Страница 129 из 160
Re: AVR studio в вопросах и ответах
Добавлено: Пн май 29, 2017 09:52:37
MACOH
Доброго дня всем! Ну умоляю уж очень хочу учиться кодить avr на Си. И следующая проблема пишу, программу, рандомное мигание портами. В протеусе работает, а вот в железе молчит. Плата wave share. Openm128. Скажите что не так...
http://radiokot.ru/forum/download/file. ... &id=286244
Добавлено: Сб июн 17, 2017 08:11:56
ozonn
появилась проблема. Никогда раньше не пользовался плавающей точкой, но настал момент, когда избежать этого не удается. Итак, код примерно такой:
double magn_angle;
char str_buff[90];
int main(void)
magn_angle = atan(mag_hx/mag_hy);
sprintf(str_buff, " %f %d", magn_angle, -23);
ili9341_draw_string(176, 210, WHITE, NAVY, str_buff, &CourierNew16x20[0][0], 16, 20);
в результате на дисплее получаю результат:
? -23
то есть в десятичном формате выводится правильно, а вместо вещественного числа получаю знак вопроса. Что ж за бабуйня такая?
Может кто-нибудь подскажет, в чем проблема?
Добавлено: Сб июн 17, 2017 09:08:57
COKPOWEHEU
Since the full implementation of all the mentioned features becomes fairly large, three different flavours of vfprintf() can be selected using linker options. The default vfprintf() implements all the mentioned functionality except floating point conversions. A minimized version of vfprintf() is available that only implements the very basic integer and string conversion facilities, but only the # additional option can be specified using conversion flags (these flags are parsed correctly from the format specification, but then simply ignored). This version can be requested using the following compiler options:
If the full functionality including the floating point conversions is required, the following options should be used:
из документации по avr-libc. Вы учитываете что дефолтная реализация stdio не поддерживает дробные числа?
Добавлено: Сб июн 17, 2017 16:00:02
ozonn
[uquote="COKPOWEHEU",url="/forum/viewtopic.php?p=3128126#p3128126"]Вы учитываете что дефолтная реализация stdio не поддерживает дробные числа?[/uquote]
разумеется не учитываю, иначе, откуда бы у меня возник вопрос? Хотя, я подозревал, что либо подобное.
итак, проект у меня в атмел студио 6.2 Как мне победить эту бабуйню?
нашел, куда эти опции вставить, все заработало. Огромное спасибо COKPOWEHEU
Добавлено: Ср июн 21, 2017 13:43:30
REQW84
Господа, помогите правильно установить (или настроить) Atmel Studio 7
Компьютер: Windows 8.1 Корпоративная (с полными правами), Core i3 2,10 Ghz, 8 Gb RAM
Исходник Atmel Studio 7 (as-installer-7.0.1417-web) скачал с оф сайта
При установке просит установить обновление Windows KB2978092, но скачав данное обновление мой Windows говорит: "Обновление не применимо к Вашему компьютеру" (если я правильно понимаю, то оно для Windows 7)
ОК
Продолжить установку. Studio дает возможность (фото прикрепляю - Фото1
Устанавливается без ошибок
Запускаем
Создаем новый проект (GCC C Executable Project) далее выбираем ATtiny 2313
Studio создала пустой проект
Нажимаем Build GccApplication2
И получаем следующий error: recipe for target 'main.o' failed (Фото2
Перерыл уже весь интернет, сбился с ног...
Подскажите, что я делаю не так?!
Добавлено: Вс июл 02, 2017 20:54:58
Vaha
Здравствуйте.
Чтобы отладчик Atmel Studio 4.18 начал реагировать на прерывания что надо?
Предложенные аналогичные варианты для 5-6 студии мне не помогли, "interrupts while" или аналогичное пока не нашел.
(программка откомпелированна и в камне работает, как-бы ошибки исключаю)
Добавлено: Вс июл 02, 2017 21:09:28
Z_h_e
Vaha писал(а):как-бы ошибки исключаю
Это зря конечно
На счет 4ого уже не помню, собственно я там и проблем не помню. В 6 ом у меня реагирует на прерывания, если симуляция запущена в "RUN", а вот когда выполняешь по шагам, то игнорирует.
Добавлено: Пн июл 03, 2017 04:31:36
pyzhman
[uquote="Vaha",url="/forum/viewtopic.php?p=3137252#p3137252"]...ошибки исключаю)[/uquote]
Программу в студию.
Добавлено: Пн июл 03, 2017 11:34:41
Vaha
Простенькая программка - крутим энкодер - считает счетчик: - влево на отнимание, в право на прибавление (или на оборот
, и это все безобразие отражается на ЛСД. (в камне работает) Хочу облегчить обработчик по "переполнению Т0" (encoder.asm)., вставил строки 86-88 - для возврата по "reti" в нужное место... и тут понеслось... (как обычно), - при отладке без возможности захода в прерывания - будет трудно отыскать "где собака была". У меня "Atmel Studio 4.18" - при отладке счетчик считает, флаги устанвливаются, а ухода в обработчик - нет. Может надо где-то пИтичку поставить?, как в предложенных вариантах для 5,6 версии.
Добавлено: Пн июл 03, 2017 12:08:07
RUNA
Энкодер лучше опрашивать не по таймеру а по внешнему прерыванию от ноги.
Добавлено: Пн июл 03, 2017 12:50:55
Vaha
Спасибо. Учту. А как на счет птички?
Добавлено: Пн июл 03, 2017 18:55:42
pyzhman
В моей 4.13 SP2 заходит.
[uquote="Vaha",url="/forum/viewtopic.php?p=3137568#p3137568"]Спасибо. Учту.[/uquote]
Красивый посыл.
Браво.
Добавлено: Ср июл 05, 2017 19:37:50
Vaha
Всем здрасьте.
Вопрос по "... Atmel Studio 4.18 начал реагировать на прерывания..." снимается.
После "издиавтельств" над студией, перед ее переустановкой (которую пока отложил), случилось чудо - начала отрабатывать прерывания. Что конкретно повлияло - сказать не могу, много разного было нажато, отжато, поставлено, снято., возможно испугалась переустановки
Всем спасибо за участие.
Добавлено: Пн июл 24, 2017 21:12:37
kurakste
Здравствуйте.
Помогите разобраться с кодом.
Написал программу в АВР - читаю из порта строки и пишу назад в порт. функция вывода строки работает Ок.
Функчия чтения тоже работает ок. Только одно НО: я ей в качестве аргумента передаю указатель на строку.
Предварительно указателю присваиваю адрес строки.
Внутри функции вывожу данные которые записал по адресу из этого указателя (проверяю себя) все ок.
Потом вывожу после чтения строку - в ней мусор. Второй вечер туплю. Помогите найти ошибку. Коды:
#define F_CPU 16000000UL
#include <avr/delay.h>
#include "USART_lib_atm328.h"
int main(void)
char str[255];
char *pstr[255];
SerialIni ();
SerialSendStringLn("Hi, it's a test of new serial library. Is it looks Ok?");
SerialSendString("input>>");
pstr[0]=&str[0];
while (1){
SerialReadString(pstr);
SerialSendString(str);
return 0;
void SerialReadString (char *ppstr[255]) {
char str[255];
int numOfDataR=0;
char tmpCh =' ';
while(tmpCh!=0x0D)
//Принемаем данные пока не придет возврат коретки.
tmpCh=SerialReadChar();
if (numOfDataR==255) {numOfDataR=0;};
str[numOfDataR++]=tmpCh;
*ppstr=str;
SerialSendStringLn(*ppstr); // проверка вывода. зесь все ок.
numOfDataR=0;
Добавлено: Вт июл 25, 2017 06:42:47
ARV
если вы думаете, что char *pstr[255] у вас является указателем на массив из 255 char-ов, то вы ошибаетесь: это массив из 255 указателей на char.
Добавлено: Чт июл 27, 2017 21:00:36
kurakste
спасибо.
Добавлено: Пн авг 28, 2017 14:26:14
alex11660
Авр студия 5. Пошаговая отладки. Иметься код:
#define F_CPU 8000000
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main(void)
DDRD = 0xFF;
PORTD = 0b00000000;
while(1)
PORTD |= (1<<(PORTD0));
_delay_ms(500);
PORTD &= ~(1<<(PORTD0));
_delay_ms(500);
Я только начинающий, поэтому хочу в пошаговой отладке наблюдать состояние регистров D, но когда я дохожу до функции _delay_ms(500); то я в нее захожу и не могу выйти, как мне ее перепрыгнуть, или что бы не заходить во внутрь ее ? Спасибо.
Добавлено: Пн авг 28, 2017 15:22:52
Z_h_e
Симуляция не в реальном времени, поэтому 500мс по факту значительно дольше.
Добавлено: Пн авг 28, 2017 16:38:40
Сериг
Всех приветствую! Хочу собрать устройство
http://radioded.ru/skhema-na-mikrokontr ... e-attiny85, там дан исходник (прикреплю снизу), установил студию, ну ничего не понимаю в ней, после CVavr, хотел бы попросить кого-нибудь о помощи скомпилировать с изменениями (рандомным воспроизведением файлов). Буду очень благодарен, можно в личку. Спасибо за внимание!
Добавлено: Вс сен 24, 2017 14:45:51
201bazza
Всем привет! При запуске Отладки в Atmel Studio 6.1 вылазит окно "Memory 1". Что это такое? Я так понимаю это структура памяти какая то?
