Страница 129 из 2451
Добавлено: Вт фев 23, 2010 00:00:50
Pylraster
Что интересно, газотрон выпускал ИН-ки и после распада СССР. У меня в частности есть ИН-12Б 1994 года.
Добавлено: Вт фев 23, 2010 00:22:42
dvdianov
Секретный кот, оно-то может и так (хотя надо проверять), но для меня не было очевидным.
Pylraster, позволю себе не поверить. Фотку в студию! Или описание :).
На Викимапии написано, что Газотрон остановили в 92-ом, но...
Добавлено: Вт фев 23, 2010 00:39:54
Pylraster
Вот:
Попутно ИН-14 еще нашел...
Добавлено: Вт фев 23, 2010 01:33:19
mikhail.486
Ну вот собрал чудо советской электроники)
я тоже в ах... от реализации кнопок в этом девйсе, кому такое могло прийти на ум...
Как всегда, по традиции часики не заработали, включилилсь в режиме "бегущие огоньки" (на елку под новый год было бы кстати) :))) :)))
кварц хреновым окзался, поставил новый и се стало оки, больше глюков замечено небыло)
Из чего сделать корпусь пока не придумал, и нужен ли он..
Со вторыми часами тоже пока не придумал что делать, может плату развести по другому, доработать схему и добавить будило
Добавлено: Вт фев 23, 2010 01:44:03
Nixie
dvdianov писал(а): Вообще, есть у кого ещё какая информация о таком достаточно большом предприятии, как Газотрон? Книжки, воспоминания. Ну не могло ничего не остаться...
Я бы тоже с удовольствием почитал чего-нить на эту тему, но пока ничего не нашел. :(
ИНка 94 года--круто :shock: Это наверное один из самых новых экземпляров , не думал, что они выпускались так долго (в отличии от ИВЛ)
Добавлено: Вт фев 23, 2010 07:20:58
NPavel
Вот еще попался любопытный сайт
http://www.elektronicastynus.be/Project ... /index.php
Как раз на ИН-12
Добавлено: Вт фев 23, 2010 09:32:06
dvdianov
А ещё мне интересно: в "Старт 7176" питание накала сделано праведно, переменкой, или нет? На днях видел часы на ИВЛ1-5/7, так там явно постоянный на накале был - неравномерность четкая.
Добавлено: Вт фев 23, 2010 11:22:11
Пилот
Рекомендую сборники В помощь радиолюбителю. по крайней мере в выпусках 70-80 и около того почти в каждом номере часы на ив и ин. на логике естественно)
Добавлено: Вт фев 23, 2010 11:29:56
кт3102
А где их качнуть можно? Архивом.
Добавлено: Вт фев 23, 2010 12:20:28
Пилот
Добавлено: Вт фев 23, 2010 12:23:28
Древолович
товарищи, спаял эту схему http://radiokot.ru/forum/download.php?id=1356, осталось один конденсатор припаять, но я не понимаю чтоза маркировка у него С3-1H5. :? Какая у него емкость? :oops:
Добавлено: Вт фев 23, 2010 12:35:22
Древолович
mikhail.486, я тоже эти часики паял, заказал конструктор :))) сейчас думаю на ив-22 спаять :)
Добавлено: Вт фев 23, 2010 12:50:35
Пилот
Древолович писал(а):осталось один конденсатор припаять, но я не понимаю чтоза маркировка у него С3-1H5. :? Какая у него емкость? :oops:
1,5 нанофарада, накондере так и написано 1н5 или же код 152
Добавлено: Вт фев 23, 2010 13:41:07
Секретный кот
mikhail.486 писал(а):Изображение
А индикатор-то не родной в вашем комплекте, у родного было просто две разделительные точки (т.к. символ будильника не нужен).
Пилот писал(а):Рекомендую сборники В помощь радиолюбителю. по крайней мере в выпусках 70-80 и около того почти в каждом номере часы на ив и ин. на логике естественно)
Ну точно пора FAQ писать :lol:
dvdianov писал(а):А ещё мне интересно: в "Старт 7176" питание накала сделано праведно, переменкой, или нет?
Накал запитан от специальной обмотки, кстати с напряжением 5 В (что нужно учитывать при замене индикатора на другой тип – я чуть не сжёг ИВЛ2-7/5).
Добавлено: Вт фев 23, 2010 14:24:11
кт3102
Пилот, спасибо большое! Качаю потихоньку.
Добавлено: Вт фев 23, 2010 15:15:32
Древолович
спаял, на всех индикаторах горят все цифры :? микросхема t грееца :? ид1 походу работает. :cry:
Добавлено: Вт фев 23, 2010 15:18:24
кт3102
А по какой печатке делали?
Добавлено: Вт фев 23, 2010 15:24:43
Древолович
по этой
Добавлено: Вт фев 23, 2010 18:48:56
maks19
А у меня приключилась беда. Сделал я часики, поставил польский преобразователь, всё собрал в корпус, ну врубил на ночь. Ночью просыпаюсь, индикаторы не горят, корпус кипит, вырубил я их. Утром посмотрел, вроде преобразователь накрылся, так как у полевика аж ноги покрылись окалиной и при включении он греется. Я решил его заменить, но от этого лучше не стало. Решил подрубить индикаторы через диодный мост к сети, она всё равно не горят и при этом 176ие12 вроде не генерит ничего. Может кто знает в чём можеть быть дело? Я думаю надо начать с замены всех микросхем.
Добавлено: Вт фев 23, 2010 19:11:22
mikhail.486
Секретный кот писал(а): А индикатор-то не родной в вашем комплекте, у родного было просто две разделительные точки (т.к. символ будильника не нужен).
Видать поздние версии стали комплектовать ИЛЦ4-5/7 вместо ИВЛ1-7/5 указанного в руководстве по эксплуатации :))
