Страница 1299 из 1874
Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Ср мар 20, 2019 10:50:01
Gisteresis
На выход можно 2 диода поставить вместо логики.
Добавлено: Ср мар 20, 2019 11:02:00
korob
При использовании компараторов даже диоды не понадобятся, т.к. выходы компараторов выполнены по схеме с ОК, и позволяют объединять их в монтажное И/ИЛИ.
Добавлено: Ср мар 20, 2019 12:58:08
Gisteresis
korob писал(а):При использовании компараторов
А вот это я просто не разглядел, компараторы там на схеме или ОУ в качестве оных. Ничего же не подписано
Добавлено: Ср мар 20, 2019 13:02:48
Slabovik
С компараторами в этом плане (монтажное ИЛИ) надо осторожно т.к. не все имеют выход типа ОК, а есть (Linear особенно этим занимателен) типы с всякими хитрыми подтяжками внутри.
Добавлено: Ср мар 20, 2019 16:40:00
kentgaryk
Petr2929 писал(а):в протеусе накидал
Я конечно мож чего не понимаю в протеусной схемотехнике и ваще от моды отстал. Но в былые времена защита чувствительных к питанию схем от перенапряжения выглядела примерно так.
Добавлено: Ср мар 20, 2019 19:57:06
Gisteresis
Предохранитель менять надо...
Да и зачем так? Можно еще проще, супрессор и предохранитель!
В свое время озаботился вопросом защиты устройств от превышения напряжения на входе. С автоматическим восстановлением.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=107623
У меня схема получилась медленная, но рабочая. Изготовлена в железе. Еще раз повторю медленная.
А вот Телекот предложил дельное решение, респект.
Добавлено: Чт мар 21, 2019 06:33:02
kentgaryk
Супрессор тоже годится, годится и мосфет с ТЛкой. Не надо только огород городить!
Добавлено after 5 minutes 7 seconds:
А предохранитель да, менять надо, надо еще и ремонтировать то что погорело!
Добавлено: Чт мар 21, 2019 06:40:46
oleg63m
схему на 2х компараторах и логике вполне может заменить интегральный таймер 555. деталей меньше и намного. а работать будет четче и надежнее.
а функционал расширить даже можно, например жечь предохранитель, или ключем управлять
на мир надо смотреть ширше, а копать глубже
Добавлено: Чт мар 21, 2019 07:46:15
Petr2929
[uquote="Gisteresis",url="/forum/viewtopic.php?p=3596307#p3596307"]На выход можно 2 диода поставить вместо логики.[/uquote]
спасибо . воспользуюсь вашим советом.
Добавлено: Чт мар 21, 2019 08:06:36
Gisteresis
Вы лучше остальными советами воспользуйтесь (супрессор+предохранитель, полевик+TL...) чем усовершенствовать костыли. ИМХО.
Добавлено: Чт мар 21, 2019 09:30:36
Petr2929
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3597059#p3597059"]схему на 2х компараторах и логике вполне может заменить интегральный таймер 555. деталей меньше и намного. а работать будет четче и надежнее.
[/uquote]
можно заменить и на таймер и на микроконтроллер, но, в тайге как то проблематично с радио деталями ...
Добавлено: Чт мар 21, 2019 09:36:37
kentgaryk
Petr2929 писал(а):в тайге как то проблематично с радио деталями
Неужели одни сплошные компараторы растут?
Добавлено: Чт мар 21, 2019 10:01:44
Petr2929
ой только сейчас обратил внимание . на схеме компаратор LM193
Добавлено after 3 minutes 32 seconds:
нет . к сожалению компараторы не растут , но есть старый ржавый механизм . и в нем таки присутствуют компараторы )
Добавлено: Чт мар 21, 2019 10:29:02
Upgrader
Старые ржавые компараторы
Добавлено: Чт мар 21, 2019 11:00:11
kentgaryk
Upgrader писал(а): ржавые компараторы
Это не страшно. Наждачкой, песочком...как новые заблестят!
Добавлено: Пт мар 22, 2019 20:44:53
diesel170
Добавлено: Пт мар 22, 2019 20:53:48
Gisteresis
diesel170 писал(а):бортовой компьютер ставить
Не, мелковато.
Шкаф управления АСУ ТП на базе СКАДА. Самое то.
(Черт! Еще раз посмотрел, это оно и есть.)
И МК уже отживают своё - нужно как минимум, 4-ядерный процессор!
Вообще есть промышленные контроллеры. Там все немного иначе. Сверх надежные флешки на 4...32 магабайта (я не описался, но зато они бешенное количество перезаписей выдерживают), контроллер гарантированно может работать долгое время...
Добавлено: Сб мар 23, 2019 13:43:38
Ярослав555
[uquote="Gisteresis",url="/forum/viewtopic.php?p=3598561#p3598561"]Вообще есть промышленные контроллеры. Там все немного иначе. Сверх надежные флешки на 4...32 магабайта (я не описался, но зато они бешенное количество перезаписей выдерживают), контроллер гарантированно может работать долгое время...[/uquote]
Ога. Например симак 1500й. Около 2к баксов за голову без модулей и срок поставки до двух месяцев. Знал бы что тут такое обсуждают сфоткал бы на работе и плк и флешку)))) С виду как обычная сд-шка, но походу распиновка проприетарная. Энтерпрайз, корпоративщина, жутко все дорого.
Добавлено after 5 minutes 29 seconds:
Но оно позволяет весь завод автоматизировать, моща такая. Модуля раскидываются по цехам, профибасом-профинетом все к бошке сводится и погнали. Профибас так это вообще жуть что - вроде 485, вроде как модбас - а нифига. Доки на него закрыты, то что есть в открытом - капля в море. Обмен построен на уровне плисов, жесткая логика - 1,5 МБит по 485 на километр легко. Только фирменный кабель надо. Уже месяц изучаю эти пакеты, тайминги и т.д.
Добавлено: Вс мар 24, 2019 12:07:39
oleg63m
[uquote="Petr2929",url="/forum/viewtopic.php?p=3597131#p3597131"][uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3597059#p3597059"]схему на 2х компараторах и логике вполне может заменить интегральный таймер 555.
[/uquote]
[/uquote]
а таймер можно из будильника сделать
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
[uquote="Gisteresis",url="/forum/viewtopic.php?p=3598561#p3598561"]Сверх надежные флешки на 4...32 магабайта
(я не описался,[/uquote]
а что, обкакался?
Добавлено: Пн мар 25, 2019 10:24:59
Gisteresis
oleg63m, это не я
Русский язык такой.
Когда я узнал сколько перезаписей они держат, почти...
