Страница 129 из 181
Re: Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Добавлено: Чт сен 17, 2015 17:58:40
sanyaretro
Ясненько .Этот блок от видеомагнитофона если мне память не изменяет.
Выпаял я эти два синеньких они оказались на 1000пф .... маркировка 102
У меня еще есть немного кондюков такого же плана ...вы не скажите какие из них тоже " Y ." и какой можно будет поставить .
В схеме нарисован кондюк на 0.15 мф
видимость конечно не ахти ,но как смог ((
Вот что я выпаял из ИИП
А это что у меня имеется
Добавлено: Чт сен 17, 2015 18:04:39
Jorg63
Тут вы все в кучу смешали и варистор вроде тоже приплели
.а вас интерисуют только те кандюки на которых много символов и значков,по просту говоря,остальное не годиться-небезопасно.Но прозвонить на пробой и утечку,так как БЭУШКА.Если снимаете кандюк со входа по питанию,где соединяеться с корпусом устройства,то проверить обязательно.
Добавлено: Чт сен 17, 2015 18:45:38
Jhons
Господа здрасте.
Может кто подскажет, как привязать ноль в двухполярном импульсном источнике при перекосе в нагрузках на плечи?
Или разве что два отдельных однополярных, каждый на свое плечо собирать?
Добавлено: Чт сен 17, 2015 18:55:52
Slabovik
Собственно, двуполярный - это и есть два однополярных, соединённых в одну систему. Силовая часть по горячей стороне может быть общей для обоих.
Добавлено: Чт сен 17, 2015 19:18:16
Jhons
Slabovik писал(а):Силовая часть по горячей стороне может быть общей для обоих.
В импульсниках стабилизация общая на "горячей" стороне - по одному плечу или по общей сумме. В обычных же - стабилизация каждого плеча своя уже на "холодной" стороне.
Добавлено: Чт сен 17, 2015 19:24:00
Телекот
У ИР2153 нет стабилизации.
Добавлено: Чт сен 17, 2015 19:30:08
sanyaretro
Будь проклят тот день когда я сел за баранку этого пылесоса
Варистор это SVC 681 - 10 ...... действительно приплел
Ясненько Jorg63, проверю на утечку,спасибо !
ПОЧЕМУ
Добавлено: Пт сен 18, 2015 19:12:00
Jorg63
sanyaretro!
Данная цепочка используеться при трехпроводной проводке с заземляющим проводником и подключается к заземлению.А вы наверняка подключили на выход БП. Если сеть двухпроводная то это цепочка абсолютно не к месту.а вот варистор 431-471 к месту был бы сдесь
Добавлено: Пт сен 18, 2015 21:04:13
sanyaretro
Jorg63 ,ну да я подключил на выход ,но к средней точке двухполярного питания .Я просто посмотрел на плату ИИП от видео магнитофона от куда я выпаял те два синеньких конденсатора . Вот они также шли от сетевого фильтра на корпус .Вот я и решил и на своем так же попробовать.
Jorg63 у меня стоит термистор - можно значит еще и варистор влепить ? Как говориться ,кашу маслом не испортишь ?
Добавлено: Сб сен 19, 2015 07:07:44
Jorg63
sanyaretro писал(а): у меня стоит термистор - можно значит еще и варистор влепить ? Как говориться ,кашу маслом не испортишь ?
Термистор для ограничения тока заряда сетевых литов,диодному мостику легче жить в момент включения.А варистор ограничивает импульсные перенапряжения,которых по сети немерено.Данные элементы выполняют абсолютно разные функции
Добавлено: Сб сен 19, 2015 09:59:02
sanyaretro
Jorg63,вот спасибо вам за такое подробное разъяснение ..Сегодня впаяю варистор ,как раз у меня такой имеется как вы описали выше (471)
Приятных вам выходным !
Добавлено: Сб сен 19, 2015 15:51:02
Jorg63
sanyaretro!
если только обозначение на элементе 471 то это может быть обыкновенный кандюк а не варистор. обычно обозначение варистора такое 14D471.первое число диаметр элемента. Если выпаивали с плат,то как он был обозначен на плате смотреть
Добавлено: Пн сен 28, 2015 09:41:04
sanyaretro
Jorg63 ,это варистор ...я его выпаял из той же платы от видеомагнитафона . Он стаял при входе . Вот уже около месяца гоняю блок .... пока слава Богу ни каких проблем нет !
Желтенький - варистор
Добавлено: Пн сен 28, 2015 16:34:52
Alexsey822
Привет с большого бодуна
Ребята, такой вот вопрос; имеется комповский АТХ на 400 ват, без нагрузки 12 вольт выдает, подключаю обычную лампочку автомобильную ближнего света от фары напряжение падает до 8 вольт, уже все перелопатил, знаю, будете ругать что не сюда не в эту тему пишу, в чем возможна проблема?
Добавлено: Пн сен 28, 2015 16:47:38
Fuser
Добавлено: Пн сен 28, 2015 18:26:54
Телекот
Если грузите только 12в оно и будет перекашиваться, нужно грузить ещё и 5в. Или цепи стабилизации переделывать.
Добавлено: Вт сен 29, 2015 02:50:21
Alexsey822
Грузил и 5 вольт и 3,3 вольта, и всю цепь стабилизации перепаял.. все то же.. работал ровно, но не долго, началась пульсация на выходе, то появится то пропадет.. сдается мне что шиму кендык..и всей его армии возле него..
Добавлено: Вт сен 29, 2015 08:39:30
Fuser
проверьте конденсатор с дежурки на питание ШИМ, экономные кетайсы частенько ставят там всего 47мкф, и при высоком уровне пульсаций с флэйбака дежурки он очень часто усыхает, и на шим вместо постоянки приходит жуткая гармошка... я всегда первым делом его выкидываю и ставлю 100мкф.
Добавлено: Ср сен 30, 2015 13:16:48
Alexsey822
Ага, понял, поставлю, время будет, да еще оказалось что пару диодов мелких которые были пробиты, каким образом?? керамику заменил на пленочные, думаю так надежнее будет
Добавлено: Пн окт 26, 2015 17:31:32
vertigo
Год назад начал собирать блок питания по схеме Сергея, с защитой на трансформаторе тока, потравил плату, запаял детали, дошел до силового транса и забросил это дело, но недавно попался он мне на глаза и решил его довести до ума. Намотал транс на 70 кгц, на сердечнике EI33, вышло 34 витка первичка проводом 0,8, и 4х7 витков таким же проводом вторичка, планировал снять 2х25 вольт током 3 ампера. Запаял транзисторы 4n60, запустил через лампу, напряжение появилось на выходе, 31 вольт при нагрузке пол-ампера на плечо. Нагрузил 2,5 амперами, напряжение упало до 25 вольт, ладно думаю, не очень страшно, подумалось на слабые транзисторы. Подключил для проверки усилитель на тда7294 на два канала, с емкостями на нем по 4000 микрофарад в плечо по питанию, включил, зашипев, засверкав, крякнуло одно сопротивление в затворе, второе как оказалось умерло молча, транзисторы затвор-исток пробиты оба, ирка, седьмая нога на восьмую в козе. Предохранитель цел. Запаял все по новой, проверил на активную нагрузку, все в порядке. Решил включить через лампу блок питания с усилителем, снова сгорел так же. Решил снять тт и замерил прибором индуктивность, 100 микрогенри одна полуобмотка. Потом померил индуктивность двух витков на кольце из энергосберегайки, микрогенри. Первое кольцо было зеленое, но не салатовое, и не изумрудное, ближе к хаки, на нем два витка 2,5 микрогенри. Приблизительно так, точно не помню, приду на работу в четверг, перемерю. Стало интересно, а какая все же должна быть индуктивность у тт?
