Страница 128 из 280
Re: Proteus: вопросы и ответы
Добавлено: Пн июн 04, 2012 20:07:33
Murka
Chettuser писал(а):Раз в 10 страниц примерно встречается этот вопрос :)
Меня уже раздражать начинает :kill: игнорирую, да и всё.
Добавлено: Чт июн 07, 2012 16:26:01
skader
Не могу сделать две разные метки для питания.
В схеме есть два питания: VCC и VCCLOG. Для питания микрухи используется второе. В ее настройках, в скрытых пинах ставлю VCCLOG.
При запуске Ареса выдает ошибк: "No power supply specified for net VCCLOG in Power Rail Configuration."
Пробовал разные типы меток для VCCLOG.
Где копать?
Добавлено: Пт июн 08, 2012 03:18:47
Murka
skader писал(а):Где копать?
in Power Rail Configuration! :))
(10.72 КБ) 3329 скачиваний
Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Пт июн 08, 2012 16:26:51
Slavyan17
Начал знакомится с PROTEUSом. Почему то не работает схемка в шпротусе, а в реале работает. И где тут зарылась собака?
Сюда перенес.
Добавлено: Пт июн 08, 2012 20:52:48
skader
Murka, спасибо, не с ервого раза и каким-то хитрым путем сделал.
SabitofF, Сервис-менеджер правил поекта-классы связей.
И для "повер" и для "сигнал" вместо "Топ копер" поставить "ноне".
Добавлено: Сб июн 09, 2012 00:41:05
timer32
Slavyan17 писал(а):Начал знакомится с PROTEUSом. Почему то не работает схемка в шпротусе, а в реале работает. И где тут зарылась собака?
Сюда перенес.
Выход таймера надо подключать через транзистор,биполярный или полевой
Добавлено: Сб июн 09, 2012 04:39:48
Slavyan17
У меня все равно не работает :( Скиньте ваш файл.
Добавлено: Сб июн 09, 2012 07:46:32
Soir
Slavyan17 писал(а):У меня все равно не работает :( Скиньте ваш файл.
Вот мой файл. Найдите одно отличие.
Добавлено: Сб июн 09, 2012 08:12:56
Slavyan17
Благодарю все отлично работает. А где вы взяли знак "земли"? я его не нашел :oops:
Добавлено: Сб июн 09, 2012 08:24:04
Soir
Slavyan17 писал(а): А где вы взяли знак "земли"? я его не нашел :oops:
Здесь.
Добавлено: Вс июн 10, 2012 19:12:44
Tpakmopucm
Есть ли аналог в протеусе для A255D ?
И подскажите , скачал библиотеки для отечественных 155 микросхем , но они не моделируются , что надо сделать что бы моделировались?
Добавлено: Вс июн 10, 2012 19:37:27
Murka
Tpakmopucm писал(а):Есть ли аналог в протеусе для A255D ?
Даже и не думай!
Tpakmopucm писал(а):И подскажите , скачал библиотеки для отечественных 155 микросхем , но они не моделируются , что надо сделать что бы моделировались?
Нужно выбрать их зарубежные аналоги.
Добавлено: Вс июн 10, 2012 19:45:09
Tpakmopucm
Murka почему подумать даже нельзя ? Охота сами 155 ставить в моделирование , а не аналоги. И аналоги тяжело для них найти в протеусе.
Добавлено: Вс июн 10, 2012 19:50:29
Murka
Tpakmopucm писал(а):Murka почему подумать даже нельзя ? Охота сами 155 ставить в моделирование , а не аналоги. И аналоги тяжело для них найти в протеусе.
Думать нельзя про ХА11, а у 155 всё аналоги (ну кроме пары экзотических памятей) есть в 174HC.
Добавлено: Вс июн 10, 2012 19:51:25
Soir
Tpakmopucm писал(а):...скачал библиотеки для отечественных 155 микросхем...Охота сами 155 ставить в моделирование...
Дайте глянуть на модели.
Добавлено: Вс июн 10, 2012 20:28:23
Tpakmopucm
Soir вот библиотека для 155 - http://zalil.ru/upload/33423419
Murka наверно 74HC ? 174HC че то не нашел таких :)
Добавлено: Вс июн 10, 2012 20:37:25
Murka
Tpakmopucm писал(а):Murka наверно 74HC ? 174HC че то не нашел таких :)
Ну-да!, запарился.
proteus среднее значения части графика
Добавлено: Вс июн 10, 2012 21:14:13
____Eugene____
доброго времени суток .
может кто знает как можно определить среднее значение части графика
например: 0,5 сек не графике 6 вольт затем 0,5 сек 0 вольт _среднее 3 вольта как заставить протеос подсчитать ето самое среднее
Сюда перенес.
Добавлено: Вс июн 10, 2012 21:24:33
Tpakmopucm
Еще не подскажите можно ли в режиме моделирования крутить реостаты ?
Добавлено: Вс июн 10, 2012 21:27:23
Chettuser
Канэшно! :))) Можно использовать Page Up/Page Down на клавиатуре, только мышку надо навести на переменник.
