Страница 130 из 280
Re: Proteus: вопросы и ответы
Добавлено: Вс июл 01, 2012 11:52:39
SabitofF
Подскажите, как в протеусе 7.10 (русский) распечатать плату в негативе?
Добавлено: Вс июл 01, 2012 12:27:34
Soir
SabitofF писал(а):Подскажите, как в протеусе 7.10 (русский) распечатать плату в негативе?
http://kazus.ru/forums/showthread.php?p ... post513994
Добавлено: Вс июл 01, 2012 13:35:29
EmDmAl
Оказывается в Proteus-е не выполняется команда сравнения
...if(UDR == '0') {...
. Понятное дело, что компилятор меняет эти условия на команды, видимо эти команды Proteus и не понимает.
Добавлено: Вс июл 01, 2012 13:45:23
Orion33
EmDmAl писал(а):Оказывается в Proteus-е не выполняется команда сравнения
Очень даже выполняется. Надо быть внимательнее к типу переменных ;)
Добавлено: Вс июл 01, 2012 13:49:38
EmDmAl
Но ведь на железе работает(Pinboar), а здесь отказывается. Пробывал не заковыченный вариант, сравнивать с числом, результат такой же.
Добавлено: Вс июл 01, 2012 13:54:20
Orion33
Какой Протеус, какой контроллер?
Добавлено: Вс июл 01, 2012 21:27:31
EmDmAl
Orion33 писал(а):Какой Протеус, какой контроллер?
Proteus 7.5 SP3, контроллер - Atmega32.
В сообщении указана подробно:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1320882
На странице, раньше.
Добавлено: Пн июл 02, 2012 07:59:27
Orion33
Сейчас актуальная 7,10
Добавлено: Сб июл 07, 2012 08:40:49
TTT355
Где можно скачать библиотеку моделей(меня интересуют как раз не 3D картинки), как на solidworks, autocad и другие CAD системы?
Добавлено: Пн июл 16, 2012 14:35:21
yevhen
Добрый день!
Помогите, бьюсь уже второй день, не получается создать полигон в ARES :(
Нужно нарисовать посадочное место под катушку индуктивности DO3314
http://www.coilcraft.com/pdf_viewer/sho ... DO3314.pdf
Можно ли для этой катушки использовать обыкновенные прямоугольные посадочные места?
Зарание спасибо!
Добавлено: Пн июл 16, 2012 18:55:10
Soir
yevhen писал(а):...бьюсь уже второй день, не получается создать полигон в ARES :(
Нужно нарисовать посадочное место под катушку индуктивности DO3314...
Как-то так... Для примерки. Если не откроется или размеры не те, пишите.
Добавлено: Чт июл 19, 2012 08:41:32
EmDmAl
Orion33 писал(а):Сейчас актуальная 7,10
Где бы ее еще скачать бесплатно(или хотябы только для МК atmeg-ов)? :)) Или хотябы стабильную версию без этих косяков симуляции? :))
Добавлено: Чт июл 19, 2012 08:49:59
Orion33
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3958483
Добавлено: Чт июл 19, 2012 08:54:50
EmDmAl
Спсибо Orion33 за ссылку вечером заюзаю с кодом :))
Добавлено: Пт июл 20, 2012 12:47:03
EmDmAl
Установил. RTOS от DI HALT работает корректно. Но проблема выше не решилась и к сожалению iic от "AVR. Учебный Курс. Использование AVR TWI для работы с шиной IIC (i2c)" не работает вообще(схема
(14.51 КБ) 608 скачиваний
, проект
easy_GCC-RTOS+TWI.rar
(359.35 КБ) 262 скачивания
Добавлено: Пт июл 20, 2012 14:04:46
Orion33
Конкретные функции могут работать некорректно. Я, например, столкнулся с таким при работе порта UART в режиме SPI: в модели одно, а в железе - другое
Добавлено: Пт июл 20, 2012 21:13:07
EmDmAl
Orion33 писал(а):Конкретные функции могут работать некорректно. Я, например, столкнулся с таким при работе порта UART в режиме SPI: в модели одно, а в железе - другое
....знать бы какие из них не работают, можно было бы не использовать их в коде, тогда и в Proteus-e работало все :)
Добавлено: Пт июл 20, 2012 22:37:23
Orion33
Ну если конкретно, то в Протеусе неадекватно работают регистры фазы и полярности UART. Также по сравнению с железом нарушена работа буфера: в симуляторе он LIFO, а в железе - FIFO (или наоборот). Проверялось на АТМЕГА 4, 8
Вопрос по моделям Proteus
Добавлено: Вс авг 05, 2012 12:20:05
ddimochka
Здравствуйте уважаемые Гуру! Вот задался вопросом. Где можно скачать для Proteus модели? ну то есть модели микросхем, транзисторов и так далее, тех которых нет в моей библиотеке. Ведь наверняка это можно сделать. НУ и желательно конечно все это проделать как нибудь побесплатнее :hunger:
Сюда перенес.
Re: Вопрос по моделям Proteus
Добавлено: Пн авг 06, 2012 06:47:13
ИВАНЫЧ956
