Страница 128 из 326
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Добавлено: Ср ноя 06, 2013 21:39:11
Starichok51
косым мостом может быть и обратноход.
можно посчитать программой FlyBack, но при задании отраженного напряжения нужно учесть, что отраженное следует обязательно задавать меньше, чем минимальное напряжение питания.
а также максимально допустимое напряжение ключа следует задать (от фонаря) раза в 3 больше максимального напряжения питания, чтобы в результатах не выскочили отрицательные величины.
Добавлено: Ср ноя 06, 2013 21:49:36
Телекот
При обратноходовом включении теряются все преимущества косого моста.
Добавлено: Ср ноя 06, 2013 22:06:19
Starichok51
никуда преимущества не теряются. сброс паразитной энергии происходит точно также через диоды, как в прямоходе. разница только в том, что этой паразитной энергии у обратнохода больше, чем у прямохода.
Добавлено: Чт ноя 07, 2013 11:22:46
Jorg63
Starichok51! А что нельзя ввести данные по сердечнику Е70 и Е80 в проги ExcellentT 6.1.0.0? А версия последняя не доделана немного всеже по тем-же критериям.хотя бы сделайте возможность в прогах,чтобы данные можно было заносить.В более ранних версиях проблем нет это сделать почему то!Почему именно на Е65 клин сходиться? что большие типоразмеры не востребованы что-ли?.Не в блокноте не в проге данные после введения новых ферритов размеров не сохраняются при открытии прог по новому.
Добавлено: Чт ноя 07, 2013 13:26:05
DX168B
Всем спасибо.
Попробую в режиме прямого хода.
Добавлено: Чт ноя 07, 2013 16:53:18
Starichok51
Jorg63, опиши свои действия подробно. и в проге и в блокноте.
если ты что-то в названии не так сделал, то ищи вновь добавленный в форме "Другая".
и, кстати, Е65 у меня уже есть в базе, добавлять его не надо.
на всякий случай, я проверил. добавил данные на Е70, все прекрасно работает.
для блокнота:
[E 70/33/32]
Ae = 683
An = 389
le = 149
mu = 1700
и за темой надо следить, уже выложена версия 7000.
Добавлено: Чт ноя 07, 2013 20:39:28
Jorg63
Starichok51!
После перезагрузки компа все стало Ок данные на Е70 прописались! спасибо!
Добавлено: Чт ноя 07, 2013 22:48:57
Starichok51
я рад за вас, сэр!
Добавлено: Пт ноя 08, 2013 10:15:09
Jorg63
Starichok51.
Все как говориться прописалось но возникла в расчетах интересная деталь. габаритную мощность на Е65 прога выдает больше чем Е70(считал для нужных мне 40 кгц. мост) при том что сечение меньше.по моему не логично?или что то особенно в Е 70?
Е65 --P 3594--S5.35
Е70-- P 3488--S6.83
Добавлено: Сб ноя 09, 2013 13:41:08
awhmirik
Здравствуйте, подскажите как рассчитать параметры намотки тора 60х25х10 для преобразователя 12-220 на tl494, и IRF3205, транзисторов 6 пар. Можно два кольца считать. Феррит 2000.
Добавлено: Пн ноя 11, 2013 10:52:58
Starichok51
Jorg63, на Е65 по данным Эпкоса больше площадь окна каркаса, чем для Е70. видимо, поэтому мощность получается чуть больше.
Добавлено: Вс ноя 17, 2013 22:22:24
Cahes
Все 128 перечитывать не могу, так что звыняйтэ, если повторюсь.
Есть такое кольцо:
Первый раз пользую Lite-CalcIT, не пойму - что здесь можно понять? Показаны результаты расчётов - хорошо. Как определить - на что способен сердечник?
Далее, оно посчитало одиннадцать витков. Это что - пошутил кто-то?
У меня не стандартное кольцо - кольцо от электролучевой трубки телевизора. Есть ещё ТВС-сердечник П-типа, в базе такого типа нет. Как вводить в базу нестандартные сердечники?
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 00:01:19
serg_ns
Не понял, как удалось задать 5кВт вых.мощности? Да и остальные данные вызывают вопрос
Проверь себя еще раз
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 18:24:32
ZERRO
У меня такой вопрос - нужен мне транс для УЗЧ +-45В (45/1.4 = 33В)со средней точкой, намотал, напряжение хх на "висячих" контактах ~40В, теперь боюсь не многовато ли будет? Пользовался програмой Trans50Hz(3100).
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 19:25:38
isx
А мост выпрямительный с кондёрами ставили? Попробуйте нагрузить на 10% Резюком или лампой какой-нидь...
И чем мереяте переменку? Не китайской штукой ли?
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 19:37:27
Телекот
isx писал(а):И чем мереяте переменку? Не китайской штукой ли?
Да вроде измерение соответствуют расчетам:220/(1699/305)=39.4938198940553267в
При таких данных трансформатор на хх будет выдавать 39,5в переменки и примерно 55в постоянки.
При максимальной нагрузке будет норма. Просто в программе задана большая плотность тока, в результате падение напряжения на обмотке получилось довольно большим. И завышенное напряжения ХХ и мощность трансформатора. При максимальной мощности этот трансформатор перегреется. Плотность тока лучше взять из прошлой жизни трансформатора.
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 19:53:23
ZERRO
Телекот писал(а):isx писал(а):И чем мереяте переменку? Не китайской штукой ли?
Да вроде измерение соответствуют расчетам..
При максимальной нагрузке будет норма...
Мерял конечно китайским мультиметром, жаль сейчас нечем нагрузить(лампа только 12В), но потом попробую.
Спасибо успокоили, а то я думал уже сматывать.
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 21:38:21
Starichok51
в программе же ясно сказано, что напряжение х. хода 39,46 Вольта.
Добавлено: Вт ноя 19, 2013 00:53:36
Cahes
serg_ns писал(а):Не понял, как удалось задать 5кВт вых.мощности? Да и остальные данные вызывают вопрос Проверь себя еще раз
Вууух... Что значит - "как удалось"??? Взял и ввёл. Что за вопрос... Остальные данные и у меня вызывают вопрос. Я прошу дополнительно уделить внимание моему вопросу. Задача - понять на что способен транс на таком сердечнике, сколько мощности через него можно прокачать. Как вообще с ней работать, как для первого раза.
Добавлено: Вт ноя 19, 2013 01:08:36
Философский Кот
Cahes писал(а):Задача - понять на что способен транс на таком сердечнике, сколько мощности через него можно прокачать. Как вообще с ней работать, как для первого раза.
Я уже этим страдал, так что слушайте меня
Первое.
Сердечник от кинескопа (ОС-ка) сплюснутое кольцо - не силовой. Можно сразу выкинуть.
Второе.
Чтоб ввести данные сердечника ТВС, надо выбрать форму "другая". Там нормально описано, что как измерять и считать.
Третье.
5кВт - прога считает ложно, т.к. окно у этого сердечника очень большое. И большое не от того, что он может прокачать внатуре 5кВт, а от того, что сердечник проектировался для высоковольтного транса, где важно расстояние от катушек, чтоб не пробило.
Реально можно ватт 400-500 снять. И то туго. Менее, чем на 30кГц.
