Страница 14 из 25
Re: Расчет сопротивления резистора для светодиода
Добавлено: Сб фев 21, 2015 12:32:59
sergei.sirgeev
Всем привет !Уровень радио техники начальный или даже ниже.Поэтому возник вопрос.Имеется часы будильник куб с проекцией (китай)подсветка экрана так же проекции работает 5 сек после нажатии на кнопку ,что довольно не удобно ночью.Внутри 2 светодиода красный и зелёный .Есть гнездо для блока питания 5в .Итак вопрос как можно подключить светодиоды чтоб они горели постоянно ну или хотя бы когда часы подключены к блоку питания.
Добавлено: Сб фев 21, 2015 21:37:23
c2n
sergei.sirgeev писал(а):как можно подключить светодиоды чтоб они горели постоянно ну или хотя бы когда часы подключены к блоку питания
тут надо:
1. лезть в схему этих часов, или хотя бы указать модель...
2. показать форумчанам эту схему, сверхжелательно в принципиальной форме.
3. конкретно переделывать часы.
Спойлероно вам ннада?
как вариант: узнать что происходит при нажатии кнопки, какой логический уровень при нажатии( 0 или +5 В). в паралель присобачить нехитрую схемку, которая будет симулировать нажатие этой кнопки каждые N секунд. А как эту схему прикошачить в устройство, это надо п.2
Добавлено: Сб фев 21, 2015 22:09:41
Андрей Бедов
Отрезать цепь подсветки, и запитать напрямую от БП через резистор.
Можно применить переключатель, чтобы не терять "родной" режим работы.
Добавлено: Сб фев 21, 2015 22:19:54
c2n
Андрей Бедов писал(а):Отрезать цепь подсветки, и запитать напрямую от БП через резистор.
ага.. можно даже логическое "ИЛИ" прикрутить, и коммутировать.... если от блока питания - то постоянно, если от батарейки - то как придумали китайцы.... вариянтов море
Андрей Бедов писал(а):применить переключатель, чтобы не терять "родной" режим работы.
ЭВРИКА!!!! МЕХАНИЧЕСКИЙ РАЗМЫКАТЕЛЬ!!!!! все... пора завязывать с микроконтроллерами и цифровой схемотехникой.
Хотя решение будет зависеть от того что в конечном счете нужно заказчику. Бывает таких свистелок-перделок захотят... один раз переделывали с комрадом фонарь-прожектор походный... чтоб ярче-тусклее от окружающего света, а фонарик исключительно применяется в штольнях....
Расчёт резисторов цепи светодиодов
Добавлено: Пн мар 09, 2015 16:27:42
awe
Всем привет.
Помогите, пожалуйста рассчитать резисторы для цепи диодов..
В онлайн калькуляторах не нашёл таких параметров..
Имеется БП 12В \ 21А
Диоды http://www.aliexpress.com/snapshot/3068 ... 9964588731
23 цепочки по 3 диода в каждой.
резисторы какого номинала нужны?
Тема дубль.
Сюда перенес.
Поиском по форуму все таки иногда нужно пользоваться.
Re: Расчёт резисторов цепи светодиодов
Добавлено: Вт мар 10, 2015 07:38:31
Engineer_Keen
awe писал(а):Всем привет.
Это как вы так искали? Практически все такие калькуляторы позволяют посчитать резистор для нескольких последовательно подключенных светодиодов. Нужно только знать напряжение на диоде и его номинальный ток.
Например
Если вопрос куда подставлять ток БП, то он просто должен быть не меньше суммарного тока параллельных цепочек.
Добавлено: Вт мар 10, 2015 21:12:35
Martin76
Самое трудное будет это все хозяйство в 200Вт охлаждать, а не резисторы рассчитать :tea:
Добавлено: Сб апр 25, 2015 21:11:35
Ivanes
Помогите, пожалуйста, а то я уже мозг сломал.
Делаю топливный бак и монтирую указатель уровня топлива на приборку.
Из компонентов использую:
датчик уровня топлива (ДУТ-10) от ВАЗ 2110
указатель уровня топлива (УУТ) от ВАЗ 2108
АКБ 12В
Схема подключения на рисунке.
Задача:
Зажечь лампу аварийного остатка топлива.
При изменении положения поплавка ДУТа на выводах начинает появляться напряжение, от 1В в середине шкалы до 5В в крайнем положении (пустой бак). Кинул светодиод 2В и сопротивление 52 Ом (так онлайн калькулятор насоветовал), соответственно светодиод начинает светиться с середины шкалы. Какое сопротивление нужно использовать (или как зажечь светодиод только в крайнем положении), когда на выводах только 5В?
Добавлено: Сб апр 25, 2015 22:17:01
Андрей Бедов
Увеличить сопротивление методом подбора. Думаю, начинать надо со 100 Ом.
Светодиод резко не зажгётся - будет плавно увеличивать яркость по мере опустошения бака.
Чтобы загорался резко при пустом баке - потребуется добавить в схему компаратор.
Добавлено: Сб апр 25, 2015 22:31:51
Ivanes
Устану подбирать.
Добавлено: Сб апр 25, 2015 22:36:29
Андрей Бедов
А сообразить?
Поставьте подстроечный на 220 Ом, опустошите бак, и вертите до загорания. Измерите - поставите постоянный.
Добавлено: Сб апр 25, 2015 23:08:14
hybroid
Последовательно со светодиодом стабилитрон 2,4В, катодом к аноду светодиода, а лучше TL431 (управляющий электрод на катод). Получится нужно будет 4,5В для открытия. Сопротивление поставить, равное (5-4,5)/I. Параллельно светодиоду воткнуть каких 1,5кОм, чтобы тускло не светился.
Добавлено: Вс апр 26, 2015 15:59:03
Ivanes
I это ток, проходящий через светодиод?
Добавлено: Вс апр 26, 2015 17:08:43
hybroid
Да.
Добавлено: Пн апр 27, 2015 21:57:29
Ivanes
hybroid
Вы можете схемку набросать, что к чему подключать, а то я "деревянный" ))
Через светодиод проходит ток 38.8 мА
Добавлено: Пн апр 27, 2015 23:01:44
hybroid
Эт что за, блин, светодиод такой дикий? Он же там вокруг всё освещать должен..
Светодиод зелёный. На нём как раз 2 с копейками вольт падает. Всё же мне кажется что ток у тебя должен быть меньше. Тогда поставь R1 51 Ом, будет 8 мА с копейками..
На TL431 можно сделать чтоб прям ровно на 5 вольтах загоралось. Или с подстройкой..
Добавлено: Пн апр 27, 2015 23:07:13
Ivanes
Спасибо.
Ток мультиметром померял, проходящий через диод.
Крутилка в положении 200m, на экране цифры 38.8
Светодиод у меня красный.
И еще завтра буду искать TL431
Добавлено: Пн апр 27, 2015 23:08:33
Ivanes
Пробовал схему со стабилитроном, может я что-то не так соединил, но не работает.
Добавлено: Пн апр 27, 2015 23:14:04
hybroid
Ток через светодиод, блеать, не измеряют. Его смотрят в документации и задают. 20 мА максимальный (в среднем) для ширпотреба. При этом он будет светить как фонарь. Поэтому ставь сопротивление 51 Ом. Будет мало - поставишь меньше.
Стабилитрон надо так же поставить, как и TL431. Что не работает? Тут нечему не работать :))
PS: на красном падает 1,8 вольта.
Добавлено: Пн апр 27, 2015 23:21:51
Ivanes
Спасибо. Завтра попробую
