Страница 128 из 209
Re: Обсуждаем со всех сторон!!! Работает отлично!!!
Добавлено: Сб ноя 22, 2014 18:11:39
Иван83 радиолюбитель
Мда. говори с глухими. Я им про фому а они мне про ёрёму. Вас бы обматюкать.
Прочитайте мой пост выше. Где отображается ток защиты выставленный на бп? Ток, который протекает через нагрузку отображается на левом дисплее когда подключена нагрузка. А когда ничего не подключено или закорочены щупы то горят нули. И ручка тока ни на что не действует!!!! ни в каком случае!!! Как понять?
Проше говоря ручка тока (самая лева по расположению на БП) на дисплей ни как не действует. и не меняет ничего! Что делать?
Видео не могу выложить потому что пишу сейчас с телефона. а он не выкладывает видео. Интернет в квартире отключили на ремонт.
Добавлено: Сб ноя 22, 2014 18:17:23
Fallk
Подбирай резисторами минимальное сопротивление при котором он перестает отображать ток потребления, например при 5 В.
БП должен показывать ток при закороченных шупах. Иначе это брак
Добавлено: Сб ноя 22, 2014 18:18:50
RA3WSI
Гугл тебе поможет!Гугл тебе поможет!!Читай мантры и лезь в нэт.
Ты уже себя всем показал как резиновое изделие.Удачи!
Добавлено: Сб ноя 22, 2014 18:26:34
RA3WSI
Fallk писал(а):Подбирай резисторами минимальное сопротивление при котором он перестает отображать ток потребления, например при 5 В.
Fallk не помогай этому уроду,уваж себя!!
Он даже пузырь тебе земляку зажал поставить,хрен с ним с пузырём.Ему в падлу даже с тобой встретиться,пообщаться да пивка стегануть за компанию.Вот какое уважение к тебе и к другим тоже от этого резинового изделия.
Добавлено: Сб ноя 22, 2014 18:41:30
Забил я на этот ток защиты. Выстаыио на максимум и фиг с ним. А так отличный, нориальный БП.
Добавлено: Сб ноя 22, 2014 18:44:20
ИВАНЫЧ956
А ещё в радиохулиганы набивается. Да бля когда у меня в 1974 всё выгребли и ещё нарсуд влупил за радиохулиганство 50руб., мне ПАЦАНЫ каждый понемногу отсыпали и я через неделю опять в эфире... А Андрюваня пузырь земеле зажилил на обмывку БП и прибора. Ужос!!!!
Добавлено: Сб ноя 22, 2014 18:50:29
АлександрЛ
ЭТОТ - НЕ ДОЛЖЕН, у него при превышении установленного тока срабатывает защита, и включается он после этого только перезапуском, а регулятор устанавливает порог срабатывания защиты.. Поэтому испытывать его нужно, ну, хотя бы на лампочку.. - тогда он покажет и ток, и напряжение..
Это вот такой:
БП "регулирует" и ток, и напряжение.. - такой при достижении максимально установленного тока начинает снижать выходное напряжение так, чтобы ток не превышал установленное значение..
да, и ещё СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАНИ!!- если в блоке питания установить ток в 2 ампера, и напряжение в 12 вольт, то подключив к нему лампочку , допустим 12 вольт 5 ватт, вы НЕ ПОЛУЧИТЕ ТОК ЧЕРЕЗ ЛАМПОЧКУ в 2 ампера!! Получите только 0,41 ампер!!!
Добавлено: Сб ноя 22, 2014 18:58:55
Fajustov
И правда
- выходной ток до 2 ампер, регулируемый ток срабатывания триггерной защиты 0.6..2 А (текущий ток нагрузки индицируется 3-разрядным цифровым индикатором).
http://microsin.ru/content/view/1126/43/
Добавлено: Сб ноя 22, 2014 19:04:36
Fallk
От как, значит говно купил Ванька.
Понятно теперь почему мой стоит 2700 а Ванькин 800...
Какой тогда смысл в таком лабораторном БП, если он не может ограничить ток. С нормальным блоком питания выставляешь ток например миллиампер 100 и включаешь первый раз плату. Если накосячил, то есть шанс что она не сгорит, ограничившись 100 миллиамперами.
Добавлено: Сб ноя 22, 2014 19:11:19
Вот именно. Александр Л вы же писали "При превышении установленного тока срабатывает зашита." А устанавливается этот порог ручкой для регулирования тока срабатывания защиты. А как точно этот порог выставить если он не отображается на дисплее?
и как на нём заряжать аккумуляторы?
Добавлено: Сб ноя 22, 2014 19:50:58
ИВАНЫЧ956
Иван83 радиолюбитель писал(а):и как на нём заряжать аккумуляторы?
Добавлено: Сб ноя 22, 2014 20:00:31
diman_d
Мартышка и очки.
Добавлено: Сб ноя 22, 2014 20:17:22
Иван83 радиолюбитель писал(а):Вот именно. Александр Л вы же писали "При превышении установленного тока срабатывает зашита." А устанавливается этот порог ручкой для регулирования тока срабатывания защиты. А как точно этот порог выставить если он не отображается на дисплее?
Добавлено: Сб ноя 22, 2014 20:21:00
Fallk
С уважением Андрей.
Серенада, Серенада РЭ-308, Эльфа 201-3С, Парус 310СА, PHILIPS AE 2430.
Добавлено: Сб ноя 22, 2014 20:22:02
As
Иван83 радиолюбитель писал(а):...и как на нём заряжать аккумуляторы?
Известно, как - через лампочку...
Добавлено: Сб ноя 22, 2014 20:28:04
ИВАНЫЧ956
Садишься. Крутишь. Заряжаешь. На улице. Через 30мин. приедут, оденут, увезут.
Добавлено: Сб ноя 22, 2014 20:39:15
Добавлено: Сб ноя 22, 2014 20:41:02
As
As писал(а):Иван83 радиолюбитель писал(а):...и как на нём заряжать аккумуляторы?
Добавлено: Сб ноя 22, 2014 20:44:04
ИВАНЫЧ956
Добавлено: Сб ноя 22, 2014 20:44:30
А это как?
