Страница 14 из 15
Re: Высокоомный Щуп СпектрАнализатора
Добавлено: Чт дек 21, 2023 11:37:29
КРАМ
Ты своим великим умом не понял ответ.
Пример образцового генератора я привел.
Даже у образцового генератора выходной сигнал будет калиброванным только на согласованной нагрузке.
Ну и поведай нам скрин из "инструкции к прибору"...
:tea:
Добавлено: Чт дек 21, 2023 13:30:35
HariusHek
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4519784#p4519784"]Щуп давно сделал, с усилителем +30 дБ, не достаточно высокоомный получился, так как использую усилитель с низкоомным входом, но пока вроде так сойдет...
Тут вылезло сообщение что анализатор спектра не калиброван. Подскажите, что где берет инструмент для калибровки АС ? В моем случае надо образцовый генератор 440 МГц -20 дБм. Подскажите, существуют в продаже одноплатные решения, по типу как источники опорного напряжения для калибровки мультиметров?[/uquote] А сто такое АС в твоём изложении?
ЧТО никакого инструмента не берёт. Инструмент берёт КТО.
Добавлено: Чт дек 21, 2023 14:14:17
Слесарь
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4520011#p4520011"]на согласованной нагрузке.[/uquote]
читай внимательней, я указал требуемые параметры генератора с учетом нагрузки.
Добавлено after 9 minutes 42 seconds:
Если показания амплитуды сигнала неточные, выполните калибровку. Если показания амплитуды по-прежнему не точны, возможно, проблема во внутренней схеме. Свяжитесь с нами для обслуживания.
5.19.13 [Калибровка►]
Всплывающее программное меню пользовательской калибровки, включающее [Калибровка] и [Заводская настройка].
[Калибровка]: установите частоту генератора сигналов 440 МГц, мощность -20 дБм, нажмите функциональную клавишу [Калибровка], запустите выполнение пользовательской калибровки.
Добавлено: Чт дек 21, 2023 17:20:46
КРАМ
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4520078#p4520078"]
[/uquote]
А с чего ты взял, что они неточные?
Тут разговор шел не о том, как выполнить калибровку, а о том, что там у тебя сообщило о такой необходимости...
:tea:
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4520078#p4520078"]я указал требуемые параметры генератора с учетом нагрузки[/uquote]
Херню ты указал, а не требуемые параметры.
Генераторы не делают на частоту 440 МГц с фиксированным выходом 10 мкВт. Есть обычный генератор сигналов, с которого можно получить, В ТОМ ЧИСЛЕ, и такой сигнал.
Добавлено: Чт дек 21, 2023 18:44:07
Слесарь
Если на фиксированную частоту и мощность не делают, значит надо такой сделать.
Относительно используемого мной DDS генератора показания отличаются до 1 дБм, относительно собственного следящего генератора прибора, в зависимости от частоты отличаются до 2 дБм.
Добавлено: Чт дек 21, 2023 19:33:27
КРАМ
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4520188#p4520188"]Относительно используемого мной DDS генератора показания отличаются до 1 дБм, относительно собственного следящего генератора прибора, в зависимости от частоты отличаются до 2 дБм.[/uquote]
Это гомерически смешно.
А с чего ты взял, что твой генератор калиброван лучше, чем анализатор спектра?
И с чего ты взял, что трекинг-генератор имеет достоверную калибровку, да еще и во всем диапазоне частот? Трекинг-генератор нужен совсем для другого.
Ты тут вещал, что у тебя вылезло сообщение. А теперь пытаешься переобуться в прыжке... :music:
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4519784#p4519784"]Тут вылезло сообщение что анализатор спектра не калиброван.[/uquote]
Я уже не говорю, что вопросы с полосой анализа и видеополосой остались. :tea: :)))
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4520188#p4520188"]значит надо такой сделать.[/uquote]
Чем дальше, тем смешнее.
Чтобы сделать калиброванный по мощности генератор, нужно иметь инструмент измерения этой самой мощности или действующего значения напряжения на ВЧ.
Это отдельный и не очень дешевый прибор, при наличии которого калибровка анализатора и не нужна.
Добавлено: Чт дек 21, 2023 19:46:18
Слесарь
Какой же ты тяжелый...
Образцовый генератор нужен чтоб калибровать прибор по образцовому уровню сигнала.
Сообщение о необходимости калибровки ушло с экрана после того как нажал кнопку калибровка, значит периодически калибровать надо.
Мне трекинг генератор в основном нужен для оценки полосы пропускания исследуемой схемы и степени подавления уровня сигнала схемы, для этого мне желательно чтоб уровни трекинг генератора и уровни анализатора были идентичны во всем диапазоне частот.
Добавлено: Чт дек 21, 2023 19:55:52
КРАМ
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4520220#p4520220"]Сообщение о необходимости калибровки ушло с экрана[/uquote]
Херню не надо городить. И лапшу мне пытаться вешать тоже не надо.
Анализатор спектра не имеет внутренних калиброванных источников, поэтому не в состоянии измерять себя самого. Сообщение о некалиброванном режиме возникает всякий раз, когда настройки исключают возможность измерений уровня. Достаточно вернуться к корректным и оно гаснет.
Я работаю с анализаторами спектра уже лет так 40 с лишним. В отличии от тебя.
Учи матчасть и не смеши людей.
Добавлено after 3 minutes 36 seconds:
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4520220#p4520220"]Мне трекинг генератор в основном нужен для оценки полосы пропускания исследуемой схемы и степени подавления уровня сигнала схемы, для этого мне желательно чтоб уровни трекинг генератора и уровни анализатора были идентичны во всем диапазоне частот.[/uquote]
Измерение полосы пропускания вообще не требует калиброванного уровня. Только плюс-минус лапоть.
Для измерения коэффициента передачи сначала калибруют анализатор по трекинг-генератору, соединив выход генератора со входом анализатора. А потом измеряют схему.
Но ты самоуверен и безграмотен и потому глуп.
Добавлено: Чт дек 21, 2023 20:13:59
Dik13
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4469452#p4469452"][uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4469357#p4469357"]Надо понимать, что ремонт электроники это как казино, а в казино не задают лишних вопросов. если кому-то что-то не нравится, таких быстро отшивают...[/uquote]
Я бы сказал, что это целое искусство! Искусство как облапошить клиента и содрать с него как можно больше денег. Тогда почему нужно останавливаться на половине стоимости устройства? Если основательно запудрить мозги, можно взять и даже больше его стоимости! В казино для этого используют генератор случайных чисел в виде рулетки, а Вы применяйте свой анализатор спектра. ;)[/uquote]
1. Честные и порядочные ремонтники - так не делают... Им важнее своя репутация...
2. Казино... да казино... ибо техника сложная... Причём казино как для ремонтника так и для клиента... не в плане про заработать либо отдать деньги за ремонт, а в плане срока жизни техники после или даже во время ремонта...
3. "Не нравится, не устраивает - идите..." Ибо тратишь на это свои знания, свои нервы, своё здоровье, свои силы, своё время(это самое важное)... И до такого выражения в кавычках - настоящие ремонтники дорастают, ибо к хорошему специалисту в любой сфере всегда очередь, которая не иссякнет никогда...
Добавлено: Чт дек 21, 2023 21:35:05
Слесарь
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4520224#p4520224"]Херню не надо городить.[/uquote]
конченный... больше не читаю...
(14) UNCAL sign, Measurement is not calibrated
R&S
UNCAL is Displayed
Что можно сделать, чтобы избавиться от красного индикатора UNCAL на экране?
2) Внутреннее значение обнаружено как выходящее за пределы.
Устранение: Запустите процесс калибровки (CAL TOTAL). После калибровки знак UNCAL исчезнет.
Добавлено: Чт дек 21, 2023 21:46:09
КРАМ
Калибровка ЧЕГО?
Если эта самая калибровка происходит без образцового сигнала, то что она калибрует и зачем нужен генератор 440 МГц?
Кокойты эпичный клоун...
Добавлено: Сб авг 30, 2025 19:37:08
spamkor
Случайно наткнулся на тему, коты посрались... :)))
В итоге что, резистор 2,5 кОм в разрыв конца щупа из 50-Омного кабеля и в схему анализатора с 50-Омным входом?
Получаем делитель напряжения в 50 раз, т.е. надо прибавлять 34 дБм к измеренному значению?
В меня хоть помидоры не кидайте ))) например для простого пользователя с TinySA Ultra.
Топикстартеру проще было бы осциллографом пользоваться, наверное, но это не точно
Добавлено: Вс дек 28, 2025 01:33:20
SSkot
Всем привет. какая интересная тема. может и мне что поосоветуйте.
имею XSA815, хочу посмотреть спектр искажегний генератора Г3-118, некоторого кол-ва аудиоинтерфейсов.
все эти устройства не расчитанны на нагрузку в 50Ом.
нужен пробник -делитель напряжения.
не будет ли примера правильной реализации такового чтоб не наделать ошибок.
всем спасибо.
Добавлено: Вс дек 28, 2025 08:36:46
Слесарь
модераторы удалите тему
Добавлено: Вс дек 28, 2025 09:06:05
КРАМ
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4775704#p4775704"]модераторы удалите тему[/uquote]
Неужели ты сделал щуп? :music: :music: :music:
Добавлено: Вс дек 28, 2025 10:16:47
Asmodey
Ему не нужно.
Добавлено: Вс дек 28, 2025 11:52:51
Муркиз
Видимо, он уже столкнулся с тем фактом, что современо обученные манагеры влпреки его фундаментальному понятию о выгодности делать ремонт в половину стоимости нового оборудования предпочтут продать старую линию за полцены и купить новую, более современную, с более высокими показателями производительности и качества выпуска продукции. Потому что рынок продукции сейчас разогнался до такого уровня, что смена покупательского интереса обновляется кардинально всего за два года.
И появились предприятия, которые скупают старое производственное оборудование и на основе части их узлов производят современно модернизированное. А это смерть Слесарям.
Да с какой стороны не крути, невежественные хапачи-ремонтники всегда, в любые эпохи, долго не сидят в найденной нише востребованных услуг. Эти ниши очень недолговечны.
Механические автоматы, лампы, транзисторы, микросхемы, импульсные, цифровые, процессорная, микроконтроллерах, квантовая, и т.д.
Слесарь, справишься с квантовыми вычислителями ? Они ведь основу мозгов роботов составлять будут...
Ах ну да, у тебя же спектроанализатор будет....
Как мозги у них шумят, смотреть сможешь.
Добавлено: Вс дек 28, 2025 13:50:04
Слесарь
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4775738#p4775738"]Да с какой стороны не крути, невежественные хапачи-ремонтники всегда, в любые эпохи, долго не сидят в найденной нише востребованных услуг. Эти ниши очень недолговечны.[/uquote]
Меня это мало заботит так как одновременно кручусь на нескольких предприятиях и в десятке сфер деятельности, от пневматики, электрики и электроники грузовых авто, тепло и пром холод техники, газовые котлы, электроника ЧПУ, а теперь еще экспериментирую с промышленными лазерами. Так как до 80% поступающих ко мне заявок отказываюсь делать, чтоб не перегружать себя работой не более пары полных рабочих дней в месяц, делаю только самые "жирные" заявки, до половины предприятий где сейчас кручусь могут разориться или можно просто расстаться, даже не замечу убывания объемов работы и доходов.
Добавлено: Вс дек 28, 2025 14:55:21
Муркиз
А тон ответа, между прочим, заметим, поменялся.... Напористости сильно меньше стало.
Добавлено: Вс дек 28, 2025 15:26:51
Николай_С
Видать, уставать начал. Сказывается напряжённая умственная нагрузка.
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4775780#p4775780"]Так как до 80% поступающих ко мне заявок отказываюсь делать, чтоб не перегружать себя работой не более пары полных рабочих дней в месяц...[/uquote]Ну что тут скажешь? Слесарь, береги себя! Смотри не перетрудись. :)
