Страница 129 из 1875
Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Сб окт 09, 2010 21:48:37
anatol378
Соник писал(а): А передатчик из него не получится?
Может получиться хороший генератор для проверки и настройки радио устройств.
Добавлено: Вс окт 10, 2010 18:36:17
Соник
Так что из тюнера собрать? :dont_know:
Добавлено: Пн окт 11, 2010 01:43:13
Boltaro
подскажите как припаивать элементы к вытравленной печатной плате. интересуют советы для наилучшей пайки.
Добавлено: Пн окт 11, 2010 03:47:09
SmarTrunk
Залудить проводники печатной платы. Проверить, что выводы компонентов пригодны для пайки, при необходимости залудить. Припаять, используя тонкий припой с флюсом внутри. Это если выводные детали, для СМД по-другому.
Добавлено: Пн окт 11, 2010 21:06:22
rmmp
Соник писал(а):Так что из тюнера собрать? :dont_know:
Собери из него холодильник. :)
Boltaro писал(а):интересуют советы для наилучшей пайки.
Сначала надо научится паять.
Добавлено: Вт окт 12, 2010 01:18:44
Antonios
Всем доброго времени суток! Дело обстоит так:
В качестве промежуточного каскада-буфера, спаял эмитерный повторитель, у которого в качетсве эмитерного резистора источник тока (см. схему он выделен пунктиром).
Проблема состоит в том что в точке "2" напряжение какое то "левое" (то 1,2 то 0,8...) , хотя должно быть строго 3,3 В. Из за этого коллекторный ток покоя не 1мА а черт знает какой. Даже после внедрения еще одного "плавающего" резистора в точке "1" на 2КОм не помогло.
сопротивление указано в килоомах, импеданс со стороны выхода предыдущего каскада 1КОм.
Транзисторы 2N3904
Извиняюсь за уродливую схему :)
Добавлено: Вт окт 12, 2010 01:42:15
SmarTrunk
Antonios писал(а):Проблема состоит в том что в точке "2" напряжение какое то "левое" (то 1,2 то 0,8...) , хотя должно быть строго 3,3 В. Из за этого коллекторный ток покоя не 1мА а черт знает какой.
Насколько могу судить, в точке 2 напряжение должно быть около 3,3В, на эмиттере нижнего транзистора на 0,7В меньше, то есть около 2,5В. Ток через нижний эмиттерный резистор 1кОм будет 2,5 мА, и таким он должен течь через оба транзистора.
Но это только для линейного режима. Справедливо, если входной сигнал меняется от 3 до 10 вольт. При меньшем входном напряжении нижний транзистор входит в насыщение, и фактически эмиттерный резистор 1кОм включается параллельно резистору 10 кОм (через p-n переход база-эмиттер, как через диод). Вот напряжение в точке 2 и падает.
Так что для "повторения" меандра 9 В эта схема не годится. Тут надо или запитывать эту схему "снизу" отрицательным напряжением, или сделать источник тока по схеме токового зеркала, или двухтактный эмиттерный повторитель, зависит от задачи.
Добавлено: Вт окт 12, 2010 02:07:10
Antonios
Упс, описка... Конечно же ток покоя не 1 а 2,6 мА.
SmarTrunk, это все опнятно конечно, спасибо, но дело в том что для проверки я отключал меандр просто на постоянку 9В ставил и так тоже происходила хрень.
Т.е. в таком случае Т1 должен быть насыщен, поэтому коллектор транзистора Т2 должен подтянуть выход практически до напряжения питания.
Но самое интресное что Т1 далеко не насыщен - 2 вольта на нем падает а на резисторе 1 вольт. Т.е. то что должно упасть на резисторе 2 вольта транзистор Т1 забирает себе от резистора как бы.
Спасибо за варианты я их попробую.
А ООС как еще вариант?
Добавлено: Вт окт 12, 2010 02:19:35
SmarTrunk
Если подать на вход (базу Т1) постоянное 9В, то на эмиттере Т1 должно быть, очевидно, 8,3В. На эмиттере Т2 около 2,5В. Если напряжения другие, то что-то не так. Перепутана цоколевка, транзисторы неисправны или что-то еще.
Транзистор Т1 тут не будет в насыщении, т.к. у него напряжение коллектора (10В) больше, чем на базе (9В)
Добавлено: Ср окт 13, 2010 09:23:45
dvdianov
Меняю в осциллографе КТ355А, в металле с золотом :).
Менять собираюсь на КТ399АМ, но он в TO-92. У КТ355А Pмакс=0.225Вт, у КТ399АМ - 0.15Вт. В схеме КТ355А ощутимо так греется, градусов до пятидесяти. Внимание, вопрос: можно менять?
Добавлено: Ср окт 13, 2010 15:26:53
Radiobonchic
нежелательно
Добавлено: Ср окт 13, 2010 21:24:58
rmmp
dvdianov писал(а):Меняю в осциллографе КТ355А, в металле с золотом :).
Ну это же понятно что он там долго не протянет.
Лучше поставить КТ368,они есть в металле.И параметры похожие на 355.
Добавлено: Чт окт 14, 2010 15:15:20
Stanislav_radiolub
Приветствую всех!
Скажите,какое сопротивление излучателя ЗП-18?
Добавлено: Чт окт 14, 2010 15:53:53
gregor
ЗП-18 - пьзоэлектрический излучатель и активное его сопротивление очень велико - думаю - десятки мегом. Конечно существует реактивное сопротивление, но оно зависит от частоты.
Добавлено: Чт окт 14, 2010 17:25:01
DayAndNight
Обязательно ли заземлять корпус (вывод К) у полевых транзисторов?
Добавлено: Чт окт 14, 2010 18:21:00
*Trigger*
Зависит от частоты. Если низкая - то необязательно, но желательно, а если высокая - то обязательно
Добавлено: Чт окт 14, 2010 21:13:46
Соник
Какая здесь ёмкость конденсатора? 10пф или 10нф? А то на схеме одно, а слева в списке деталей другое
http://homepage.mac.com/andreaalbertini ... page5.html
Добавлено: Чт окт 14, 2010 21:16:09
*Trigger*
Попробуй поставить и такой, и такой. :idea:
Добавлено: Чт окт 14, 2010 21:21:30
Соник
Я туда воткнул К155ТМ2 и К155ЛН1 :)))
Попробовал, нифига не работает. Светодиод горит постоянно.
Добавлено: Чт окт 14, 2010 21:28:52
*Trigger*
По той схеме, что там нарисована оно работать и не будет. Повесь на землю входы сброса триггеров.
