Страница 128 из 330
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Добавлено: Чт авг 08, 2013 10:56:00
bav123
если бы подключил 3светодиода через 150 Ом, то смотрелось бы тоже прияетнее.Без сопротивления подключать не надо.2 светодиода подключай через 300 Ом.и еще одну цепочку из 2х светодиодов через 300 Ом
Добавлено: Чт авг 08, 2013 11:09:51
LoraShapira
bav123 писал(а):если бы подключил 3светодиода через 150 Ом, то смотрелось бы тоже прияетнее.Без сопротивления подключать не надо.2 светодиода подключай через 300 Ом.и еще одну цепочку из 2х светодиодов через 300 Ом
Спасибо за ответ. На самом деле необходимо запитать 12 светодиодов. Тут либо 3 по 4, либо 4 по 3 последовательные группы в параллель. Смущает большой ток от источника. 3,75А не "убьют" светодиоды за часы/сутки непрерывной работы?
Добавлено: Чт авг 08, 2013 11:13:34
просто КОТ
3,75А это предельный ток. Т.е. если снимать больше, то БП умрёт. А вообще он выдаёт ровно столько, сколько надо. Надо 0,02А, он выдаст 0,02А.
Добавлено: Чт авг 08, 2013 11:14:48
bav123
LoraShapira тогда ставь цепи по 3 через 150-200 Ом
Добавлено: Чт авг 08, 2013 11:20:52
LoraShapira
Спасибо всем огромное! Осознал свою неосведомленность (спасибо просто КОТ). Остальное вроде как ипредполагал.
Добавлено: Чт авг 15, 2013 21:17:44
pirotehnick
Тут вопросик мелкий появился. Что такое дифференциальный режим работы АЦП? Просто всегда пользовался обычным режимом, ну типа одно опорное напряжение, а другое измеряемое...
Добавлено: Чт авг 15, 2013 21:36:27
pirotehnick
Кажись разобрался. Это когда напряжение меряется между двумя выводами? Тогда, как я понимаю, любой из них может быть плюс или минус, т.е. можно измерять знакопеременный сигнал?
Добавлено: Пт авг 16, 2013 09:45:37
Gudd-Head
Типа того.
Добавлено: Вт авг 20, 2013 04:52:58
Bear2011
Подскажите по схеме регилировки частоты вращения вентилятора (реобаса)
Схема взята из БП Thermaltake довольно простая, аналоговая без всяких ШИМ. Не могу понять назначение одного вывода обозначен как NPV1
Вот схема реобаса - терморезистор я выделил красным
А во вложении схема самого БП без модуля APFC Вроде бы этот вывод как-то завязан с формированием сигнала PoweerGood (PG) но сломал глаза а не нашел куда идет на общей схеме
Добавлено: Вт авг 20, 2013 12:42:05
kc_duke
Товарищи, возвращаюсь к моей схеме. Можете объяснить зачем нужен резистор R6?(поставил чтобы было как у всех) Я заметил что если он есть. то компаратор срабатывает как-то ступеньками. То есть например если на переменном резисторе 92 Ома или меньше, диод не горит, 93- горит, 94-96 не горит, 96-120 опять горит. Если я его убираю, то срабатывает четко по порогу. Во всяком случае все так при симуляции в протеусе.
Добавлено: Вт авг 20, 2013 12:54:35
Gudd-Head
http://ru.wikipedia.org/wiki/Гистерезис
http://ru.wikipedia.org/wiki/Компаратор
http://ru.wikipedia.org/wiki/Триггер_Шмитта
В аналоговой схемотехнике триггер Шмитта обычно реализуется на базе компаратора (операционного усилителя, охваченного резистивной положительной обратной связью)
Добавлено: Вт авг 20, 2013 12:57:29
VT1
kc_duke писал(а):зачем нужен резистор R6?
Для того, что бы ввести в работу компаратора гистерезис. Величина гистерезиса зависит от величины этого резистора.
Чем больше резистор, тем меньше величина гистерезиса.
Добавлено: Вт авг 20, 2013 13:17:16
kc_duke
Ну то есть в данном случае он вводится чтобы избежать моргания диода на границе срабатывания. Но ведь здесь эту функцию выполняет конденсатор. Выходит его можно смело выкинуть?
Добавлено: Вт авг 20, 2013 13:22:10
Gudd-Head
kc_duke писал(а):Но ведь здесь эту функцию выполняет конденсатор.
В корне нет.
Конденсатор просто замедляет реакцию системы. И на границе он будет точно также моргать, если не добавить гистерезиса.
Добавлено: Вт авг 20, 2013 13:26:44
kc_duke
А по поводу ступеньки можете подсказать? Откуда этот провал? Я же не кручу туда сюда переменный резистор. Просто ставлю фиксированные значения в протеусе и запускаю симуляцию.
Добавлено: Вт авг 20, 2013 13:31:02
Gudd-Head
kc_duke писал(а):Просто ставлю фиксированные значения в протеусе и запускаю симуляцию
хуеляцию А вы в железе соберите и покрутите.
Добавлено: Вт авг 20, 2013 13:46:09
kc_duke
Gudd-Head писал(а): А вы в железе соберите и покрутите.
Хорошо, так и поступлю. Я уже собственно все детальки купил и развел, и дай думаю напоследок погоняю разные значения в протеусе и тут вот такой глюк вылез.
Добавлено: Вт авг 20, 2013 13:54:44
Gudd-Head
Видимо, шпротеус некорректно отрабатывает гистерезис.
Добавлено: Чт авг 22, 2013 13:05:23
isx
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как можно из отрицательной полуволны синуса сделать такую же, но положительную (инверсировать по оси х) с как можно меньшими искажениями?
Добавлено: Чт авг 22, 2013 13:22:44
Gudd-Head
Конечная цель?
