Страница 14 из 371
Добавлено: Чт ноя 23, 2006 18:55:25
Pavel V.
По поводу висюка есть идея. Попробуй эту прошивку.
Добавлено: Чт ноя 23, 2006 19:08:04
DeNew
Pavel V. писал(а):По поводу висюка есть идея. Попробуй эту прошивку.
Спасибо сейчас попробою и отпишусь.
Добавлено: Чт ноя 23, 2006 19:17:56
DeNew
Да и ещё вопрос Pavel V., а очень пренципиально кондёры на кварце 22 пика, а то я поставил 27 пик ? Других просто не было.
Добавлено: Чт ноя 23, 2006 19:33:07
Pavel V.
DeNew, с кондерами - не страшно, 27 пик пойдет.
Ну как, заработала прошивка?
Добавлено: Чт ноя 23, 2006 19:35:44
DeNew
Ну в общем пока Павел полёт 20 мин. нормальный, клюков не наблюдается. Да и такой момент был до этой прошивки, во время настройке отвалился разъём паяльника, и всё сразу висло, восстанавливалось только если вкл-выкл станции, а теперь разъём выдёргиваешь появляется 511 градусов обратно вставляешь и температура восстанавливается на место. Будем смотреть тестировать. СПАСИБО!
Добавлено: Чт ноя 23, 2006 20:25:47
Pavel V.
DeNew, да по идее и не должно.. Я устранил проблему в прошивке.
TO ALL
К сожалению, мне придется покинуть вас на неопределенное время, так что на вопросы отвечать не смогу. Я только что отправил исправленную статью и прошивки админу сайта, надеюсь он их выложит.
В принципе, все исходные материалы у вас есть и при желании можно подкорректировать как схему, так и программу.
Желаю удачи!
Добавлено: Чт ноя 23, 2006 22:26:54
Pavel V.
Могу подкинуть идейку для размышлений - цифровой регулятор для фена.
Можно даже на той же базе сделать.. Задействовать второй ШИМ и второй вход АЦП.
Кто-нибудь разбирал китайские фены? Какая у них конструкция?
Добавлено: Пт ноя 24, 2006 00:08:19
alkg
Вот же дал схему китайской паяльной станции , там схема фена
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=2762 , очень даже неплохая
Добавлено: Сб ноя 25, 2006 12:13:33
zalvis
Ну что, красиво получилось.
Подскажи, в чем рисовал переднюю панель и технологию изготовления. И пора платки выложить.
Может попробую сделать твою схему.
Добавлено: Сб ноя 25, 2006 13:33:27
Гость
zalvis писал(а):Ну что, красиво получилось.
Да верно пора
Мордочку делал, а точней рисовал в проге Front Designer 3.0,
далее напечатал на лазерном принтере, потом несколько раз покрыл
бумагу бесцветным лаком из баллончика- высушил. С другой стороны рисунка приклеил двухсторонний скотч, обрезал по размерам ну и приклеил к пластмассе с заранее проделанными отверстиями, короче полный гемор, но дело того наверно стоило
Так, а платки рисунки и всё, что делал ближе к вечеру, а то только приехал из Митино устал.
Добавлено: Сб ноя 25, 2006 14:15:49
zalvis
Ждемс.
Еще просьба, скинь пожалуйста морду в формате Фронта.
Мне она понравилась. Если не будешь возражать, применю ее для
своей паялки.
Добавлено: Сб ноя 25, 2006 14:52:41
DeNew
Вообщем обещанное
В архиве плата, схема, и морда в формате FrontDesigner.
В плате все ошибки убрал.
Кстати хочу сказать паяльник использую самый простой китайский купленный в Митино за 120р. но есть и соломон, показания у одного и другого одинаковые, а цена увы нет.
Добавлено: Сб ноя 25, 2006 17:17:43
zalvis
Даниил
Я так понял, что у тебя плата двухсторонка?
А зачем ставил smd детали или делал, что под руку попадется.
Места на плате достаточно для выводных деталей.
Добавлено: Сб ноя 25, 2006 23:16:30
DeNew
zalvis писал(а):Даниил
Да у меня смд шек большое количество, вот и ставлю,
а вообще дырок меньше сверлить
Да печать двухсторонняя.
Хотя можно и на одной стороне всё спаять, мне проще было на
двух сторонах сделать.
Добавлено: Вс ноя 26, 2006 01:46:47
DeNew
Кстати если в схеме пищалку ставить то лучше MR-1203C кароче любую с генератором только на 3 вольта, а то пяти вольтовки не хватает для нормального писка
А вообще можно и не ставить как сказал Павел, на вкус и цвет
Добавлено: Вс ноя 26, 2006 07:25:14
DeNew
Вот вариант для односторонней печатки, в файле где были изменения
помечены словом NEW.
Добавлено: Вс ноя 26, 2006 13:43:40
DeNew
Печатка односторонняя, косяки убрал
Добавлено: Вс ноя 26, 2006 14:30:04
Sailanser
DeNew
Чем приделывал латунные стойки под платы на передней панели?
Помню сам пытался такие же приделать не держались неи чем и супер клеем пробовал и клеевым пистолетом ни фига.
Добавлено: Вс ноя 26, 2006 14:35:57
DeNew
Sailanser писал(а):DeNew
Зачем таки клеем
Всё прикручено винтиками 2,5мм со стороны деталей обычные, а где лицо потай крест, они под этикеткой скрылись навсегда
Добавлено: Вс ноя 26, 2006 14:38:38
Sailanser
А вот как ты решил поступить жумал ты их просто как то по другому сажал просто я сам когда планировал не охота было переднюю панель под эти крепления сверлить.
