Страница 130 из 2115
Добавлено: Чт фев 11, 2010 14:47:34
Света
МитяРа писал(а):Это не определение, а термин такой - бросок тока..
Я с терминами хорошо знакома...
Значит Вы говорите, что во время "броска" ток и не постоянный, и не переменный..., а какой?
Добавлено: Чт фев 11, 2010 14:56:58
МитяРа
Света..
К мя на "Вы" обратились..
тут не долго и до "раздачи слонов" дойти..
Надо отвечать строгой учительнице..
"Ток не постоянный и не переменный, а импульсный, товарищ преподаватель !!!"
/после вышесказанного - пытаюсь спрятатся под парту.. блин.. хвост не убирается.. щас драть будут/..
Добавлено: Пт фев 12, 2010 08:11:08
Ерлан
Хм. На "Обучалке" наверное нужно сделать соответствующую тему с терминами и определениями. Очень хотелось бы что бы на одном из моих любимых сайтов были чёткие определения.
По поводу броска тока. Думаю бросок тока это однократное резкое его изменение.
Значит главное каким он был до броска. Постоянным - значит бросок постоянного тока. Переменный - значит бросок переменного тока. ИМХО.
Добавлено: Пт фев 12, 2010 09:49:26
aling
До броска ток был нулевым. Бросок нулевого тока?
Добавлено: Пт фев 12, 2010 14:04:10
Ерлан
Не понял, если согласно схеме это постоянный ток то и называется бросок постоянного тока.
зы. А что за понятие такое Бросок?
Думаю это как название
Солярка все понимают о чем речь но правильно назвать
топливо для двигателей с воспламенением от сжатия.
YAA писал(а):Есть ещё "пульсирующий" ток - меняет величину, но не меняет направления.
Пульсирующий ток - Разновидность постоянного.[/u]
Добавлено: Пт фев 12, 2010 14:09:15
МитяРа
Ерлан, бросок тока, он - одиночный..
А если говорят пульсирующий или что-то подобное, то подразумевают, что есть период и сигнал повторяется во времени..
Или затухает, например по экспоненте, как в колебательном контуре...
Добавлено: Пт фев 12, 2010 17:07:30
aling
Ерлан писал(а):Пульсирующий ток - Разновидность постоянного.
Почти все так и считали, называя постоянным однонаправленный ток. А потом умные дяди выпустили ГОСТ Р 52002-2003, и теперь нужно считать его переменным, т.к. он изменяется во времени. Постоянный ток не изменяется во времени. Где можно его увидеть? Нигде.
Добавлено: Пт фев 12, 2010 17:42:49
Ерлан
К сожалению не удалось пока скачать этот гост для просмотра
Могу только сказать что ошибок в ГОСТах пруд пруди. Причём некоторые ошибки настолько явные что закрадывается мысль о диверсии.
Добавлено: Пт фев 12, 2010 18:52:48
LautusPutsch[Диман]
Нда ну и спор...а все из за чего началось, из за конденсатора! а я ведь говорил "конденсатор, будь он проклят - маленький дьявол"
Добавлено: Пт фев 12, 2010 19:00:41
Arlleex
МитяРа писал(а):
HekuToc..
как можно из 12+ и 0 выжать -5 относительно входного 0?
С помощью схемы инвертирующего преобразователя..
Принцип работы, например тут, на рисунке 5:
http://e2e.ti.com/ru/forums/t/79.aspx
а с операционным усилителем никак?
Добавлено: Пт фев 12, 2010 19:03:05
Meteor
Как минимум потребуется двухполярное напряжение. По условию его нет
Добавлено: Пт фев 12, 2010 19:17:34
Arlleex
ага, а если бы было? Толгда можно было и на операционном усилителе сфарганить?
Добавлено: Пт фев 12, 2010 19:52:02
aling
HekuToc писал(а):как можно из 12+ и 0 выжать -5 относительно входного 0? постоянный от БП компа
А нельзя взять готовые -5 в БП компа?
Добавлено: Пт фев 12, 2010 20:53:34
Meteor
Stalker46 писал(а):если бы было? Толгда можно было и на операционном усилителе сфарганить?
Можно и на транзисторе и на операционнике. От мощности зависит и от того на какие жертвы ты готов пойти: поскупиться кпд, размазать мощность по радиатору, увеличить массу и габариты и пр.
Так что определенно вариант на инверторе лучше.
Добавлено: Пт фев 12, 2010 21:51:20
Arlleex
Почему только ИЗМЕНЕНИЕ магнитоного поля одной катушки, наводит ток в другой, а если постоянное магнитное поле поднести - стрелка качнется только в момент поднесения?
Почему она качнется и утихомириться?
Что то я затупил невзначай)
Добавлено: Пт фев 12, 2010 21:57:45
Света
Почитай физику на тему "Электромагнитная индукция"
Добавлено: Пт фев 12, 2010 22:32:17
Arlleex
какой класс?
Добавлено: Пт фев 12, 2010 23:18:41
МитяРа
Stalker46..
Мя в детстве тоже задавался вопросом, а почему постоянный ток - не трансформируется..
а) взял трансформатор,
б) на выходную обмотку - тестер,
в) ко входной - подключал/отключал батарейку../пальцами/
г) стрелка тестера, в моменты подкл/откл - дёргалась..
И вот только мя хотел возрадоватся, что постоянный ток /от батарейки/ - трансформируется...
Как шарахнуло по пальцам..
Просто в какой-то момент мя батарейку отсоединил, а за выводы обмотки - продолжал держатся пальцами..
И после этого, минут через десять, мя в справочнике по электротехнике очень быстро нашёл, что это было, как это называется и и почему мя шарахнуло..
А ты знаешь, что это было и как называется ?
Добавлено: Пт фев 12, 2010 23:31:57
Arlleex
что то типа самоиндукции... А сильно шандарахнуть может?
И убить может?
(хотя какой там убить, от батарейки не убьет)...
Добавлено: Пт фев 12, 2010 23:44:41
МитяРа
Stalker46..
Что-то типа, но не она - ищи дальше..
А сильно шандарахнуть может? - сильно..
И убить может? - может
Если внимательно читал, то мя не от батарейки шарахнуло, а от обмотки...
