Страница 14 из 62
Re: Не работает жучок :(
Добавлено: Вс мар 27, 2011 20:33:20
VT 1
Не-не, я от него сверхчувствительности и супердальности не хочу. Мне хватает того, что имею. Только этот шум...
А вот от 100 % чувствительность ожидается.
Добавлено: Вс мар 27, 2011 20:37:20
Mega-VoLт
100% это оса который?
Добавлено: Вс мар 27, 2011 20:52:57
VT 1
http://cxem.net/radiomic/radiomic87.php
На VRTP информации больше, но он сейчас у меня не грузится.
Добавлено: Вс мар 27, 2011 20:56:33
Mega-VoLт
вот попомни мои слова он работать НЕ будет :)
Добавлено: Вс мар 27, 2011 20:59:17
VT 1
Ну посмотрю... :? Собирать уже начал, обратного пути нет.
Добавлено: Вс мар 27, 2011 21:02:03
Mega-VoLт
вот если не секрет что там можно начинать ? его сел и сделал плату 10 мин порезать и спаять 20мин на смд деталях что там можно начинать и потом продолжать :dont_know: :))
Добавлено: Вс мар 27, 2011 21:06:02
VT 1
Согласен, делать там нечего. Но у меня не все детали в наличии, я впаял те, которые были. А радиомагазинов в моём городе нет. Я так и оставил полусобранную схему до того, как получится посетить Брянский радиомагазин.
Добавлено: Пн мар 28, 2011 09:48:35
VT 1
Прослушал записи автора статьи http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1912 и обнаружил у него такой же шум. неужели его нельзя устранить? От чего он возникает?
Добавлено: Пн мар 28, 2011 12:51:01
Mega-VoLт
VT 1 писал(а):Прослушал записи автора статьи http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1912 и обнаружил у него такой же шум. неужели его нельзя устранить? От чего он возникает?
потому что это схема " урод " тут задающий гениратор выполнен по "уродски " а моду
ляция вообще и неоткуда в некуда идёт вот от этой каши и берётся весь шум :)
Добавлено: Чт май 26, 2011 15:23:58
UL7AAjr
Затихла ветка.
Просто добавлю, может кому полезно будет.
Когда генератор уже заработал (т.е. все собрано правильно), конденсатор между эмиттером и коллектором лучше заменить на переменный 5-50 пф. Он регулирует обратную связь и влияет на форму генерируемого сигнала. Если форма сильно отличается от синусоиды, то получим излучение в широком спектре (вся мощность размажется на гармоники) и как следствие малую дальность. Поэтому выставив значение конденсатора в минимальное значение, и постепенно увеличивая значение, добиваемся генерации и еще немного крутим конденсатор для получения устойчивой генерации. При этом антенна должна быть подключена, а регулируем конденсатор диэлектрической отверткой, стараемся ни до чего не дотрагиваться. Это пожалуй простейший способ подстроить жука без осциллографа.
И еще немного про изготовление катушек. Используйте провод потолще, диаметр катушки лучше увеличить а витки чуть-чуть раздвинуть (т.е. между витками должно получиться чуть меньше толщины провода). Генерить будет лучше, у кого не запускался, может запуститься. Ищите компромисс между максимальными габаритами катушки и размером жука.
Мне генератор для других целей был нужен, не как жук, поэтому моя катушка на FM диаппазон:
диаметр провода - медь 2мм
диаметр намотки - 15мм
количество витков - 6
длина намотки - 20 мм
примечание для профи (добротность без серебрения ~700)
Добавлено: Чт май 26, 2011 15:31:01
НАПАЛМ
Говорят,намного удобнее SMD индуктивностями пользоваться. Заморочек меньше.
Добавлено: Чт май 26, 2011 15:33:25
Алёша.
Говорят кур доят. :)
Никогда нельзя сделать хорошую катушку малых размеров. Выбирай или маленькая или хорошая. Другого не дано.
Добавлено: Чт май 26, 2011 15:43:43
UL7AAjr
НАПАЛМ писал(а):Говорят,намного удобнее SMD индуктивностями пользоваться. Заморочек меньше.
Смотря для чего пользоваться, но не в передатчиках же:)
Вот ссылка на расчет катушек, просто вводите свои параметры и смотрите на "качество" (Q).
http://hamwaves.com/antennas/inductance.html
Добавлено: Чт май 26, 2011 16:46:23
НАПАЛМ
Я не говорил про качество,я говорил,что это удобнее. Буквально вчера читал темку об одном передатчике 433МГц на vrtp с использованием таких индуктивностей. Сам не пробовал,так что от себя ничего не могу сказать.
Добавлено: Чт май 26, 2011 22:38:19
UL7AAjr
НАПАЛМ писал(а):Я не говорил про качество,я говорил,что это удобнее. Буквально вчера читал темку об одном передатчике 433МГц на vrtp с использованием таких индуктивностей. Сам не пробовал,так что от себя ничего не могу сказать.
Чем частота выше, тем катушка может быть меньше, логично.
А вот "другая сторона медали", глянь как люди мучаются, не просто так ведь.
http://hamwaves.com/antennas/coils.html
PS: не хочу развивать дискуссию на эту тему, просто иногда доверяй чужому опыту. Сделай жука на 1Ж24Б и с меня пиво:)
Добавлено: Пт июн 17, 2011 19:41:49
VT 1
И снова здравствуйте! На этот раз у меня не жужжит хвалёная "оса". :evil:
Большинство деталей покупные, пайка хорошая, транзисторы С547С(как мне сказали, это аналог ВС547), но...
Iпотр=1 мА, сигнала, соответственно, нет.
В приложении я поместил картинку с эталонными напряжениями (чёрные) и напряжениями в моём РМ(красные в рамке).
Последние меня сильно удивляют меня. :shock:
Уважаемы Радиокоты, что же вы сможете сказать обо всём этом, где может быть ошибка?
Заранее спасибо за ответы. Буду рад, если этот РМ заработает.
Добавлено: Пт июн 17, 2011 19:53:16
Алёша.
Если ничего не напутал, то уменьшай эти резисторы раза в два.
Добавлено: Пт июн 17, 2011 20:03:27
VT 1
А вот интересно, если все номиналы по схеме, почему тогда он не работает и почему нужно ещё что-то менять?
Добавлено: Пт июн 17, 2011 21:13:57
UL7AAjr
VT 1 писал(а):И снова здравствуйте! На этот раз у меня не жужжит хвалёная "оса". :evil:
Что - то с конденсаторами не так, ничего не напутал? Там в пикофарадах должно быть.
Добавлено: Пт июн 17, 2011 21:26:37
UL7AAjr
Я свое сообшение подправил. Конденсаторов толстых много, а тонких - мало. Что - то не так.
