Страница 129 из 793
Re: а какой у вас компьютер?
Добавлено: Пт янв 31, 2014 12:59:19
Upgrader
Андрей Бедов писал(а):64-е и на родной частоте как тракторы ворочают.
Ворочали. Сейчас уже мало.
Как перешел c Athlon 64 4600+ на core i5, прям земля и небо. Видео теперь кодируется быстро-быстро!
Добавлено: Пт янв 31, 2014 17:53:02
As
Upgrader писал(а):...Видео теперь кодируется быстро-быстро!
Вооот! Все интелевские процессоры хороши для обработки видео, но далеко не всегда хороши для остальных программ ( а в играх смогли догнать AMD лишь сравнительно недавно...
Сейчас это не так заметно, но ещё со времён перехода от 486 к процессорам "класса Пентиум" AMD-шные процессоры были гораздо быстрее интелевских на старых программах, и отставали на самых новых, ориентированных на интелевские процессоры с их новыми наборами инструкций...
Добавлено: Вс мар 09, 2014 06:13:33
WatchCat
А я прошлым летом на ARM пересел,да так и не слезаю.
Взял плату от китайского медиаплейера MELE A2000G,добавил SSD диск на 60 гигов ,монитор на HDMI, клаву и мышку на usb,блок питания сделал из питателя от внешнего бокса для жестких дисков. Запихал это в небольшой корпус от старого офисного компа.
Получилось энергопотребление 8 ватт (+12 ватт "светодиодный" монитор) и _полная_ тишина. Систем - всё тот же привычный за полтора десятка лет пользования Дебиан,он и под ARM есть и работает точно также.
Памяти у этого компа - 1Gb,частота 1008мгц,по скорости допустим упаковки чего-нибудь зипом - как PIII-600. Схемы рисуются, программы для AVR пишутся и компилируются, даже веб-сервер в фоне болтается (
http://5zou8.tk/ ).
Более того,под Дебиан есть эмулятр ДОСа,называется dosbox. Так вот его я периодически использую для запуска программ радиолюбительской тематики из своей коллекции. Скорость получается как у 386DX33 примерно. Вот это меня поразило - не думал что эмуляция так быстро будет работать. Я когда-то на такой 386 машине весьма серьезные и высокооплачиваемые задачи решал вообще-то.
Вобщем,с момента обретения этого необычного компьютера покрылись пылью и двухъядерный ноут Sony Vaio и тем более настольный комп.
Основной недостаток который реально мешает - это отсутствие LPT порта,некуда воткнуть программатор для AVR. Надо программатор на usb где-то добывать,да еще такой чтобы линуксовый софт его понял.
И еще вопрос к присутствующим - есть ли тут кто-нибудь умеющий (и имеющий реальный опыт) писать багрепорты буржуям? Я в дебиановском софте два бага нашел,один исправил,второй увы нет - там очень навороченный исходник на С++.
Причем второй баг проявляется только при компиляции под ARM,на Интеле его нет. Вот надо бы оба отослать мэйнтейнерам соответствующих пакетов,сопроводив пояснениям. Если кто-то может это сделать - отзовитесь пожалуйста!
Добавлено: Чт мар 13, 2014 11:03:50
diman_d
Корпус miniTower InWin, с БП 400W.
Материнская плата формата mini-ITX, Gigabyte GA-C847N.
ОЗУ 2GB, DDR3 1333, AMD.
Твердотельный диск SSD SanDisk, 64GB, для ОС, подключен к мат. плате по SATA3 (6GB\s)
Жесткий диск HDD Hitachi, 1TB, для файлов, подключен к мат. плате по SATA2 (3GB\s)
Звуковая карта ESI JULI@. Самая дорогая часть, собственно для нее (вокруг нее) комп и собирался.
Добавлено: Чт мар 13, 2014 11:17:08
Андрей Бедов
Да. Тенденция прослеживается... Современному компьютеру уже лишнего место даже в Mini-tower.
Добавлено: Чт мар 13, 2014 11:34:45
Reaper
Да ладно, я себе вот big tower взял, чтобы точно всё влезло.
На мамке уже проблемы со свободными sata портами.
Комп недавно апгрейдил, теперь
amd fx-8350
RAM 16GB 1866MHz
мамка asus sabertooth 990fx r 2.0
видюха geforce 760GTX 4GB
2xssd 128GB под win/lin
2xhdd 2TB в raid 1 под данные
1x2TB под помойку и торренты всякие
Добавлено: Чт мар 13, 2014 12:29:47
Андрей Бедов
А чё оперативки как мало? 16 гигов всего... Люди давно 32 ставят.
Добавлено: Чт мар 13, 2014 13:18:14
Reaper
Ви мне таки премию увеличьте, буду сразу 32 покупать.
Станет 16 не хватать - ещё докуплю.
Добавлено: Чт мар 13, 2014 19:32:49
малышок
А я обновил свой парк носимых компов - взял себе вот
такой ноут. Выбирал специально с IPS матрицей, теперь на обычные TN смотреть не могу
Добавлено: Чт мар 13, 2014 20:26:52
Андрей Бедов
А я незамечаю разницу между ними, и непонимаю чего люди истерят.
Наверно мне медвед на глаз наступил...
Добавлено: Чт мар 13, 2014 21:00:13
nds
имхо ips большинству не нужен
а вот от
Pixel Qi дисплея особенно в мобильниках/планшетах я б не отказался замучила нечитаемость на солнце
Добавлено: Чт мар 13, 2014 21:08:31
kalobyte
разница в цветах или в их насыщенности
у меня ипс 24"
рядом ставил 19" старый монитор, так он совсем блеклый казался и тусклый
хотя у него лампы наверное уже на последнем издыхании были
вобщем монитор вполне годный, особенно если фотки смотреть на 1980х1200
Добавлено: Чт мар 13, 2014 22:12:04
малышок
Андрей Бедов писал(а):А я незамечаю разницу между ними, и непонимаю чего люди истерят.
Большой угол обзора, высокий контраст и насыщенность цвета. Больше не надо сидеть и подбирать угол у дисплея
. Фотографии на нем выглядя просто прекрасно.
Добавлено: Чт мар 13, 2014 22:14:22
diman_d
Картинка на ИПС конечно яркая и красочная, но разница не только в этом. Еще - широченные углы обзора. С какой стороны ни подойди, картинка не искажается, не меняет свои цвета и яркость.
Не знаю, надо быть совсем слепым, чтобы не заметить разницы между ИПС и обычным
Андрей Бедов писал(а):Да. Тенденция прослеживается... Современному компьютеру уже лишнего место даже в Mini-tower.
Я хотел найти корпус поменьше, но такие были либо дороги, либо постоянно в резерве, либо не устраивали конструктивно (звуковую карту нельзя вставить). А минитоверы были в большом количестве, и за недорого.
Добавлено: Чт мар 13, 2014 22:17:29
As
У "обычной" матрицы всего по пять бит на цвет - откуда возьмётся точная цветопередача?
Да ещё жуткое искажение цветов от кривого спектра светодиодов подсветки...
Добавлено: Чт мар 13, 2014 22:29:32
малышок
Верно, в отличии от IPS, у которой передача RGB все 24 бита (по 8 бит на канал). А мой дисплей еще и FullHD (разрешение 1920 на 1080). Все бы хорошо, но вот некоторые сайты "плывут" при таком разрешении и dpi.
Добавлено: Пт мар 14, 2014 07:35:35
WatchCat
Абсолютно аналогично. У меня монитор Philips 192EL,показывает ничуть не хуже хорошего кинескопного,и с углами и с цветами у него нормально. Но какая у него матрица я просто не знаю. Единственный недостаток - он слишком яркий,если попадается программа с неотключаемым белым фоном то даже на минимальной яркости глазам тяжело. Правда я все хоть сколько-нибудь часто используемые программы давно уже на темное оформление перенастроил.
У моего системная плата еще меньше - на процессоре AllWinner A10
Добавлено: Пт мар 14, 2014 09:15:00
kEDot
WatchCat писал(а):на процессоре AllWinner A10
Скромные ребята судя по названию
Добавлено: Чт мар 20, 2014 17:10:23
kalobyte
решил поменять компутер
дроссели свистят, ссд на полную не работает и говорят новые хасвеллы жрут меньше, а производительность лучше
чего бы мне купить? вот есть процессор с тдп 35вт
вот думаю еще купить плату на Q85 | b85? сейчас стоит q35, но там ненужные мне фишки типа рейда и технологии удаленного управления, когда даже в выключенном состоянии можно зайти на компутер
вот интел пишет, что тдп у ку35 - 15вт
а у ку85 всего 4-5вт
ну и как бы температура южного моста у меня 80-85 градусов и ему вроде бы не жарко
а у вас есть у кого чипсеты под новые процессоры? как сильно южный мост греется?
Добавлено: Чт мар 20, 2014 17:48:32
HariusHek
Купил себе lenovo и стало мне...нехорошо.
