замаешься...
Добавлено: Пт янв 11, 2019 14:03:55
Maykill
нелишне перед пайкой залить место пайки паяльным гелем -иначе соседние контакты " слипнутся" с вероятностью 95%
Добавлено: Пт янв 11, 2019 14:30:15
kentgaryk
Нужна паяльная лупа с лампой и паяльник с соответствующим набором жал. Пытаться запаять это паяльником ЭПСН-40, так лучше сразу выбросить дабы не поднимать себе нервы.
Добавлено: Пт янв 11, 2019 14:49:04
gsmart
kentgaryk писал(а):Пытаться запаять это паяльником ЭПСН-40, так лучше сразу выбросить
Паял 40-ватником и разьёмы мельчее, просто наматывал на жало кусок одножильного медного провода и выводил кончик:
да неудобно, но это работает. Да, ещё родной припой нужно разбавить нашим ПОС-40, а то хрен припаяеш.
Добавлено: Пт янв 11, 2019 15:03:04
musor
луче61 паять ЭПСН40 мазохизм
паять шлейф из 5 жилок не проблема
